Hallo miteinander, ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen da die Verständigung sehr undeutlich ist und auch die halte Bügel des Hörers abgebrochen sind. Die Außeneinheit möchte ich irgendwie baugleich nichts aufkleben oder so auch ist in dem Haushalt kein Internet. Wie gehe ich am besten vor ? Die Haustelefone scheint es ja mehr oder weniger noch zu geben kann auch ein Fremdsystem sein aber was passt von der Verdrahtung ? Vielen Dank im voraus
Nunja eine Anleitung gibt es nicht mehr und auch auf der Homepage des Herstellers nicht. Außerdem wäre das wahrscheinlich sehr Fachspezifisch womit ein Laie nicht viel anfangen dürfte.
Max K. schrieb: > Hallo miteinander, > > ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen da die > Verständigung sehr undeutlich ist und auch die halte Bügel des Hörers > abgebrochen sind. > Die Außeneinheit möchte ich irgendwie baugleich nichts aufkleben oder so > auch ist in dem Haushalt kein Internet. > Wie gehe ich am besten vor ? Die Haustelefone scheint es ja mehr oder > weniger noch zu geben kann auch ein Fremdsystem sein aber was passt von > der Verdrahtung ? > Recht viel besser wirst Du mit einer neuen Wohnungssprechstelle auch nicht hören. Deine Anlage ist von 1982. Anbieten würde sich schon eine neue BUS-Anlage. Gerade bei ollen STR ist jede Mark zum Fenster hinausgeworfen. MfG Eppelein
Max K. schrieb: > Nunja eine Anleitung gibt es nicht mehr und auch auf der Homepage > des > Herstellers nicht. Außerdem wäre das wahrscheinlich sehr Fachspezifisch > womit ein Laie nicht viel anfangen dürfte. Du liegst in beiden Fällen daneben.
ok danke für den Hinweis. Die vorhandene Verkabelung kann ich dann weiter nutzen nur dass ich noch ein Gerät mit Bussteuerung unterbringen muss ? Was für ein System nutzt denn die STR ? Grüße
Max K. schrieb: > ok danke für den Hinweis. Die vorhandene Verkabelung kann ich dann > weiter nutzen nur dass ich noch ein Gerät mit Bussteuerung unterbringen > muss ? > Was für ein System nutzt denn die STR ? > > Grüße Der Schaltplan für STR Anlagen ist ein Beipack zum NT Leitungen können beibehalten werden, nur Verdrahtung empfiehlt sich erneuern. Die jetzige Anlage ist analog. Für Bus sind komplett neue Komponenten erforderlich.
Max K. schrieb: > Hallo miteinander, > > ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen Erst mal, was genau willst du austauschen? Deine Bilder zeigen das Innere eines HT2003/2 Haustelefons und eine NH200TV Gegensprechanlage. Dazu schon mal der Schaltplan https://www.str-elektronik.de/fileadmin/user_upload/Downloads_allgemein/Beide/Pool_Datenbl%C3%A4tter_Anleitungen_Schaltpl%C3%A4ne/analoge_Gegensprechanlagen/STR_NH200TV_Schaltplan_Fehlersuchhilfe.pdf Zweitens, gegen was willst du das HT2003/2 und/oder die NH200TV austauschen? > Verständigung sehr undeutlich ist Na ja, eine 40 Jahre alte STR ... > und auch die halte Bügel des Hörers > abgebrochen sind. Also redest du vom HT2003/2? > Die Außeneinheit möchte ich irgendwie baugleich nichts aufkleben Den Satz verstehe ich nicht. Aufkleben? > oder so > auch ist in dem Haushalt kein Internet. Was, wie, wozu? > Wie gehe ich am besten vor ? Zuerst mal deine Gedanken sortieren was du willst? > Die Haustelefone scheint es ja mehr oder > weniger noch zu geben Ja, so ca. 60 Euro. > kann auch ein Fremdsystem sein aber was passt von > der Verdrahtung ? Was wie? Also doch Austausch der ganzen Anlage? Also, wenn du wirklich die ganze Anlage austauschen willst, dann schau dir selber erst einmal sehr genau die Verkabelung an. Wenn die nach 40 Jahren auch halb weggefault oder kaputgebastelt ist wird es nämlich sehr aufwendig. Schau dir den Leitungstyp an, die Leitungsführung, schau dir an wo die Leitungen verklemmt sind usw. Dann hohlst du tief Luft und lässt dir mit den Informationen von den üblichen Verdächtigen ein Angebot erstellen. Vor dem Öffnen des Angebotes möglichst sitzen. Die Alternative wäre irgendwelches China-Zeug. Wenn du Glück hast findest du was, was du an deine vorhandene Verkabelung drandengeln kannst.
Die Leitungen sollten ok sein. YR-Ltg. waren damals der große Renner.
@ Hannes J. Max K.schrieb >> ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen > Zweitens, gegen was willst du das HT2003/2 und/oder die NH200TV > austauschen? Das ist ja die Frage die ich hier Stelle. >> und auch die halte Bügel des Hörers >> abgebrochen sind. >> Die Außeneinheit möchte ich irgendwie baugleich nichts aufkleben > > Den Satz verstehe ich nicht. Aufkleben? Ja gibt ja Außeneinheiten die nicht Baugleich sind und der Taster zb. aufgeklebt wird. > >> oder so >> auch ist in dem Haushalt kein Internet. > > Was, wie, wozu? > gibt ja Lösungen wo zb. das Bild auf das Handy übertragen wird usw. wollte ich nur im vorneherein ausschließen für die Alternativen >> Wie gehe ich am besten vor ? > > Zuerst mal deine Gedanken sortieren was du willst? Ich will das vorhandene System austauschen dass es wieder funktioniert mit Video wäre nicht schlecht muss aber nicht sein auch sollte die Außeneinheit etwa Baugleich sein
hinz schrieb: > Max K. schrieb: > >> Was für ein System nutzt denn die STR ? > > 6+n Vielen Dank das wollte ich wissen jetzt kann ich mich informieren
Eppelein V. schrieb: > Die Leitungen sollten ok sein. YR-Ltg. waren damals der große Renner. Ja die Leitungen sehen Ok aus
Max K. schrieb: >> Zuerst mal deine Gedanken sortieren was du willst? > Ich will das vorhandene System austauschen dass es wieder funktioniert > mit Video wäre nicht schlecht muss aber nicht sein auch sollte die > Außeneinheit etwa Baugleich sein Ein Austausch (Video) ist mit dieser Konstellation nicht machbar. Nur Austausch: Wohnungssprechstellen ist klar NT auf den neuesten Stand bringen, was heißt, weiter entwickeltes NT Tür-Sprechstelle, ganz ordinärer Lausprecher, der in die Jahre gekommen sehr nachläßt, was die Kommunikation/Hören anbelangt. Sprechanlage mit oder ohne Video: Eine neue Anlage wie ein anderes! Fabrikat macht mehr wie Sinn. Wiederhole mich - kann nur TCS wärmstens empfehlen. Wenn etwas für die Zukunft sein soll, dann etwas mehr Geld ausgeben. Bei Gelumpe kauft man zweimal. MfG Eppelein
Max K. schrieb: > ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen da die > Verständigung sehr undeutlich ist In diesen Einfachst-Sprechanlagen sind meist (zumindest in den Wohnungssprechstellen) Kohlemikrofone verbaut. Die schwächeln erfahrungsgemäss im Laufe der jahrzehntelangen Betriebsdauer. Also würde ich mal versuchsweise die Sprechkapseln tauschen. Die bessere Wahl ist es natürlich, ein komlett neues Bus-System zu installieren. Meine Empfehlung hierbei: SIEDLE, auch wenns etwas teurer wird.
Bei Sprechanlagen kann man wenn es was neues sein muss oder soll Siedle, Gira oder wie auch schon genannt TCS einsetzen. Die tun alle was sie sollen und gerade im Einfamlienhaus oder Zweifamilienhaus kann man wenn man keine besonderen Anforderungen hat den Hersteller aussuchen, bei dem das Design am besten gefällt.
Peter L. schrieb: > Max K. schrieb: >> ich möchte eine in die Jahre gekommene STR 2003 austauschen da die >> Verständigung sehr undeutlich ist > > In diesen Einfachst-Sprechanlagen sind meist (zumindest in den > Wohnungssprechstellen) Kohlemikrofone verbaut. Die schwächeln > erfahrungsgemäss im Laufe der jahrzehntelangen Betriebsdauer. Gerade in den "Einfachst-Sprechanlagen" wurden keine Kohlemikros verbaut, sondern nur Lautsprecher, in Wohnungssprechstellen wie Türstation - WF14, WF32,... MfG Eppelein
vielen Dank für die bisherigen Lösungsvorschläge an alle. Ich tendiere dazu erst mal die Telefoneinheit auszutauschen und die Außeneinheit vorerst zu belassen. Wenn ich nur die Funktion Tür öffnen und Sprechen/hören könnte ich auch ein 4+n Gerät verwenden richtig ?
