Forum: HF, Funk und Felder Berechnung der Antennenimpedanz mit angeschlossenen Kabel
von Florian F. (flo4000)
ich versuche die Antennenimpedanz einer VHF-Monopol-Antenne mit einem
NanoVNA Vektoriellen Network Analyzer (https://nanovna.com/) zu messen.
Wenn ich die Antenne an direkt an den VNA anschließe ist das kein
Problem aus den komplexen s11-Parametern die Antennenimpedanz zu
berechnen.
Wird die Antenne über ein 5m langes SMA-Kabel an den VNA angeschlossen,
so ist in der s11-Messung auch der Einfluss vom Kabel (Dämpfung und
Phasenverschiebung) in der Messung vorhanden.
Mein Gedanke war jetzt, zuerst den s21-Parameter des Kabels zu messen
und diesen dann mittels der Signalfluss-Analyse herauszurechnen. Ich
orientiere mich an folgende Präsentation:
http://rfic.eecs.berkeley.edu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=prbdFcoh5ExJaU7hLr2TFWpmV8cult2tZzr4WRXBLqs,
(Seite 33)
Somit komme ich für die s11-Parameter der Antenne auf folgende
Gleichung:
s11_ant=s11_ges/(2*s21_kabel)
Leider decken sich die Ergebnisse der Berechnung nicht mit den
Ergebnissen aus der Messung. Kann man wenn man den Einfluss des Kabels
aus der Rechnung herausrechnen will so vorgehen bzw. habe ich etwas
übersehen? Im Anhang sind die |s11|-Parameter sowie die berechnete
Antennenimpedanz
Danke im Voraus
Florian
von Volker M. (Gast)
> Gleichung:
Das gilt betragsmässig, aber nicht für die komplexen Werte wenn du Z
ausrechnen möchtest.
Also wenn die Antenne S11=-10dB hat und die Kabeldämpfung 3dB beträgt,
dann misst du mit Kabel -10dB + 2*(-3dB) = -16dB Anpassung.
Dein Link zum Dokument funktioniert nicht. Für das Herausrechen des
Kabels läuft die Methodik oft unter dem Stichwort De-Embedding, ist aber
nicht trivial. Einfacher wäre es, den VNA am Ende des Kabel zu
kalibrieren, so daß das Kabel von der Kalibrierung herausgerechnet wird.
Viel Erfolg!
Volker
von Bernhard S. (gmb)
Erklär mal die Plots genauer, die rote Impedanz ist direkt gemessen, die
blaue Impedanz über Kabel gemessen mit S21 errechnet? Das blaue S11 ist
was genau, das rote S11 ist was genau?
Der Link geht übrigens nicht
von Elektronenschüttler (Gast)
Mich macht der Begriff "Monopolantenne" aufmerksam.
Hat die eine ausreichend große Massefläche und Gleichtaktdrosseln?
Ansonsten mißt du nicht nur was du glaubst was die Antenne wäre sondern
auch noch alles andere wo der Strom vom Außenleiter hinkommt mit.
Hallo Bernhard,
natürlich sollte ich das zuerst erklären:
Impedanz-Plot:
Die rote Kurve ist die Antennenimpedanz berechnet aus den gemessenen
s11-Parameter direkt an der Antenne. Ich habe folgende Formel dafür
verwendet: 1) Z=50*((1+s11_ant_komplex)/(1-s11_ant_komplex))
Die blaue kurve ist die Antennenimpedanz aus den berechneten
s11-Parameter 2) (s11_ant_komplex=s11_ges_komplex/(2*s21_kabel_komplex),
berechnet mit Formel 1)
s11-Plot:
Die rote Kurve ist der Betrag der gemessenen s11 Parameter der Antenne
Die blaue Kurve ist der Betrag der berechneten s11 Parameter der
Antenne, berechnet mit Formel 2)
Ich habe immer mit komplexen s-Parameter gerechnet, nur für die finale
Darstellung habe ich den Betrag berechnet.
Dieser Link sollte funktionieren:
http://rfic.eecs.berkeley.edu/~niknejad/ee242/pdf/eecs242_lect5_sparam.pdf
Alternativ ist das Vorgehen auch hier auf Seite 23 erklärt:
http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~srupp/HF/Hochfrequenztechnik_T2ELN3001_Teil_2_SR.pdf
Viele Grüße
Florian
von Kilo S. (kilo_s)
Volker M. schrieb:
> Einfacher wäre es, den VNA am Ende des Kabel zu kalibrieren, so daß das
Stimmt, ist auch die gängige Methode für jeden Hobbyfunker.
Florian F. schrieb:
> VHF-Monopol-Antenne
Was genau für eine?
Ich habe mal eine vergleichsmessung gemacht. MiniVNA Pro BT gegen
NanoVNA-F.
Im Bereich 100kHz-200MHz. Der NanoVNA hat sich dabei etwas schlechter
angestellt. Also nicht wundern wenn dein SWR am Ende ein wenig höher
ausfällt als eigentlich angezeigt. Der MiniVNA zeigte 1,8 und der
NanoVNA zeigte mir (Gleiche Bedingungen, Gleiches Kalibrierkit) 1,5.
Der Yaesu mit seiner internen SWR Brücke bestätigte 1,8~2.
(Balkendiagram)
Hallo Volker,
Das habe ich auch schon probiert händisch mit einer 3-Term kalibrierung
(Open, Short, Load) versucht. Ich habe mich an die Berechnungen von
folgender Dissertation orientiert:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFjZGssp3tAhXB26QKHd4nC9IQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdepositonce.tu-berlin.de%2Fbitstream%2F11303%2F3480%2F1%2FDokument_56.pdf&usg=AOvVaw3xBKPL7v8PS5ixDbioFSBf
(Seite 46 fortfolgende). Leider kam exakt das selbe Ergebnis wie bei der
ersten "Kalibrierrechnung" heraus.
Bist du dir damit ganz sicher dass das auch bei der Betrachtung mit
Signalflussdiagrammen gilt? Ich habe im Buch "Höchstfrequenztechnik -
Grundlagen, Schaltungstechnik, Messtechnik, Planare Antennen" etwas dazu
gefunden, dort wird mit komplexen Größen gerechnet. Bild ist im Anhang
Florian F. schrieb:
> Leider kam exakt das selbe Ergebnis wie bei der ersten
Das kann eigentlich nicht sein. Bist du sicher das die Software die neue
Kalibrierung übernommen hat?
Das war auch schon bei anderen Teil des Problems. Dort aber mit einem
RigExpert 35 Zoom. Die Software hat dort die kalibrierdaten die
hinterlegt waren verwendet und nicht die neu angelegten weil ein
häckchen in der Software nicht gesetzt war.
Nee. Im Studium haben wir das für allgemeine Viertore gerechnet, da
kommt mir deine Berechnung zu einfach vor. Aber vielleicht passt es doch
für den Spezialfall der angepassten Leitung und ich irre mich.
Der Einwand oben, daß die Leitung einen tatsächlichen Einfluß auf das
S11 deiner Antenne hat weil sich die Massesituation des Monopol ändert,
ist aber beachtenswert. Die schöne Theorie gilt nur wenn wir einen
einzeln Mode haben. Also keine Mantelwellen usw. Teste doch mal mit
einem "stabilen" Testobjekt wie 2*50 Ohm parallel am T-Stück oder sowas.
Viel Erfolg!
Volker
von eric1 (Gast)
Florian,
Eine Antenne stellt immer einen komplexen Fußpunkt dar (den puren 50R
Anpassungsfall mal beiseite gelegt)
Du kannst Dir ein gutes Gefühl dafür verschaffen was eine
transformierende Koaxleitung macht mit dem Tool con AC6LA Dan Maguire
"TLDetails"
Es ist das Genaueste was ich zu dem Thema kenne.
https://ac6la.com/tldetails1.html
Hier findest Du auch viele real käufliche Koaxe mit ihren Daten.
Dort kannst Du Dir ja einmal klar machen wie groß der Einfluss ist.
Ansonsten ist bei VNAs das "de-embedding" die Methode der Wahl, wie
schon weiter oben gesagt. Suche mal nach den Gleichungen für
de-embedding und dann siehst du sofort wo deine Berechnungen noch
"haken".
Natürlich ist das "Einkalibrieren" der Koax auch ein guter gangbarer
Weg.
eric1
von Mario H. (Gast)
Hier passt etwas nicht. Angenommen, Γ_Ant bezeichnet der Deutlichkeit
halber den komplexen Reflexionsfaktor der Antenne. Wenn diese an das Tor
2 eines Zweitors mit S-Matrix S angeschlossen ist, misst man an dessen
Tor 1 den Reflexionsfaktor
Übungsaufgabe: Das aus einem Signalflussdiagramm herleiten. Aufgelöst
nach Γ_Ant ergibt sich
Ist das Zweitor, d.h. das Kabel, ideal angepasst, also S_11 = S_22 = 0,
und darüber hinaus reziprok, d.h. S_12 = S_21, bekommt man
Dass die Antenne durch das Kabel selbst beeinflusst werden kann,
berücksichtigt diese einfache Betrachtung natürlich nicht.
von Markus W. (dl8mby)
@Florian F.
berücksichtige auch, dass Du auch eventuelle
Einstrahlungen in die Antenne und auch auf den
Koax-Außenleiter hast. Und Falls der Antennenfuß-
punkt keien gute Erde sieht, bekommst Du Überlagerungen
mit dem VNA Generatorsignal das nur um die -15 bis -10 dBm
hat. Damit bekommst Du Messfehler, sofern Deine Antenne
nicht in einer abgeschirmten Umgebung (Messkammer)
aufgebaut ist.
Markus
