Hallo Ich habe eine Stehlampe mit Leselampe und Deckenlampe (Halogen). Nun funktioniert das Dimen der Deckenlampe nicht mehr (Leselampe dimmen funktioniert). Nach ein paar Minuten die Deckenlampe eingestellt, dimmt diese selbständig voll, dann wieder weniger, hin und her. Elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen mit Tastdimmfunktion (Marke: B + M Leuchten)40-250W, Art. Nr. 82039, Euro 140.-. Ich vermute, das Potenziometer könnte defekt sein. Die Frage ist, welches Bauteil defekt ist? Vielen Dank für Tipps!
tausch die Dimmeranschlüsse, dann flimmert die kleine Leuchte + dann muß auch keiner hier seine Glasaugen auspacken.
Dimmerschrauber schrieb: > tausch die Dimmeranschlüsse Das wird nichts. Er hat offensichtlich eine 230V Lampe und eine 12V Lampe.
ach ja, die Insta Dimmer ... Daniel Kinzler schrieb: > mit Tastdimmfunktion > Ich vermute, das Potenziometer Wenn da ein Tastdimmer drin ist, dann ist das einer der kleinen vielbeinigen Chips, welche diese Dimmfunktion startet. Da gibt es m.E. kein externes Poti. Klemm mal die Tastleitungen an der Platine ab, vielleicht fängt sich der Tastdimemr da drüber was ein. -- Ich habe neulich eine Stehlampe (nur Steh-, ohne Lese-) repariert, da war der "Insta Tastdimmer 51685001" defekt (auch eines mit Abdimmung hoch-runter etc). Da lief auch immer der Dimmer durch oder blieb stehen. Insta hat mich an Voltus verwiesen. Dort bekam ich einen neuen Dimmer. Kam ca. 60 EUR. Ich hatte kein Bock, auf der Platine rumzusuchen, bzw. hab das schnell dran gegeben, und die Lampen-Besitzerin hat auch ok für die Neubeschaffung gegeben. Hinweis: Voltus hat recht unregelmäßig bei Insta bestellt. Bei ordentlichem Sonderzuschlag (kurzfristige Bestellung) bestellen die auch schnell bei Insta. Ansonsten mit Voltus ausmachen, das das gerne auch mal 4 Wochen dauern kann, bis die mal wieder eine Sammelbestellung zu Insta raussenden. dann kostet das nur die regulären Frachtkosten. Oder einen anderen Elektro-Händler suchen, der häufiger bei Insta bestellt. Daniel Kinzler schrieb: > Elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen mit Tastdimmfunktion (Marke: B > + M Leuchten)40-250W, Art. Nr. 82039, Euro 140.-. Das dürfte die Artikelnummer des Leuchten-Herstellers sein. Aber unter der (siehe Printaufdruck) Insta Nummer 30 9417 11 findet google auf der Schnelle auch nix. Wende dich einfach mit deinem Foto an insta.de, die können dir eine Insta Artikelnummer und Bezugsquelle nennen.
Daniel Kinzler schrieb: > Elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen mit Tastdimmfunktion > > Ich vermute, das Potenziometer könnte defekt sein. Potentiometer trotz Tast-Dimmfunktion? Falls das nur Kontaktflächen für die Fingerchen sind, dann mal mit Isopropanol säuber, um Feinschlüsse durch Blut, Schweiß und Tränen zu beseitigen... :)
