hallo zusammen, beim öffnen eines Ebike Scheinwerfers (m99 pro) ist mir ein Foto LED ähnliches Bauteil abgebrochen, dass für die Umschaltung zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht zuständig ist. Ich bräuchte einen link zu einer Ersatzdiode. Wenn der Kontakt geöffnet ist, leuchtet das helle Abblendlicht. Wenn ich den Kontakt überbrücke wird auf das Tagfahrlicht geschaltet. Heißt für mich, dass das Bauteil bei Tageslicht schließt und bei Dämmerung öffnet. Spannung hab ich nicht mehr im kopf, lag aber bei 1,5v - 3v. Ich habe mal eine Diode aus nem bewegungsmelder ausprobiert und diesen hier: SFH203P Fotodiode 400...1100nm ±75° mit Linse | eBay https://www.ebay.de/itm/SFH203P-Fotodiode-400-1100nm-75-mit-Linse-/111091366582 Hat beides nicht funktioniert. Der Durchmesser dieser Diode lag bei 2mm. Kann mir jemand helfen?
Verschoben durch Moderator
Cäsar P. schrieb: > Wenn ich den Kontakt überbrücke > wird auf das Tagfahrlicht geschaltet. Kannst du den Strom über den "Schalter" messen, wenn der geschlossen ist? Damit käme man (mit deinen 3V M offenen Kontakt) an die Info, wie groß der Vorwiderstand des Kontaktes ist. Dann wäre es noch gut, die Schaltschwelle (evtl. Hysterese) rauszufinden. Häng doch Mal ein Poti da dran. Eventuell reicht der Einsatz eines LDRs. mfg mf
Vielleicht war es ein LDR ? Oder du hast deine Diode verpolt eingebaut ?
ich habe gerade das dmm ausgepackt. Am Schaltkontakt liegen 3,3v an. Den Strom habe ich auch versucht zu messen. Das DMM ist ein Voltcraft VC 155 und vermutlich zu ungenau um solch geringe Ströme zu messen, den es zeigte mir 0A am Schaltkontakt. An der Akkuleitung zur Leuchte konnte ich gerade noch ca. 0,44A messen. Ein Vorwiderstand war an dem Bauteil nicht angelötet. Ein LDR ist sehr gut möglich. Dachte, dass eine FotoLED ein LDR wäre. Da dem nicht so zu sein scheint, versuche ich gerne auch einen LDR. Die oben erwähnte SFH203P Fotodiode ist kein LDR?
Cäsar P. schrieb: > Die oben erwähnte SFH203P Fotodiode ist kein LDR? Nein. Mal andersrum angeschlossen ?
Zeige mal ein Foto von dem abgebrochenen Bauteil.
Photo von dem Bauteil (mit Größenvergleich) wäre sinnvoll. Auch durch die Optik auf den Kristall photographieren. Dann kann man unterscheiden, ob es eine Photodiode oder Phototransistor ist. Cäsar P. schrieb: > Wenn der Kontakt geöffnet ist, leuchtet das helle Abblendlicht. Wenn ich > den Kontakt überbrücke wird auf das Tagfahrlicht geschaltet. Heißt für > mich, dass das Bauteil bei Tageslicht schließt und bei Dämmerung öffnet. Das sollte sich mit so ziemlich jedem Phototransistor bewerkstelligen lassen, der auf sichtbares Licht reagiert: https://www.reichelt.de/fototransistoren-c8415.html
ich habe gerade diese Fotoled einmal so und einmal verkehrtherum angelötet. Im ersten Fall ist der kontakt dauerhaft geschlossen, im anderen Fsll immer geöffnet
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zeige mal ein Foto von dem abgebrochenen Bauteil. Würde ich gerne. ist vermutlich im Nirvana des Staubsaugers verschwunden. Für den Größenvergleich: Auf dem Bild ganz links DIREKT am Gehäuse befindet sich ein kleines loch. Dort sind die beiden lötkontakte
Marek N. schrieb: > Das sollte sich mit so ziemlich jedem Phototransistor bewerkstelligen > lassen, der auf sichtbares Licht reagiert: > https://www.reichelt.de/fototransistoren-c8415.html Danke für den link. Ich dachte, fototransistoren oder transistoren i. A. hätten 3 Pole. Bei den Suchergebnissen habe ich einige Teile gesehen, die vielversprechend aussahen. Wenn die Teile da sind gebe ich gerne Feedback. Danke
Ich vermute, dass es kein LDR ist, denn alle die ich kenne sind viel größer.
Cäsar P. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Das sollte sich mit so ziemlich jedem Phototransistor bewerkstelligen >> lassen, der auf sichtbares Licht reagiert: >> https://www.reichelt.de/fototransistoren-c8415.html > > Danke für den link. Ich dachte, fototransistoren oder > transistoren i. A. hätten 3 Pole. Transistoren im allgemeinen haben drei Beine. Fototransistoren haben nur zwei. Denn sie werden ja durch Licht gesteuert. Da brauchen sie keinen Basis-Anschluß. In der Schaltung war entweder ein LDR (aka Fotowiderstand) verbaut oder ein Fototransistor. Fotodiode ist möglich, aber unwahrscheinlich. Fotodioden sind weniger empfindlich. Dafür zwar schneller, aber das ist hier ja vollkommen egal. Der oberflächliche Unterschied zwischen Fototransistor und Fotowiderstand ist, daß ersterer gepolt ist. Von der Empfindlichkeit her nehmen sie sich (in dieser Anwendung) nicht viel. Fototransistor ist aber nochmal wahrscheinlicher, weil Fotowiderstände unter die ROHS Richtlinie fallen. Deswegen findet man die zumindest in neueren Produkten nicht mehr.
Cäsar P. schrieb: > Den Strom habe ich auch versucht zu messen. > Das DMM ist ein Voltcraft VC 155 und vermutlich zu ungenau um solch > geringe Ströme zu messen, den es zeigte mir 0A am Schaltkontakt. Der Strom, den Du da misst, liegt eher im niedrigen mA-Bereich oder sogar im µA-Bereich. Also solltest Du eher im 20mA oder 200µA-Bereich messen.
Die Mehrzahl der Fototransistoren haben zwei Beine. Es gibt auch welche mit 3 Beinen. Fototransistoren werden eigentlich selten verbaut. Für solchen simplen Aufgaben sind es meistens Fotodioden. Problematisch ist es, Fotodioden von zweibeinigen Fototransistoren am Aussehen zu unterscheiden.
Fototransistoren sind nicht so selten und für die Anwendung hier auch passender als eine Fotodiode. Der Fototransistor lässt etwa 100 mal mehr Strom durch, ist dafür aber langsamer und nicht so linear. Die Wahl des Phototransistors würde die Helligkeitsschwelle festlegen, wo umgeschaltet wird.
Stefan M. schrieb: > Problematisch ist es, Fotodioden von zweibeinigen Fototransistoren am > Aussehen zu unterscheiden Nein ist es nicht. Wenn man reinschaut auf den Kristall, dann kann man es gut uterscheiden. Photodioden und LEDs haben einen hellen/glänzenden Kristall. Phototransistoren haben einen schwarzen Kristall.
Marek N. schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Problematisch ist es, Fotodioden von zweibeinigen Fototransistoren am >> Aussehen zu unterscheiden > > Nein ist es nicht. > Wenn man reinschaut auf den Kristall, dann kann man es gut uterscheiden. > Photodioden und LEDs haben einen hellen/glänzenden Kristall. > Phototransistoren haben einen schwarzen Kristall. So einfach ist die Unterscheidung nicht. Die besseren Photodioden sind auch dunkel - schließlich soll das Licht ja absorbiert werden. Unterscheiden geht elektrisch, etwa mit dem Diodentest am DMM: die Photodiode ist da wie eine normale Diode, der Phototransistor ohne viel leicht so wie Kollektor von einem normalem Transistor, also mehr offen.
