Forum: PC Hard- und Software Festplatte klackert ist sie zu retten?
von Conner McLoud (Gast)
meine alte 1,6 GB Seagate 2,5" IDE Festplatte klackt bei Inbetriebnahme
nur 5 - 6 mal laut, dann ist Ruhe. Sie wird vom PC nicht erkannt. Auf
der Platine sind keine losen Kabel oder Defekte erkennbar.
Kann man so eine Platte noch retten? Was ist das für ein Klacken?
MfG,
Conner
Da klackert der Schreib-/Lesearm hin und her.
Es ist mir schon vorgekommen, dass Kontakte auf der Platine
schlecht waren. Also die Platine abbauen, alles mal reinigen
und schauen, wie es dann danach läuft.
Vielleicht ist auch an einem Stecker eine kalte Lötstelle.
Aber ausser geschossenen Dioden bei zu hoher Spannung
durch falsches Netzteil ist mir soweit keine Reparatur bekannt,
um das dann zu beheben.
Dreht die Platte dabei?
wenn nicht, in Höhe der Spindelachse festhalten und seitlich
leicht dagegen klopfen, dass der Plattenstapel sich "freidreht"
siehe hier:
Beitrag "Quick&dirty - data-recovery"
von Peter D. (peda)
Man darf doch nichts aus dem Museum mitnehmen.
Hehe, hier ist das Museum ;-) Aber Scherz beiseite, ich möchte meinen
alten Laptop wieder nutzen und der geht halt nur mit einer IDE-Platte.
Und die sind heute schwer zu bekommen und echt teuer ... :-(
Ja, sie startet = dreht, dann klackt es 5 bis 6 Mal und dann stoppt das
Drehen. Und dann ist Ruhe, es passiert nichts mehr. Aber sie wird vom PC
auch nicht angezeigt.
Ich habe eben im oben verlinkten Beitrag gelesen und dazu ein paar
Fragen.
- Kann ich die Platine auch ohne Platte testen? Immerhin weiß ich ja
nicht, ob der Defekt an der Platine oder an der Festplatte selbst ist.
- Kann man die Platine einer Festplatte gegen die einer baugleichen
austauschen? Wenn der Fehler an der Platine liegt dann gucke ich mal, ob
ich irgendwo eine intakte Platine auftreiben kann.
- Woran erkenne ich "zerschossene Dioden"?
MfG,
Conner
von F. M. (foxmulder)
Ist bei alten Messgeräten auch so.
Am besten gegen eine CF Karte samt Halter tauschen.
https://www.amazon.de/gp/product/B000W05O5O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=
https://www.amazon.de/gp/product/B003L57R0C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=U
mfg
von Georg (Gast)
> nur 5 - 6 mal laut
Das nennt sich "click of death". Muss man nicht weiter erklären.
Georg
OK, wenn die Scheibe erstmal drehen kann, ist mein Tipp hinfällig.
Die Platte ist tot.
auf Halbleiter(Karte) nebst Adapter umsteigen und Backup einspielen.
Jamei, aber ich wüsste schon gerne, woran das Klacken liegt. Habe
gelesen, daß der Kopf die Spur 0 nicht findet ... aber warum? Was ist da
kaputt gegangen?
MfG,
Conner
> Was ist da kaputt gegangen?
könnte ein Headcrash sein
von Schlaumaier (Gast)
NEIN.
Das klackern bedeutet das die Festplatte kaputt geht.
Begründung : JEDE Festplatte mit Motor hat eine Sync-Spur zur selbst
Kalibrierung. Die braucht sie um die mechanischen Toleranzen bei der
Bewegung des Kopfes auszugleichen.
Einfach gesagt : Kopf fährt bei zu viel Lesefehler zur Sync-Spur.
Justiert sich da ein, dann fährt er wieder zur Datenspur die er lesen
will und liest. Das ist ein normaler Vorgang. Je genau die Mechanik je
weniger Fahrten zu sync-Spur.
Das klackert kommt daher, das die Mechanik langsam kaputt geht. Er muss
also dauernd zu Sync-spur. Und durch die vielen extra Bewegungen geht
die schneller kaputt.
Vor ca. 20 Jahren gab es mal eine Serie von Hitachi die nach den ersten
klackern keine 10 Tage mehr hielt.
Es gibt nur eine Ausnahme zu meiner Aussage oben.
Wenn die Platte zu wenig Strom bekommt. Besonders trifft dies
selbstversorgende Platten am schwachen USB-Port. Besonders an USB-2.0
Ports.
Alles eine Frage der Grösse.
Es gibt für kleines Geld (10-20 Euro) IDE auf Sata-Adapter. Wenn man den
eine Sata o. Mini-Sata Platte noch in den Schacht bekommt..... . Ist ein
Versuch wert das mal auszumessen.
Ich betreibe mein DVD-Festplatten-Recorder aktuell mit einen
IDE-to-SD-Card Adapter. Das spart gigantische Mengen an Strom,
verhindert Hitze und seit dem macht das Gerät gar kein Krach mehr.  B
evor einer Fragt : Das ist der beste Videocassetten-Digitalisierer der
auf den Markt ist. Sagt ein bloß kein Hersteller. ;)
Nachtrag :Der Adapter ist NICHT für den Betrieb von Betriebssystemen
geeignet. Die Zugriffe sind zu viele. Da kackt das OS ab. *tested mit
windows xp*
von Nano (Gast)
Also das hier geht schon:
https://www.delock.de/produkt/62495/merkmale.html
Kauf dir aber gleich noch einen mSATA zu SATA Adapter dazu, damit
du die SSD auch ab und zu an einen modernen Rechner mit SATA anschließen
kannst, der Trim und Co versteht.
Denn ohne ist es nicht garantiert, dass das lange gut läuft.
Ich konnte meine mSATA SSD in meinem alten Notebook mit IDE Anschluss
nutzen, bis sie vollgeschrieben war.
Jetzt müsste sie mal an einen richtigen SATA Port angeschlossen werden.
Auslöten und messen.
Dioden haben meist die Funktion den Strom bei <= Nennspannung nur in
eine Richtung durchzulassen.
Z-Dioden und sonstige Spezialfälle gibt's natürlich auch noch. Kann man
aber auch nachmessen.
von Nano (Gast)
> mfg
mSATA ist sinnvoller und günstiger als CF Karten.
Ein Adapter für m.2 SATA auf IDE 44 wäre noch besser, habe ich aber
nicht gefunden.
Beitrag #6488677 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas S. (Gast)
Hallo TO,
versuch mal mit GParted. Wenn GParted die Platte findet, dann geht noch
was.
IDE-Kabel oder Verbindung kann mann auschließen?
von Sinus T. (micha_micha)
> was.
Entschuldige, aber das ist vollkommener Blödsinn.
Wenn die Platte beim Start ihre Spuren nicht findet und daraufhin
abschaltet, was soll GParted dann finden??
Man kann ein Trick benutzen.
Dabei die Position der Platte ändern. Manchmal hilft das. Ich hatte (als
Anfänger) mal ein Freund eine MFM-Platte geschenkt die tierische
Probleme beim auskoppeln hatte.
2 Wochen später sagte er mir : Die Platte läuft einwandfrei, man muss
sie nur falsch herum einbauen. tztztz.
Manchmal hilft das weil es sich um einen mechanischen Fehler handelt.
Ist aber reine Glückssache. Deshalb würde ich den Start mit JEDER
Stellung der Platte versuchen. Also Hochkante, falsch herum etc.
Aber nochmal
Wir reden hier von einer Platte die von einen richtigen PC-Netzteil mit
Strom versorgt wird. !!!1 NICHT von einer USB-Platte. Da kann der Fehler
nämlich auch an zuwenig Strom liegen. !!!!
Du weisst doch nicht, was die Platte treibt. Wenn GPartet die nicht
findet, dann wars dass. Stromversorgung wie gerade beschrieben ist
natürlich wichtig.
Ich würde zur Gegenprobe eine andere funktionierende erstmal testen, ob
die rkannt wird. Und dann berichten.
von xp user (Gast)
> Hallo,
> MfG,
> Conner
Öffne sie und schau nach. Alle Platten bei mir die so ein Fehlerbild
zeigten waren jedenfalls tot!
von xp user (Gast)
Z.b. headcrash
von (prx) A. K. (prx)
Vorher sehr wahrscheinlich, danach nahezu mit Sicherheit. ;-)
von soso... (Gast)
> ich möchte meinen
Mit DOS oder WIN 3.11 ?
Das dürfte doch ungefähr die Altersklasse sein.
Bei Ebay bekommst Du für 50€ sehr viel bessere Notebooks.
80GB 2,5" IDE für 8€ bei Ebay ...
Nö, 2,95€ im Doppelzentner als Türstopper oder für Nostalgiker ...
von michael_ (Gast)
Werfe mal einen Blick nach den Chinesen.
20GB für 8EUR inkl. Versand.
Nee, das sind die W98 Laptop.
wieso in die Ferne schweifen wenn das Glücke ist so nah. ;)
https://www.amazon.de/Seagate-80GB-Notebook-Festplatte-Zoll/dp/B003FG1BNG
Es gilt aber dann auch abzuklären, wie groß eine andere Festplatte für
den Laptop sein darf. Das BIOS limitiert hier. Aber auch wenn das BIOS
bei einer 1TB Hdd meint es wären nur 8.194 GB lt. BIOS dann kann XP, 7
und Konsorten evtl. trotzdem die komplette HDD mit 1TB verwalten.
Aber ob man davon booten kann ist eine andere Frage. Ich hatte auch
schon ein altes System, das sich beim Start bei der Anzeige der
Disk-Kapazität im BIOS aufhing.
Die Platte klackert auch,
wenn die NUR am Stromanschluss hängt
und nicht auch am Datenanschluss?
Da ich ja nie genug auf schräge Fehler hinweisen kann,
die lediglich mit einer leeren oder leer werdenden BIOS Batterie
zu tun hatten, sei es hier natürlich auch erwähnt:
BIOS-Batterie tauschen,
dabei den BIOS-Reset machen und schauen, was die Platte dann macht.
von MrCool (Gast)
Lege die HDD für 10-20 min in den Kühlschrank.
Teste erneut und versuche, sobald was gehen sollte, ein Backup zu ziehen
von deinen Daten die Du vermisst.
Kondenswasserbildung ist zu meiden, trockener Raum oder Aussenbereich
ist vorteilhaft.
Kühle Grüße,
> ist vorteilhaft.
> Kühle Grüße,
dann eher in den Gefrierschrank. Die Anschlüsse soweit vorbereiten,
dass man die Platte gegen Kondenswasser eintütet
und die Leitungen anschlussfertig heraus kommen.
und wenns im Kaltmodus nicht geht, einfach mal warm machen
so um die 50°C
Das funktioniert. Einzige Enschränkung ist, dass der Bootsektor
unterhalb von Zylinder 1024 sein muss, oder eben intelligente
Betriebssysteme wo dann der Bootsektor auch am Ende der Platte sein
kann. Aber das ist ein Test-Szenario.
von diy hard (Gast)
Was für ein PC, aus der Zeit?
 BIOS, EFI , mit Par. ATA o. SATA-ATA adapt.?
Weshalb nicht in den alten Laptop?
Richtig gejumpert?
single drive  Master  Slave / Cable select
ggf UDMA abschalten ~ max. udma2 , APM abschalten
Driveparameter direkt eintragen.
Paar mal klackern dann abschalten heißt nicht viel, ausser das mit dem
Teil nicht kommuniziert wird. Das ist eine Notebookplatte die norm.
standard ihr powermanagement aktiv hat und schaltet ab wenn ihr nichts
weiter befohlen wird u. sich versorgt aber ohne Datenkabel auch so
verhalten.
> verhalten.
Das sehe ich auch so.
Deshalb habe ich ja weiter oben bereits vorgeschlagen ne andre Platte zu
testen, sowie, wenn kabel verbaut ist, dieses zu prüfen, oder tauschen.
Gparted Live wäre mein weg.
von Michael U. (amiga)
langer Thread hier...
Gerade mein ehemaliges Lenovo T43 bekommen, HD tot.
Na und? 80GB PATA bei Amazon geordert, einfach nur, wil der jetzige
Besitzer das Ding weiter zum Rumspielen nutzen will. Er hat auch ein
aktuelles Notebook.
Sein erstes NB, ein Gericom mit 600MHz Pentium durfte ich auch schon
wiedererwecken.
Bei wirklich alten NB aufpassen, es gab etliche, deren BIOS mit größeren
HDs nicht klarkam. Will heißen: die HD wird nicht erkannt oder mit
unsinnigen Werten gemeldet, da halb auch kein Partitionieren usw.
Ach so: die 80GB hier versucht ein paarmal ihre Daten zu finden und
schaltet dann ab. Typischer Todesfall.
HD lief, dann runtergefahren und beim nächsten Einschalten tot.
Auch durchaus typisch.
Gruß aus Berlin
Michael
> HDs nicht klarkam.
dafür konnte man PATA's ja auch 32GB-clippen
