Mein iphone display hat den Geist aufgegeben nach einem mechanischen Schaden. Da ich mein Handy immernoch anrufen kann und es auch noch im WLAN auftaucht gehe ich davon aus, dass es prinzipiell noch funktioniert. Wenn ich USB in den Rechner stecke ertönt nur am Handy das typische Ladegeräusch, am Rechner erscheint kein Device - eher ein schlechtes Zeichen. Hat jemand eine Idee, wie ich an die Bilder ran kommen könnte? Es ist ein iphone 5S.
Heiner schrieb: > mit Glück kannst du einen Bildschirm anschließen? Wie soll das gehen? Oliver S. schrieb: > Neues Display einbauen (lassen). Lohnt sich nicht, da das ganze Handy verbogen ist ;). Ich weiß ja eben nicht, wieviel da wirklich kaputt ist.
Musst du auf dem iPhone den Zugriff eventuell erst noch erlauben? Geht touch input noch? https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/de_DE/iOS/ios13-iphone-xs-home-trust-computer-alert.jpg
Negative creep schrieb: > Wie soll das gehen? Am 4'er war es auch möglich.über den ladestecker einen Beamer anzuschließen. Eventuell kannst du dir dort ein Signal abgreifen. Negative creep schrieb: > Lohnt sich nicht, da das ganze Handy verbogen ist ;). Ich weiß ja eben > nicht, wieviel da wirklich kaputt ist. Musst es ja nur anstecken und nicht gleich mit dem Rahmen verbinden. Ansonsten bleibt dir nur der Versuch über Netzwerk. Bei älteren Modellen gibts doch bestimmt irgendwelche Sicherheitslücken mit denen du dir Zugriff verschaffen kannst. ;-)
Oliver S. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Mit iTunes probieren? > > Bilder runterladen über iTunes? War iTunes (zumindest unter Windows) nicht das Universalprogramm, um überhaupt irgendwie auf iPhone/Pad/Pod zugreifen zu können? Negative creep schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Mit iTunes probieren? > > itunes sieht das dann natürlich auch nicht. Kann natürlich sein. Aber ich trau da Apple durchaus zu, das so ein iX richtig angesprochen werden will. Falls du das iPhone noch nie an den PC angeschlossen hattest kanns auch sein, das es auf dem Touchscreen eine Bestätigung haben will. So ists zumindest auf meinem iPad. Linux erkennt zwar, das da ein Gerät hängt, kann aber vorher auch nicht drauf zugreifen.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Musst du auf dem iPhone den Zugriff eventuell erst noch erlauben? Geht > touch input noch? Normalerweise ja. Aber ich sehe nichts, wenn ich wild rumdrücke um vertrauen zu erwischen passiert leider nichts.
könnte der Taschenlampentrick funktionieren, falls da nur die Hintergrundbeleuchtung fritte ist?
Wenn ich home button drücke wird der bildschirm etwas heller. Ich denke es ist genau anders herum. Ja natürlich ich kann sogar die Hintergrundbeleuchtung sehen, weil das Gehäuse leicht aufgesprungen ist :D.
Scheint so als wollen hier wieder Blinde (nicht iPhone-Besitzer), dem Sehenden (iPhone-Besitzer) die Welt in Farben erklären!
Reinhard S. schrieb: > War iTunes (zumindest unter Windows) nicht das Universalprogramm, um > überhaupt irgendwie auf iPhone/Pad/Pod zugreifen zu können? [ ] Du hast kein iPhone oder kein Windows Bilder lassen sich NUR über USB direkt herunterladen (Ordner DCIM wie bei jedem anderen Handy auch), an den ganzen Rest kommt man NUR über iTunes. Appels Logik war schon immer anders... Wenn das iPhone gesperrt ist, ist der direkte USB-Zugriff auch gesperrt, und ohne funktionierenden Bildschirm lässt es sich nur entsperren, wenn das über den Fingerabdruck geht. Wenn nicht, schade. Die NSA könnte da vielleicht behilflich sein, aber selbst das ist fraglich. Daher: neues Display oder keine Bilder. Oliver
Oliver S. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Mit iTunes probieren? > > Bilder runterladen über iTunes? Ganz einfach. Wenn Itunes drauf ist, stellt Windows eine Explorer-Verbindung zum Handy her. Einfach gesagt, das Ei-fon taucht ganz normal im Explorer auf. Dann hat man Zugriff auf den DCIM-Ordner und kann die Daten herunterladen. War damals bei meinen ei-fon-3GS so. Bei meinen aktuellen Samsung muss ich aber eine USB-Verbindung auf den Display bestätigen. Wenn das bei den neuen Ei-Fon-Zeug das selbe ist, hast du die Popo-Karte.
Negative creep schrieb: > Wenn ich home button drücke wird der bildschirm etwas heller. Ich denke > es ist genau anders herum. Ja natürlich ich kann sogar die > Hintergrundbeleuchtung sehen, weil das Gehäuse leicht aufgesprungen ist > :D. Du kannst versuchen das Ei-fon bind zu entsperren. Es kommt schon mal vor das der Bildschirm kaputt ist, aber das Touch-Teil noch funktioniert. Hat damals bei einen Ei-fon meines Freundes geklappt. Er hat einfach "blind" den "Schieber" bedient.
● Des I. schrieb: > könnte der Taschenlampentrick funktionieren, falls da nur die > Hintergrundbeleuchtung fritte ist? Ich glaub bei "Bananenform" bzw. Krümmung dürfte es eher das LCD sein.
Schlaumaier schrieb: > Ganz einfach. Wenn Itunes drauf ist, stellt Windows eine > Explorer-Verbindung zum Handy her. Einfach gesagt, das Ei-fon taucht > ganz normal im Explorer auf. Das tut es ganz ohne iTunes. Oliver
Oliver S. schrieb: > Das tut es ganz ohne iTunes. meines damals nicht. Da musste immer der Itunes-DIENST laufen. Sonst lief mit den Handy gar nix. Und der Dienst war ekelhaft langsam.
Oliver S. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> War iTunes (zumindest unter Windows) nicht das Universalprogramm, um >> überhaupt irgendwie auf iPhone/Pad/Pod zugreifen zu können? > > [ ] Du hast kein iPhone oder kein Windows Stimmt, aber ein iPad und Windows. > Bilder lassen sich NUR über USB direkt herunterladen (Ordner DCIM wie > bei jedem anderen Handy auch), an den ganzen Rest kommt man NUR über > iTunes. Appels Logik war schon immer anders... Bilder reicht dem TO ja, aber selbst dafür muss man ja auf dem Gerät bestätigen (bei mir reicht da Touch). > Wenn das iPhone gesperrt ist, ist der direkte USB-Zugriff auch gesperrt, > und ohne funktionierenden Bildschirm lässt es sich nur entsperren, wenn > das über den Fingerabdruck geht. Wenn nicht, schade. Spannende Frage wäre ja: Funktioniert der Touch noch, aber keine Darstellung mehr oder ist Touch und Darstellung defekt? > Daher: neues Display oder keine Bilder. Gabs für sowas nicht auch iCloud? :D Falls man es vorher eingerichtet hatte.
Reinhard S. schrieb: > Gabs für sowas nicht auch iCloud? :D Falls man es vorher eingerichtet > hatte. Das geht auch ohne schnüffelei. Man muss halt seine Daten VORHER sichern. Weshalb ich mein Samsung so liebe. Selbst wenn das kaputt geht komme ich auf ALLE Daten Problemlos drauf. Grund. Bis auf die Kontakt-Daten liegen alle Daten auf der SD-Karte. Da ist eh mehr Platz. ;)
Schlaumaier schrieb: > Das geht auch ohne schnüffelei. > > Selbst wenn das kaputt geht komme ich auf ALLE Daten Problemlos > drauf. Grund. Bis auf die Kontakt-Daten liegen alle Daten auf der > SD-Karte. Und alle anderen kommen bei Verlust auch leichter an deine Daten.
Tom schrieb: > Und alle anderen kommen bei Verlust auch leichter an deine Daten. na und. Die Daten die da drauf sind, sind zwar persönlich (ich habe sie ja gemacht fg) aber nicht wirklich geheim. Denkst du ernsthaft ich trage ein Mobiles Gerät mit mir herum wo geheime Daten drauf sind. ?? Die Fotos die da drauf sind, sind max. (wenn ich unterwegs war) eine Tage alt. Dann kommen sie auf mein PC und werden auf Handy gelöscht. Außer den Fotos die ich im Baumarkt und Co. mache. Ist einfacher als Preislisten abzuschreiben. ;) Ich würde NIE mit mein Handy bezahlen. Trotz Virenschutz.
Tom schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> na und. > > MiMiMi nix MiMiMi. Wichtige Daten schleppt man nicht mit sich herum. Selbst mein Laptop hat nur die jeweiligen für das Projekt erforderlichen Daten. Ein Gruppe netter Männer die das Risiko das das Handy explodiert von mir übernehmen wollen, gibt es möglicherweise auch noch. ;) Selbst Regierungen haben schon hohen Finderlohn ausgesetzt für Laptops die einer ihrer Trottel verloren hat.
