Hi ihr, ich habe folgenden Ferritkern gegeben: https://www.reichelt.de/ferritkern-smd-0805-100-ma-mur-nfl21sp206x1-p246061.html Dieser hat im Bild 4 Anschlüsse. Beim Ersatzschaltbild ist eine Verbindung zu GND gegeben. Wie sieht das entsprechende Footprint aus? Werden die beiden äußeren Anschlüsse aufgelötet und auf GND gelegt?
Schau noch mal ins Datenblatt, das Teil hat 3 Anschlüsse (1)-(2)-(3), die sind sowohl bei 'Dimension' als auch bei 'Equivalent circuit' angegeben
Stafan schrieb: > Hi ihr, ich habe folgenden Ferritkern gegeben: > https://www.reichelt.de/ferritkern-smd-0805-100-ma-mur-nfl21sp206x1-p246061.html Das ist kein "Ferritkern". Keine Ahnung, wen Reichelt da beschäftigt, um den Online-Katalog zu pflegen. Studentische Hilfskräfte? Asylsuchende? Gentechnisch veränderte Schimpansen? Die Mutter von SkyNet? Das ist ein C-L-C Entstörfilter. Umgangssprachlich auch Pi-Filter. Das hat 3 Anschlüsse: Eingang, GND, Ausgang. > Dieser hat im Bild 4 Anschlüsse. Nein, 3. In der Mitte ist ein Ring, der aber nicht ganz drum herum geht. > Werden die beiden äußeren Anschlüsse aufgelötet und auf GND gelegt? Natürlich nicht. Die Anschlüsse haben Nummern: 1, 2 und 3. Sowohl im Ersatzschaltbild als auch in der Zeichnung.
Stafan schrieb: > Beim Ersatzschaltbild ist eine > Verbindung zu GND gegeben. Wie sieht das entsprechende Footprint aus? > Werden die beiden äußeren Anschlüsse aufgelötet und auf GND gelegt? Die Ziffern "1","2","3" kennst du?
