Hallo Ich habe vor mehrere XHP70.2 LEDs an einem 25V Lipo-Akku zu betreiben - und mit einem ESP32 einzeln zu schalten/dimmen. Daten der LEDs: Maximum Drive Current: 2.4 A (12 V) Typical Forward Voltage: 11.2 V @ 1050 mA (12 V) Quelle: https://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-arrays/xlamp-xhp70-2 Jetzt geht es darum, wie ich die Konstantstromquellen dafür schaffen kann. Mein Plan war pro LED einen Mean Well LLD LED Trafos dafür zu nutzen. https://www.reichelt.de/led-trafo-2-32-v-1500-ma-mw-ldd-1500l-p148000.html?&trstct=pol_13&nbc=1 Problem: Die größte Variante (MW LDD-1500) schafft nur 1,5A. Sehe ich da etwas falsch oder gibt es eine andere Alternative, um diese LEDs möglichst ohne Flimmern auf ihre maximale Helligkeit zu bekommen? Ich hatte zum Test schon div. China Step-Down/Constant-Current Wandler, die angeblich 5A schaffen, aber ihr wollt nicht sehen was die bei 2,5 bereits gemacht haben...
Verschoben durch Moderator
Die maximalen 2,4A würde ich ohnehin nicht ausnutzen wollen, weil das für die Lebensdauer der LED unvorteilhaft ist. Insofern fände ich 1,5A prima.
Danke für deine Antwort. Ja das war auch schon meine Idee, aber keine Ahnung wieviel Helligkeit ich damit verliere. Die Sache ist halt, dass die LEDs super gekühlt sind (werden wohl keine 30° warm) und werden nur kurzzeitig verwendet. Daher hatte ich gehofft hier ans Maximum gehen zu können. Ich kann auch keine zusätzliche LED montieren, da ich keinen Platz für einen weiteren Reflektor habe. Leider finde ich auch keinen Reflektor/Linse, wo ich mehrere dieser LEDs montieren kann. Das würde Platz sparen.
Nicolas W. schrieb: > Ja das war auch schon meine Idee, aber keine Ahnung wieviel Helligkeit > ich damit verliere. Rein rechnerisch etwa 1/3. Aber das Auge reagiert Logarithmisch auf Helligkeit, es sieht also nach weniger Unterschied aus. Den würdest du nur im direkten Vergleich bemerken. Nicolas W. schrieb: > Die Sache ist halt, dass die LEDs super gekühlt sind (werden wohl keine > 30° warm) und werden nur kurzzeitig verwendet. Daher hatte ich gehofft > hier ans Maximum gehen zu können. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, um die Leistung und Haltbarkeit zu optimieren.
Nicolas W. schrieb: > Danke für deine Antwort. > > Ja das war auch schon meine Idee, aber keine Ahnung wieviel Helligkeit > ich damit verliere. Inwiefern weißt du das nicht? Die Strom-Helligkeitskurve ist doch im Datenblatt. Alternativ gibt es ja auch COBs mit ~36V, sodass du da die Spannung erhöhen müsstest, was aber leichter ist als 5A oder so durch Wandler bereit zu stellen. Generell ist da in der Planungsphase sinnvoll von Anfang an LEDs auszuwählen, die von Anfang an von der Spannung her gut passen, sodass man bei der Strombegrenzung dann weniger Aufwand hat. Hier hast du aber den Faktor 2 und dazu noch große Ströme. Brauchst du die XHP wegen ihrer im Vergleich zu COB kleinen Leuchtfläche für einen stark gebündelten Strahler oder was ist der Grund?
Danke J. für deine Antwort. Finde ich gut, dass du in diese Richtung denkst. Grundsätzlich ist der Ansatz natürlich super, eher mit der Spannung hoch zu gehen. Mein Problem ist schlichtweg die Größe der COBs gewesen: - Ich habe sehr wenig Platz und gerade die Einbautiefe darf nicht sehr hoch sein - Ich brauche einen Abstrahlwinkel von >30° und bei den größeren COBs führt das zu unglaublich großen Linsen - das Gewicht ist für mich sehr wichtig, was gerade mit den Linsen ein Problem wird Also wenn es irgendwelche Alternativen gibt gerne, die Entscheidung für die LED ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn jemand da eine Idee hat, dann wäre das super! Grundsätzlich ist die Fläche nicht so das Problem, aber die Einbautiefe. Ich habe auch schon nach Fresnel Linsen gesucht. Wenn ich damit die COB gebündelt bekomme, dann würde das mit Einbautiefe/Gewicht ja auch passen. Aber bisher waren der XHP70.2 die beste Lösung, weil die Reflektoren/Linsen einfach relativ klein sind. Und bei größerer Fläche steigt einfach momentan die Dicke/Tiefe der Linse/des Reflektors. Die COBs haben einen Abstrahlwinkel von 120° und der Rest ist Mathematik...
Und andersrum gedacht, also einen passenderen Akku zu wählen? Ansonsten schau mal hier bzw. den XL3005 IC an: https://www.ledstyles.de/index.php?thread/27264-ksq-mit-bis-zu-5a-xl3005/ http://www.xlsemi.com/datasheet/XL3005%20datasheet-English.pdf
