Hallo zusammen, ich habe mir ein Meanwell LED Netzteil (https://tradefit-shop.de/de/led-konverter/led-netzteile-konveter/led-steckernetzteile-158/netzteil-hlg-240-24b-mit-dimmanschluss-einstellbar-1867-1868-1871.html) mit einem sog. 3-in-1 Dimm-Anschluss besorgt. Laut Hersteller kann man mit dem 3in1 Dimmanschluss sowohl ein Poti anschließen, als auch eine externe 0-10V Spannung, als auch ein PWM Signal Das Netzteil ist installiert und lässt sich hervorragend mit einem Poti dimmen. Nun wollte ich die beiden 0-10V Steuerleitungen an einen KNX Analogausgang 0-10V packen, das scheint leider nicht zu klappen. Habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, der Hersteller schreibt unsinn in das Datenblatt. Kann es sein, dass es der Dimmanschluss stromsensitiv ist, nicht spannungssensitiv? Hat jemand einen Tipp? Ich könnte mein KNX Anlogausgang durch ein KNX Dimmer tauschen oder eine Schaltung mit einem linearen Optopkoppler dazwischenhängen. Ideen, Vorschläge? Oder mache ich irgendetwas grundlegend falsch? Schorsch
Klemme einen Widerstand (10kOhm) parallel zum Dimmeingang.
Hast Du mal zum Test einfach mal ein Labornetzteil angeschlossen? Was meinst DU mit "die beiden 0-10V-Steuerleitungen"? Einer sollte wohl schon auf Masse liegen?
hinz schrieb: > Klemme einen Widerstand (10kOhm) parallel zum Dimmeingang. Sehr gut! auf einmal tut sich etwas. Mit 10V leuchtets wieder voll und mit 0V gefühlt 30%. Ich habe jetzt 4.7k drin, damit komme ich noch ein bisschen dunkler, aber eigentlich hätte ichs gerne noch dunkler. Kleinerer Widerstand bringt leider nix mehr und mein analoger Ausgang kann auch nur 2mA (ist ein MDT AIO-0410V.01) Die Ursache dahinter habe ich noch nicht wirklich verstanden? Ich vermute, die interne Spannungsquelle soll auf das externe Potential gezogen werden, durch entsprechend abgestimmte hoch oder niederohmige Innenwiderstände??? Ist mein Analogausgang einfach zu "schwachbrüstig"? Im Datenblatt von Meanwell stand etwas von 100µA. Heinz R. schrieb: > Hast Du mal zum Test einfach mal ein Labornetzteil angeschlossen? Dieser Versucht hat sich wohl erübrigt - danke trotzdem > Was meinst DU mit "die beiden 0-10V-Steuerleitungen"? > Einer sollte wohl schon auf Masse liegen? Ja, das hatte ich blöd ausgedrückt
