Hi Eine Freundin hat gerade ein neues Asus Notebook erhalten. Auf dem Teil läuft Endless OS. Wir wollten nun (ich bin nur telefonisch mit ihr in Kontakt) Windows installieren. Sie hat eine W7 ISO von Microsoft heruntergeladen und mit Gnome Disks auf einen 16GB Kingston USB 3.1 Stick geschrieben. Die Daten werden auf dem Stick auch angezeigt. Aber im Bios wird er nicht erkannt bzw angezeigt. Ein anderer alter und leerer 500MB Stick hingegen schon. Sie hat bereits alle USB Ports am Gerät durchprobiert... Sie lebt abgelegen und kann sich nicht schnell mal einen anderen USB Stick besorgen. Hat jemand eine Idee wie sie doch Windows installieren kann?
Paul schrieb: > neues Asus Notebook > W7 ISO VERGISS ES! Windows 7 wird auf neuer Hardware nicht mehr funktionieren. Es gibt u.a. keine Grafik Treiber für neuere CPUs als Skylake. $User sollte sich dringend mit Windows 10 anfreunden (oder auf Linux wechseln).
Jim M. schrieb: > Windows 7 wird auf neuer Hardware nicht mehr funktionieren. Die Idee war, dass sie W7 installiert und dann auf W10 updated. Ich konnte keine W10 Download Quelle finden. Wenn ich eine W10 ISO benötige, lade ich sie mit dem Microsoft Tool herunter. Das kann sie aber nicht, da ben EndlessOS läuft... Aber ich denke nicht dass das Problem W7 ist, da der 16GB USB Stick mit W7 drauf im Bios gar nicht erst angezeigt wird, der leere 500MB Stick hingegen schon
Ich vermute, dass der Stick nicht richtig formatiert ist. Ein ISO-Image sektorweise auf einen USB-Stick zu schreiben wird nicht funktionieren. Du brauchst ein Programm wie Rufus (https://rufus.ie/de_DE.html), um ein ISO so auf einen Stick zu bringen, dass der Stick nachher auch einen funktionierenden Bootloader hat und man davon dann tatsächlich ein Windows booten und installieren kann. Für Windows 10 kannst Du das hier mal ausprobieren: https://computer-service-remscheid.de/windows-10-installations-usb-stick-unter-linux-erstellen/ ... und dann hier berichten, ob es funktioniert hat. So, und wenn sie ein NEUES Notebook bekommen hat (also eines, das nur wenige Jahre alt ist), dann wird sie Probleme bekommen, Windows 7 überhaupt installiert zu bekommen, weil die Hardware zu neu für das Notebook ist. Das fängt bei den USB-Ports an und hört beim Grafiktreiber nicht auf. Alles schon gesehen. Betriebssystem und Hardware müssen vom Alter her zusammenpassen. fchk
Paul schrieb: > Jim M. schrieb: >> Windows 7 wird auf neuer Hardware nicht mehr funktionieren. > > Die Idee war, dass sie W7 installiert und dann auf W10 updated. Wenn die Hardware jünger als 3-4 Jahre ist, wird das nicht mehr funktionieren. > Ich konnte keine W10 Download Quelle finden. Wenn ich eine W10 ISO > benötige, lade ich sie mit dem Microsoft Tool herunter. Das kann sie > aber nicht, da ben EndlessOS läuft... Dann mach ihr doch einen USB-Stick fertig und schick ihr den per Sackpost. fchk
Also ein Windows 10 ISO bekommst du hier: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO Das Image darf dann nicht auf den formatierten Stick kopiert werden, sondern muss (wie weiter oben schon beschrieben) quasi asugepackt werden. Rufus und Endless OS kenne ich jetzt nicht - aber sollte das alles nicht klappen ist die Low-Level Alternative dd.
Paul schrieb: > Sie hat eine W7 ISO von Microsoft > heruntergeladen und mit Gnome Disks auf einen 16GB Kingston USB 3.1 > Stick geschrieben. Die Daten werden auf dem Stick auch angezeigt. Aber > im Bios wird er nicht erkannt bzw angezeigt. Ist sichergestellt, dass auch wirklich das Image korrekt auf den Stick geschrieben wurde, und nicht etwa nun eine große Image-Datei auf einem ext4-Dateisystem liegt, oder auch das Image ausgepackt wurde, und nur die Files auf den Stick geschrieben wurden (i.e. ohne Bootloader)? Als unkompliziertere Variante zu „klick mal dort … was zeigt es? … dann klick da … […]“ habe ich eigentlich immer „Gib mal pv ~/image.iso > /dev/sdb ein und drücke Enter“ (natürlich mit korrekten Pfaden) empfunden, btw.
wir sind nach dieser Anleitung vorgegangen https://support.endlessos.org/en/help-center/How-do-I-create-an-Endless-USB-stick-from-Linux
Paul schrieb: > wir sind nach dieser Anleitung vorgegangen > > https://support.endlessos.org/en/help-center/How-do-I-create-an-Endless-USB-stick-from-Linux Das ging aber nur, weil das iso speziell dafür vorbereitet worden ist. Normale Standard-ISO-Dateien haben in den ersten 32kB nur Nullbytes, und wenn Du das so auf einen Stick schreibst, plättest Du Bootsektor und Partitionstabelle, und dann ist das ganz normal, dass der Rechner den Inhalt vom Stick nicht erkennt. Per lsusb wird er ihn wohl noch sehen, nur mit dem Inhalt wird er nichts anfangen können. Dafür brauchst Du entweder Rufus oder den Media Creator. fchk
1. Hat sie das Bootmenü aktiviert. 2. Ist der Stick Bootfähig. Normale Sticks sind das nicht 3. Hat sie das Iso auf den Stick "ausgepackt" oder nur kopiert (was nicht funktioniert) Das sind schon mal die Grundsatzfragen. 4. Hat der Laptop einen Windows Aufkleber. Wenn ja, hat er meist eine "Geheime" Partition die sie lt. Anleitung des Herstellers aufrufen kann. Dort wird dann die Wiederherstellung gestartet. Achtung Datenverlust
Frank K. schrieb: > Rufus oder den Media Creator. ich weiß, ich schreib die iso immer mit ultraiso, klappt einwandfrei. Aber das ganze Zeug gibts natürlich net unter EndlessOS irgendwie dreh ich mich im Kreis
Paul schrieb: > ich weiß, ich schreib die iso immer mit ultraiso, klappt einwandfrei. > Aber das ganze Zeug gibts natürlich net unter EndlessOS ok, dann doch die Low Level Methode: 1. öffne ein Terminal 2. gebe sudo -i ein um root-Rechte zu bekommen 3. USB Stick raus 4. lsblk eingeben 5. USB Stick rein 6. lsblk eingeben Jetzt solltest du in der Liste den USB Stick (neu hinzugekommen) erkennen können sehen. Er könnte z.B. /dev/sdb heißen. 7. die Daten kopieren: dd if=/pfad/zur/iso/datei of=/dev/sdb (z.b.) Vorsicht mit dem Zielpfad! Wenn er falsch ist überschreibst du etwas Falsches. 8. sync eingeben 9. Nochmal booten
Paul schrieb: > Frank K. schrieb: >> Rufus oder den Media Creator. > > ich weiß, ich schreib die iso immer mit ultraiso, klappt einwandfrei. > Aber das ganze Zeug gibts natürlich net unter EndlessOS > > irgendwie dreh ich mich im Kreis Und vorbereiteten und getesteten Stick per Post schicken geht nicht? fchk
Frank K. schrieb: > Und vorbereiteten und getesteten Stick per Post schicken geht nicht? Vermutlich nicht, da er nicht weiß, was ein Päckchen ist und wo man eine Briefmarke draufkleben muß :-)
michael_ schrieb: > da er nicht weiß, was ein Päckchen ist und wo man eine > Briefmarke draufkleben muß Das gilt für Dich, normale Leute gehen zur Postfilliale und lassen die Briefmarke aufkleben.
Paul schrieb: > Ich konnte keine W10 Download Quelle finden. ?????? https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Hallo, einen funktionierenden Rechner bemühen, von MS das MediaCreationTool Win10 runterladen und USB-Stick für anderen Rechner erstellen. Auf dem Notebook installieren ohne Seriennummer. Wenn ein UEFI-Eintrag existiert merkt Win das beim Aktivieren. Wenn nicht dann andere Seriennummer auswählen und den Win7 Key eingeben. Entweder aktiviert er damit oder man muß eben eine Win10 Lizenz kaufen. ebay für wenige Euro. Nach deutscher Rechtslage durchaus zulässig, daß muß jeder selbst entscheiden... Aufpassen, welche Version von W7 man hat, man kann nur auf die passende von Win10 upgraden. Persöhnlich bevorzuge ich generell die Pro-Version in 64 Bit und kaufe lieber den passenden Key. Gruß aus Berlin Michael
Hi Wir sind nun einen Schritt weiter. Sie konnte nun mithilfe eines anderen PCs einen Windows Installations Stick erstellen. Mit diesem bootet das Gerät auch, hängt dann aber bei einer Fehlermeldung: "a media driver your computer needs is missing..." Sie hat verschiedene USB Sticks probiert und auch versucht, auf einen anderen USB Port umzustekcen sobald die Meldung erscheint. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Es ist ein nagelneues Notebook Asus M509DJ
Man hätte das Notebook ja auch gleich mit Windows kaufen können, wenn man denn umbedingt Windows will. Naja, wie auch immer der Fehler oben könnte alles mögliche Bedeuten, aber ich vermute mal das der Windows Installations Stick kein UEFI kann, der Laptop aber in UEFI Modus bootet. (Oder umgekehrt) Witzigerweise kann das Windows trotzdem bis zu einem gewissen Grad buchen. Andere Möglichkeit wäre, das dem Windows der Treiber für die MX230 fehlt. Aber so genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Habe gerade einen Ryzen 5 4500U für die Verwandschaft vorbereitet, auch mit Windows 10 aber da war zum Glück alles drauf. Windows 10 ist ne Qual, das schlimmste ist wenn ein Fehler auftritt. Mit den Meldungen kommt man oft kaum weiter. Und das im Auslieferungszustand überall online gezogene Werbung erscheint und man alle Nase lang zum anlegen eines Cloud-Accounts "ermutigt" wird finde ich am schlimmsten. Durch Zufall, weil mein Arbeitskollege gerade ein Macbook mit M1 evaluiert, haben wir einen einfachen Leistungstest gemacht, Zeitstoppen mit Wireshark große Datei(600MB) öffnen und dann filtern. Dabei hat sich gezeigt, das in diesem speziellen Fall Win 10 im Vergleich zum Win 7 wesentlich langsamer zu sein scheint, irgendwas zwischen Faktor 1.5-2, haben leider keine zwei baugleichen Geräte zum Vergleich. Der M1 hängt alle Windows Systeme locker ab, und das obwohl er nen x86 Wireshark über Rosetta Emulation hatte. Im Vergleich zu einem Linux sieht das aber schon ganz anders aus, mit dem Desktop kommt der M1 nicht mit, zum betagten i3-5010U hat er etwa Faktor 2. Interessant wäre es dann nochmal mit einem nativen Wireshark für den M1. Vor dem Hintergund kann ich nicht verstehen warum man sich für ein bisl Büro und Internet überhaupt noch ein Windows antut.
Paul schrieb: > Fehlermeldung: > "a media driver your computer needs is missing..." > > Sie hat verschiedene USB Sticks probiert und auch versucht, auf einen > anderen USB Port umzustekcen sobald die Meldung erscheint. … das erscheint mir aber schon irgendwie wie der Glaube an Voodoo, einen fehlenden Treiber mit dem gleichen Image auf verschiedenen Sticks und an verschiedenen Ports herbeizaubern zu wollen … [scnr]
Wie schon oben geschrieben, mußt Du Win10 ohne Serial installieren, und dann später mit der Win7 Serial aktivieren. Neue Laptops können miit Win7 ohne Verrenkungen nicht mehr bespielt werden, da USB, Maus und Anderes unter Win7 nicht mehr erkannt wird! mfg
Paul schrieb: > Wir sind nun einen Schritt weiter. Sie konnte nun mithilfe eines anderen > PCs einen Windows Installations Stick erstellen. Mit diesem bootet das > Gerät auch, hängt dann aber bei einer Fehlermeldung: > "a media driver your computer needs is missing..." Sie soll auf eine WINDOWS-Rechner das HP-Tool drüber rutschen lassen. Dann einfach das Windows drauf kopieren, fertig. https://www.downloads.focus.de/app/usb-disk-storage-format-tool
