Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Timer synchronisieren
von Traubensaft .. (increasingcurrant)
ich möchte bei einem STM32F446RE Timer 1 und Timer 8 synchron laufen
lassen. Als Trigger nehme ich dazu Timer 2.
Folgendes Setup:
Master: TIM2
- MSM bit gesetzt
- TRGO = Enable Bit (CNT_EN)
Slaves: TIM1, TIM8
- Salve Mode: Reset Mode
- Trigger Source: ITR1
Meine CubeMX-Konfiguration und die Auszüge aus AN4013 und dem Reference
Manual, auf denen basierend ich meine Konfig erstellt habe sind im
Anhang.
Ich nutze folgenden Code:
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, CH_LVL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, CH_LVL_2);
Die Idee dahinter: TIM2 generiert durch sein Enable-Bit das TRGO, das an
ITR1 von TIM1 und TIM8 gelesen wird. Dadurch werden deren Enable-Bits
zeitgleich gesetzt. HAL_TIM_PWM_Start(...) startet nur die Ausgabe der
jeweiligen Kanäle; der Timer läuft bereits.
Leider sind die PWMs um 900 ns verschoben, das Counter-Enable-Bit wird
also in Software gesetzt.
Was habe ich übersehen?
Vielen Dank für eure Tipps,
Traubensaft
von pegel (Gast)
Sehr sparsam dein Quelltext.
Hast Du dir die genannten Beispiele in der pdf angesehen?
Da findet sich so etwas wie: HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization
Falls das missverständlich war: das PDF habe ich selbst erstellt; das
sind nicht irgendwelche "Beispiele". Sie enthält die relevanten Auszüge
der Herstellerdokumentation, sowie die Einstellungen die ich daraus für
mein Projekt abgeleitet habe.
Anbei de Inhalt der tim.c-Datei, die CubeMX aus meinen Einstellungen
generiert. In den Anhang packe ich die (ungetestete) main.c des
Beispiels von ST aus dem Verzeichnis
\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.21.0\Projects\STM32446E_EVAL\Examples\TIM\TIM_ParallelSynchro\Src
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim8;
/* TIM1 init function */
void MX_TIM1_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
  htim1.Instance = TIM1;
24
  htim1.Init.Prescaler = 0;
25
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
26
  htim1.Init.Period = 1199;
27
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
28
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
29
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
30
31
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
32
33
34
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
35
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
36
37
38
39
40
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
41
42
43
44
45
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
46
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR1;
47
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
48
49
50
51
52
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
53
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
54
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
55
56
57
58
59
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
60
  sConfigOC.Pulse = 600;
61
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
62
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
63
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
64
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
65
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
66
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
67
68
69
70
71
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
72
73
74
75
76
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
77
78
79
80
81
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
82
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
83
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
84
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
85
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
86
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
87
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
88
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
89
90
91
92
93
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
94
95
96
/* TIM2 init function */
97
void MX_TIM2_Init(void)
98
99
100
101
102
  htim2.Instance = TIM2;
103
  htim2.Init.Prescaler = 0;
104
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
105
  htim2.Init.Period = 0;
106
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
107
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
108
109
110
111
112
113
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
114
115
116
117
118
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE;
119
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE;
120
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
121
122
123
124
125
126
/* TIM8 init function */
127
void MX_TIM8_Init(void)
128
129
130
131
132
133
134
135
  htim8.Instance = TIM8;
136
  htim8.Init.Prescaler = 0;
137
  htim8.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
138
  htim8.Init.Period = 1199;
139
  htim8.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
140
  htim8.Init.RepetitionCounter = 0;
141
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim8) != HAL_OK)
142
143
144
145
146
147
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim8, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
148
149
150
151
152
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim8) != HAL_OK)
153
154
155
156
157
158
159
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim8, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
160
161
162
163
164
165
166
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim8, &sMasterConfig) != HAL_OK)
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim8, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
179
180
181
182
183
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim8, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
184
185
186
187
188
  sConfigOC.Pulse = 0;
189
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim8, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim8, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
202
203
204
205
206
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim8);
207
208
209
210
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
211
212
213
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
214
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM1)
215
216
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 0 */
217
218
    /* USER CODE END TIM1_MspInit 0 */
219
    /* TIM1 clock enable */
220
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
221
222
    /**TIM1 GPIO Configuration
223
    PA8     ------> TIM1_CH1
224
225
    GPIO_InitStruct.Pin = TIM1_CH1_Pin;
226
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
227
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
228
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
229
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
230
    HAL_GPIO_Init(TIM1_CH1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
231
232
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */
233
234
    /* USER CODE END TIM1_MspInit 1 */
235
236
  else if(tim_baseHandle->Instance==TIM2)
237
238
    /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
239
240
    /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
241
    /* TIM2 clock enable */
242
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
243
    /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
244
245
    /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
246
247
  else if(tim_baseHandle->Instance==TIM8)
248
249
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspInit 0 */
250
251
    /* USER CODE END TIM8_MspInit 0 */
252
    /* TIM8 clock enable */
253
    __HAL_RCC_TIM8_CLK_ENABLE();
254
255
    /**TIM8 GPIO Configuration
256
    PC6     ------> TIM8_CH1
257
258
    GPIO_InitStruct.Pin = TIM8_CH1_Pin;
259
260
261
262
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_TIM8;
263
    HAL_GPIO_Init(TIM8_CH1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
264
265
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspInit 1 */
266
267
    /* USER CODE END TIM8_MspInit 1 */
268
269
270
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
271
272
273
274
  if(timHandle->Instance==TIM1)
275
276
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 0 */
277
278
    /* USER CODE END TIM1_MspPostInit 0 */
279
280
    PA9     ------> TIM1_CH2
281
    PA10     ------> TIM1_CH3
282
    PA11     ------> TIM1_CH4
283
284
    GPIO_InitStruct.Pin = TIM1_CH2_PWM_LVL4_Pin|TIM1_CH3_PWM_LVL5_Pin|TIM1_CH4_PWM_LVL2_Pin;
285
286
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
287
288
289
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
290
291
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 1 */
292
293
    /* USER CODE END TIM1_MspPostInit 1 */
294
295
  else if(timHandle->Instance==TIM8)
296
297
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspPostInit 0 */
298
299
    /* USER CODE END TIM8_MspPostInit 0 */
300
301
302
    PC7     ------> TIM8_CH2
303
    PC8     ------> TIM8_CH3
304
    PC9     ------> TIM8_CH4
305
306
    GPIO_InitStruct.Pin = TIM8_CH2_PWM_LVL3_Pin|TIM8_CH3_PWM_LVL1_Pin|TIM8_CH4_reserved_Pin;
307
308
309
310
311
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
312
313
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspPostInit 1 */
314
315
    /* USER CODE END TIM8_MspPostInit 1 */
316
317
318
319
320
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
321
322
323
324
325
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 0 */
326
327
    /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 0 */
328
    /* Peripheral clock disable */
329
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();
330
331
332
333
334
335
336
337
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, TIM1_CH1_Pin|TIM1_CH2_PWM_LVL4_Pin|TIM1_CH3_PWM_LVL5_Pin|TIM1_CH4_PWM_LVL2_Pin);
338
339
    /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 1 */
340
341
    /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 1 */
342
343
344
345
    /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
346
347
    /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
348
349
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
350
    /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
351
352
    /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
353
354
355
356
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspDeInit 0 */
357
358
    /* USER CODE END TIM8_MspDeInit 0 */
359
360
    __HAL_RCC_TIM8_CLK_DISABLE();
361
362
363
364
365
366
367
368
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, TIM8_CH1_Pin|TIM8_CH2_PWM_LVL3_Pin|TIM8_CH3_PWM_LVL1_Pin|TIM8_CH4_reserved_Pin);
369
370
    /* USER CODE BEGIN TIM8_MspDeInit 1 */
371
372
    /* USER CODE END TIM8_MspDeInit 1 */
373
374
375
376
/* USER CODE BEGIN 1 */
377
378
/* USER CODE END 1 */
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
von pegel (Gast)
Mangels F446 habe ich angefangen alles auf einen F401 zu portieren.
Man muss ja erst einmal wissen, wie die Signale am Ende aussehen sollen.
Im Hinterkopf natürlich die eigentliche Frage und ob nicht noch eine
andere Lösung möglich wäre.
Mit anderen Worten, das wurde mir zu viel Aufwand.
Vielleicht versucht sich noch einer daran, der einen F446 da hat.
Wahnsinn was du dir für eine Mühe machst, vielen Dank!
Nun hat sich das Problem erledigt. In der Slave Configuration habe ich
den falschen slave mode verwendet. Wenn man den "Trigger mode" anstelle
des "Reset mode" wählt klappt es wie gewünscht.
von pegel (Gast)
Ich habe so etwas geahnt! ;)
