Guten Nabend, ich habe ein recht simples Problem. Ein einfaches Relais möchte ich gerne mit einer elektronischen Schaltung zu einem Bistabilen machen. D.h. Fall 1: Eine Steuerung gibt einen Impuls zum Einschalten auf Kanal A aus und ein getrenntes Signal zum Ausschalten auf Kanal B raus. Fall 2: Es kommt ein dauerhaftes dauerhaft raus und das Relais bleibt so lange angezogen, wie das Signal da ist und fällt dann ab. Für Fall A und B möchte ich das selbe Relais verwenden, da die beiden Fälle nicht gleichzeitig auftreten. Im Fall B wird das Signal mit einem Schalter umgeschaltet. Die Eingangssignale liegen zwischen 12V-28V, sollen per Spannungsteiler auf das passende Spannungsniveau gebracht werden. Vorhanden ist eine zudem eine 5V Versorgungsspannung über einen LDO. Mein Gedankengang war ein 74er Logik IC und dann das Signal auf einen ULN2003 zu geben. Allerdsings finde ich kein passendes IC. Ein J-K FF (z.B 74LS74) wäre Ideal, wenn es nicht bei low an beiden Eingängen ein High am AUsgang machen würde. Zur Not muss ich dieses mit einem Inverter davor nehmen, aber ggf. hat ja noch Jemand eine bessere Idee? Gruß Chris
Ein 555 sollte das können , er wäre auch in der Lage ein 12V Relais zu schalten.
Thyristor verwenden, Beispiel BT169 (NXP). Bei >5mA Spulenstrom bleibt der an. Ausschaltimpuls z.B. auf dazu parallelen Transistor. Geht alles ganz ohne IC's!
Christian S. schrieb: > zu einem Bistabilen machen Kannst Du versuchen, aber nach Spannungsausfall??? Finder produziert so viele bistabile Relais, daß er welche verkaufen muß. z.B. auch https://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/bistabile-relais/?searchTerm=bistabiles%20relais
A. H. schrieb: > Ein 555 sollte das können , er wäre auch in der Lage ein 12V Relais zu > schalten. Danke, aber wie setze ich mit einem HIGH Pegel den NE555? Dieser braucht doch ein Low Signal? Helge schrieb: > Thyristor verwenden, Beispiel BT169 (NXP). Bei >5mA Spulenstrom bleibt > der an. Ausschaltimpuls z.B. auf dazu parallelen Transistor. Geht alles > ganz ohne IC's! Gefällt mir leider nicht. ;) oszi40 schrieb: > Christian S. schrieb: >> zu einem Bistabilen machen > > Kannst Du versuchen, aber nach Spannungsausfall??? > Finder produziert so viele bistabile Relais, daß er welche verkaufen > muß. > z.B. auch > https://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/bistabile-relais/?searchTerm=bistabiles%20relais Es ist sowieso nur eine Testschaltung und nach einem Spannungsausfall soll das ganze wieder abfallen. :)
Schau dir mal an, wie man R/S Flipflops aus Logikgattern aufbaut. Da gibt es zwei Varianten, und der funktionelle Unterschied ist genau der für dich wichtige bzgl. was passiert, wenn beide Eingänge gleichzeitig aktiv sind. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
Christian S. schrieb: > Ein einfaches Relais möchte ich gerne mit einer elektronischen Schaltung > zu einem Bistabilen machen. Dir ist schon klar, dass dein "Relais" im Gegensatz zu einem echten bistabilen Relais beim Ausschalten der Versorgung seine Position verliert und eingeschaltet ständig Strom zieht ? Ein NE555 tut es, über THRE und TRIG Eingänge, allerdings braucht der eine Eingang einen positiven Impuls, der andere einen negativen. Mit RESET erzwingt man eine Vorzugslage beim Einschalten der Versorgung. Fertig gibt es Toggle-Relais https://m.de.aliexpress.com/item/32777461415.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail https://stompville.co.uk/?p=260 Je, der verwendet einen programmierten uC.
Christian S. schrieb: > Ein einfaches Relais möchte ich gerne mit einer elektronischen Schaltung > zu einem Bistabilen machen. Der Witz am bistabilen Relais ist, dass es 1. nur zum Umschalten Energie braucht und deshalb logischerweise 2. auch bei Spannungsausfall die Schaltstellung beibehält. Welche dieser beiden Optionen willst du "mit einer elektronischen Schaltung" nachbilden? Wenn mann weder das eine noch das Andere braucht, dann braucht man auch kein bistabiles Relais. Wenn man z.B. wegen Batteriebetrieb "nur" die Option 1 braucht, dann kann man da mit einem monostabilen Relais nur "behelfsweise" etwas nachbilden, indem man den Haltestrom reduziert. Wenn man das "Speichern bei Stromausfall" braucht, dann bräuchte man für den Ersatz des bistabilen Relais durch ein Monostabiles eine Versorgung für diesen Speicher. Und dann wird es absurd...
Bearbeitet durch Moderator
Christian S. schrieb: > Es ist sowieso nur eine Testschaltung und nach einem Spannungsausfall > soll das ganze wieder abfallen. :) Ich wollte hier keine Diskussion zum Unterschied der Relais aufmachen, diese sind mir sehr wohl bewusst. Wie gesagt, es handelt sich nur um einen Testaufbau. Ob das "elektronisch bistabile Relais" dauerhaft bestromt werden muss oder nicht spielt überhaupt keien Rolle. Und auch, dass es nach Spannungsabfall wieder in den Ursprungszustand geht. Werde mir aus den obigen Lösungen etwas raussuchen, vielen Dank.
Lothar M. schrieb: > Welche dieser beiden Optionen willst du "mit einer elektronischen > Schaltung" nachbilden? Du hast einen Punkt vergessen: 3. zwei getrennte Steuereingänge für Set und Reset Das es ihm genau darauf ankommt, hat er im Eröffnungsbeitrag geschrieben.
PAPALAPAP. Ein normales Relais kann nicht bistabil sein, sonst würde es Bistabil-Relais heisen.
