Haben unsere Fahrradlampe mit einer eigenen Ansteuerung versehen weil der Original - sie nur 3 Modi hat - die Lampe mit niedrigen Akku einfach aus geht. Das kann echt gefährlich werden. - die niedrige PWM Frequenz komisch Artefakte zeigt. Deshalb haben wir eine Ersatzplatine mit D=22mm gemacht die nun folgendes kann: - zeigt hinten mit der Status LED durch blinken den Akkustatus an - bei 2 Akku Levels wird heruntergedimmt, das wird auch am Fahrradlicht durch kurzes "pumpen" angezeigt - die PWM Frequenz liegt nun bei 2kHz anstelle von 100Hz. Man sieht kein störendes Flackern mehr - über einen Temperatur Sensor kann zurück geregelt werden. - einfach auszutauschen und man muss sich um den Rest (Mechanik, Akku, Abdichtung) nicht kümmern. Wir haben dazu eine PIC16F18323 und den LED2001 als Treiber verwendet. Außerdem ist noch ein Beschleunigungssensor an Board, der hat aber noch keine Verwendung. Kann gern bei Bedarf die Daten zur Verfügung stellen...
Beitrag #6489121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, das klingt sehr interessant. Das ist doch eine Lampe von Lupine, oder? Ich habe an der Nachnutzung Interesse. Würdest Du mir die Sachen dazu per PN zukommen lassen? :-) Wie ist das mit der Platine? Hast Du noch eine übrig? Ansosnten würde ich selbst fertigen lassen. Danke sehr! Und viele Grüße, Uli
Hallo Uli, ich hab noch einen unbestückten Print übrig, den würde dir schicken, Bauteile musst du dir aber selbst besorgen. Die Lampe ist aber keine Lupine sondern so eine 0815 China Lampe. In Summe macht's dann aber ein gutes Produkt 😃. Sg, Wolfgang
woko schrieb: > Fahrradlampe … wenn die entgegenkommenden Autofahrer aufblenden oder dicht an euch vorbeifahren, macht ihnen keine Vorwürfe – ihr blendet sie mit solchen Lampen extrem.
Anbei noch Links zu den Lampen: https://m.de.aliexpress.com/item/32681392390.html https://www.amazon.de/dp/B08HT15NMF/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_6XiXFbYJYV89W Wegen blenden: ja das stimmt natürlich, vor allem wenn man sie am Kopf als Stirnlampe benutzt. Die Lampe hat auch keine Straßenzulassung, wie 99% aller angebotenen Lampen. Ich nehme sie hauptsächlich auf Waldwegen und bei Skitouren her.
