Hallo Ich will die Signale einer TV BK Anlage (DVB-C) und Einer terrestrischen Antenne (DVB-T2) an einem gemeinsamen TV empfangen. Das Problem ist, dass sich die belegten Kanäle überlappen. DVB-C soll bis 450MHz durchkommen. DVB-T2 soll ab 490MHz durchkommen. Die abgeschnittenen DVB-C Kanäle brauche ich nicht. Auf meiner Suche bin ich auf eine Polytron bk 450/470 Einspeiseweiche gestossen. Leider finde ich nur Händlershops, also nichts, wo ich diese Weiche als Privatperson bestellen kann. Hat jemand von euch einen Tipp für mich, wo ich eine Komponente bekomme, welche die Aufgabe erfüllt? Vielen Dank!
Tilo schrieb: > Hat jemand von euch einen Tipp für mich, wo ich eine Komponente bekomme, > welche die Aufgabe erfüllt? Vom örtlichen Radio und Fernsehtechniker bestellen lassen. Bzw. einen Betrieb aus dem Bereich finden der sie dir bestellt.
Tilo schrieb: > Das Problem ist, dass sich die belegten Kanäle überlappen. > DVB-C soll bis 450MHz durchkommen. DVB-T2 soll ab 490MHz durchkommen. Wie sind denn die Pegel auf beiden Quellkanälen? Wenn sowohl vom Kabel als auch von der Antenne die Signale aus einem Vorverstärker kommen, dann einfach beide addieren - ohne frequenzabhängige Weiche. Halber Pegel von jedem reicht dann auch aus. W.S.
Tilo schrieb: > Ich will die Signale einer TV BK Anlage (DVB-C) und Einer terrestrischen > Antenne (DVB-T2) an einem gemeinsamen TV empfangen. Hmm, m.W. kannst Du nicht gleichzeitig DVB-C und DVB-T mit einem TV empfangen. Das geht nur nacheinander mit jeweils neu gestartetem Suchlauf. > Auf meiner Suche bin ich auf eine Polytron bk 450/470 Einspeiseweiche > gestossen. Falls es sich bei der DVB-C-Anlage um eine Gemeinschaftsantenne für ein ganzes Haus handelt, könnte es Probleme mit Beeinflussung des Empfangs für die anderen Haushalte geben.
Harald W. schrieb: > Hmm, m.W. kannst Du nicht gleichzeitig DVB-C und DVB-T mit einem TV > empfangen. Das geht nur nacheinander mit jeweils neu gestartetem > Suchlauf. Das war früher durchaus so. Es gibt aber mittlerweile STBs und TVs die den Mischbetrieb durchaus können. Ich habe in der Senderliste T2 und C Kanäle quer durcheinander gemischt, beim Umschalten wird automatisch die Empfangsart mit geändert und zwischen den Antennenbuchsen umgeschaltet.
Marcus schrieb: > beim Umschalten wird automatisch die Empfangsart mit geändert und > zwischen den Antennenbuchsen umgeschaltet. DVB-T/C teilen sich idr. Eine Antennenbuchse. Jedenfalls bei allen Fernsehern die ich so kenne. Das einzige was einen eigenen Anschluss hat ist DVB-S. Dort liegen dann auch die 18V fürs LNB an. W.S. schrieb: > Wie sind denn die Pegel auf beiden Quellkanälen? Wenn sowohl vom Kabel > als auch von der Antenne die Signale aus einem Vorverstärker kommen, > dann einfach beide addieren - ohne frequenzabhängige Weiche. Ob das funktioniert? Die Frequenzbereiche sind beide gleich. Ob der TV das dann noch auseinanderhalten kann?
Marcus schrieb: > beim Umschalten wird automatisch die > Empfangsart mit geändert und zwischen den Antennenbuchsen umgeschaltet. Hat Dein Gerät denn zwei getrennte Buchsen für DVB-t und DVB-C? Welches Gerät und welcher Hersteller ist denn das?
Kilo S. schrieb: > DVB-T/C teilen sich idr. Eine Antennenbuchse. Jedenfalls bei allen > Fernsehern die ich so kenne. Das einzige was einen eigenen Anschluss hat > ist DVB-S. Dort liegen dann auch die 18V fürs LNB an. Eben deshalb braucht er ja die Weiche. Ein Teil des auf dem Kabel aufliegenden DVB-C - Spektrums soll ausgefiltert werden, und in diesen Bereich wird das DVT-T - Signal eingefügt. Einfaches Addieren geht eben nicht, weil die benötigten Kanäle im Kabel anderweitig belegt sind.
Tilo schrieb: > DVB-T2 soll ab 490MHz durchkommen. > Die abgeschnittenen DVB-C Kanäle brauche ich nicht. Vergiss den Begriff "abschneiden" in Zusammenhang mit Filtern. Die Filterkurve ist abseits der Grenzfrequenz durch eine Steigung gekennzeichnet, die von der Ordnung des Filters abhängt. Die angegebenen Frequenzen sagen die, bei welcher Frequenz ein Signal noch mit der halben Leistung (verglichen mit dem Durchlassbereich) durchs Filter kommt.
Soul E. schrieb: > Eben deshalb braucht er ja die Weiche. Ein Teil des auf dem Kabel > aufliegenden DVB-C - Spektrums soll ausgefiltert werden, und in diesen > Bereich wird das DVT-T - Signal eingefügt. > > Einfaches Addieren geht eben nicht, weil die benötigten Kanäle im Kabel > anderweitig belegt sind. Mir brauchst du das nicht erklären. Ich bau mir meine Diplexer/Weichen/Filter selbst und kann diese auch am VNA vermessen.
