Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombedarf Optokoppler in Schrittmotortreiber
von Schwipp (Gast)
liebe Leute,
Ich habe Schrittmotortreiber von Stepperonline Typ: Schrittmotor Treiber
Driver 1-4.2A 20-50VDC for Nema 17,23 Stepper Motor DM542T.
Ich baue damit eine Fräse mit estlcam, läuft auch schon probeweise, aber
mich stört, dass die Endschalter nicht verriegelt sind gegen FREIFAHREN
in die FALSCHE Richtung, nach dem Überfahren der Endschalter.
Ich habe noch einige Basic Stamp 1 Briefmarke KNOPF in den Schubladen,
die können 25 mA treiben bei 5 V.  Mit diesem  Stamp1 KNOPF will ich die
Endschalter verriegeln, wobei ich 3 Endschalter bei Überfahren der
unteren Endschalter in Reihe schalten und auswerten kann, dgl. mache ich
für die oberen 3 Endschalter.
Was ist der typische Strombedarf der Optokoppler in solchen
Schrittmotortreibern, ich werde die Enable-Eingänge nutzen d.h. mit der
Stamp1 ansteuern ?
Maximal sollten 2 Enable-Optokopler gleichzeitig mit der Stamp1 bestromt
werden.
Danke für Antworten!
Ciao Schwipp
von D00fi (Gast)
Mit 1 mA sollte jeder Optokoppler gloecklich und zufrieden sein.
von Manfred (Gast)
und Dein Name ist Programm.
von Harald W. (wilhelms)
D00fi schrieb:
> gloecklich und zufrieden.
Kling, Glöckchen, klingelingeling gibts erst in einem Monat!
von Schwipp (Gast)
also 1 ma ist ein frommer Wunsch?
Was ist ein typischer Wert?
von soso... (Gast)
Ich hab nicht mal Endschalter an meiner Fräse und selbst wenn ich da mit
Fullspeed reinballer passiert bei der 6040 China Fräse garnichts.
von Wolfgang (Gast)
> werden.
Gleichzeitig oder uns hängig voneinander?
Zur Ansteuerung deiner Schrittmotortreiber wäre das Datenblatt der erste
Anlaufpunkt.
von MaWin (Gast)
Falls es nicht im Datenblatt steht (meist  eine Spannung eeil der
Vorwiderstand schon dran ist) kann man den Strom ermitteln: Spannung auf
Empfängerseite geteilt durch Widerstand am Optokoppler, z.B. 5V und 10k
macht 0.5mA, und nun im Datenblatt des Optokopplers nach dem CTR im
schlechtesten Fall gucken, z.B. CTR 20-500% und 0.5mA/20% = 2.5mA und
etwas mehr fliessen lassen, z.B. 3mA also bei 5V einen 3k6
Vorwiderstand.
Typisch doof.
Natürlich nicht, es hängt vom Laststrom ab, also üblicherweise dem
Widerstand auf Empfängerseite und welchen Strom der fliessen lässt und
dem CTR des Optokopplers plus einen Sicherheitszuschlag gegen Alterung.
von D00fi (Gast)
> Typisch doof.
Selber doof.
> ... hängt vom Laststrom ab
Ich biete mal einen Controllereingang plus Pullup.
Da reicht 1 mA mit Sicherheit.
Bei 1 mA ist auch die Alterung noch kein Thema.
von Walter T. (nicolas)
Ich nehme an, Du willst die Schrittmotor-Takteingänge verriegeln?
Vielleicht ist das keine gute Idee. Die Steuerung weiss nicht, dass
Takte verschluckt werden. Kann man nicht in der Steuerung die
Maximalgeschwindigkeit im Auslaufbereich extrem drosseln?
von Schwipp (Gast)
Ja, ich will die falsche Bewegungsrichtung verriegeln
GEGEN Fehlbedieung beim wieder Freifahren mit der F11 Taste.
Da ist das Verschlucken von Schritten kein Thema mehr, der Endschalter
hat eh einen abrutpen NOTAUS aktiviert.
Ich habe gemessen:
der Optokopoller zieht 15 ma bei 5 Volt,
das ist dann ja wohl ziemlich viel.
Das tritt aber nur SEHR selten auf, denn nur beim Freifahren werden
Richtungen gesperrt, indem der ENABLE Optokoppler bestromt wird.
Um vorher nur abzubremsen müsste ich mit der Software ein Fenster
setzen, bei dessen Überschreiten agebremst wird. Ich glaube das geht
unter Estlcam.
von Olaf (Gast)
Da fehlt noch Alterung und Derating bei hoeheren Temperaturen. Kann sein
das man das nochmal durch 2-4 teilen muss. Das ist der Grund warum
Optokoppler bei aelteren Schaltnetzteilen gerne mal ein Problem werden.
Olaf
Das ist eigentlich ein normaler Wert für die Leadshine-Endstufen. Das
Datenblatt (warum hast Du da eigentlich nicht schon vorher
hineingeschaut?) sagt "typ. 10mA, max. 16 mA" (und das auch noch auf der
ersten Seite).
von Schwipp (Gast)
Ich habe die Controller von kürzlich Stepperonline gekauft, das
Datenblatt habe ich nun auch gefunden, letzlich steht da 4-5 Volt sind
nötig zum Betrieb, das wären also bei 4 Volt rund 12 mA.
Ich werde die Optokoppler drum mit einem Emitterfolger, Collector an 5V
ansteuern, wenn dann 1 Volt im "DDR" NPN-Transistor, max 20 V, 100 mA,
hopps geht, reicht das immer noch.
