Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hutschienen Relais mit 3.3V Schaltpunkt am Eingang
von Bastian A. (soeinbasti)
Guten Morgen zusammen,
ich suche für ein Projekt händeringend nach einem Relais das am Eingang
bereits bei einem Schaltpunkt von 3.3V arbeiten kann und im besten Fall
auf Hutschiene oder ähnliches montierbar ist.
Es ist für das industrielle Umfeld gedacht und daher ist der Preis eher
zweitrangig.
Auf "Bastellösungen" würde ich sehr gerne verzichten und am liebsten
wäre mir etwas von der Stange.
Leider finde ich bisher nur Reed Relais usw. die ich erst zu einer
fertigen Schaltung kombinieren müsste und entsprechend in einem Gehäuse
verbauen.
Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits im Vorraus.
Bleibt gesund
Basti
von hinz (Gast)
Mit 3,3V Steuerspannung hat man zu wenig Störabstand für einen
Schaltschrank. Deshalb wird kein Hersteller sowas anbieten.
Vielen Dank für die Info.
Ich muss es halt irgendwie schaffen ein 3.3V Signal (20mA) auf einen
Pegel zu heben der von einem Digitalen Eingang einer SPS erfasst werden
kann.
Laut deiner Aussage wäre auch bspw. die Verwendung eines Reed Relais
oder ähnlichem mit Herausferodungen verbunden aufgrund der Störungen im
Schaltschrank?
von hinz (Gast)
> kann.
Nimm einen Optokoppler.
Sowas gibts als SSR fertig für die Hutschiene.
von blubb (Gast)
Da wird der Optokoppler das einfachste sein..
Die 3V Versionen von den Relais, die ich so im Verdacht hatte (Panasonic
TQ-serie, Omron G5V) brauchen eher so 50-60mA bei 3V..
von hinz (Gast)
https://www.tme.eu/at/details/asr-m02dd-1/ssr-dc-relais/anly-electronics/
In der Annahme, dass du an der SPS DC hast.
Die Dinger gibts auch im Viererpack.
Vielen Dank.
Das sieht wirklich aus als ob es funktionieren könnte.
Danke für die schnelle und sehr kompetente Hilfe (selbst mit meiner
bescheidenen Menge an Infos)
von hinz (Gast)
Noch ein Tip: Die Störfestigkeit wird deutlich verbessert wenn man die
Leitung am Eingang des SSR verdrillt und kurz hält.
