Hallo Zusammen Ich brauche eine Stromversorgung für ein LED Array mit WS2812B, die Dinger ziehen je 60mA, ich habe ein Array von 15*49 LED's. Jetzt wollte ich auf meiner Platine gleich noch eine Stromversorgung bauen, und zwar 230V auf 5V. Ich habe jedoch keinen Schaltregler gefunden der 1. 230V schafft und es gibt beinahe keine die 50A schaffen. Hat da jemand eine Idee wie ich das möglichst günstig und klein bauen kann? Vielen Dank, Gruss Bernhard
Einfach ein fertiges Schaltnetzteil 5V/250W kaufen, gibt es von u.a. Mean Well. Viel kleiner, billiger und besser bekommst du das selbst wahrscheinlich nicht hin.
Bernhard schrieb: > Jetzt wollte ich auf meiner Platine gleich noch eine Stromversorgung > bauen, und zwar 230V auf 5V. > Ich habe jedoch keinen Schaltregler gefunden der 230V schafft Woher willst du 230V Gleichspannung nehmen? Im Zwischenkreis hättest du dann knapp 320V (Stichwort 230V mal Wurzel aus 2). Aber es wäre sowieso grob fahrlässiger Blödsinn, so eine Schaltung mit einem Buck-Regler aufzubauen. > und es gibt beinahe keine die 50A schaffen. Du musst halt "nur" externe Mosfets anschließen. Und am besten auch gleich nach Multiphase-Buck Wandlern suchen... > Jetzt wollte ich auf meiner Platine gleich noch eine Stromversorgung > bauen, und zwar 230V auf 5V. Sei dir sicher: das willst du nicht. Auf jeden Fall nicht, wenn und weil du dann die ganzen nötigen Normen einhalten musst.
Bearbeitet durch Moderator
Bernhard schrieb: > Ich habe jedoch keinen Schaltregler > gefunden der 1. 230V schafft und es gibt beinahe keine die 50A schaffen. https://at.rs-online.com/web/p/einbau-schaltnetzteile/1748145/ Hat mich keine 2 Minuten gekostet..... Ist das wirklich so schwer?
Achte bitte auf den Querschnitt deiner Versorgung. Mind. 6mm² sollten es schon sein für 50A. Mit richtigen Kabelschuhen.
Rainer S. schrieb: > Mind. 6mm² sollten es > schon sein für 50A. Mache ich natürlich. Das Problem wäre wohl nur noch das PCB, denn ich habe 735 LED's da drauf. Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich eine +5V und eine GND Fläche (Polygon) mache oder ob ich die alle einzeln Verbinde. Zu jeder LED gehört ein 100nF Kondensator, diese würde ich auf der Rückseite platzieren. Was würdet ihr da Vorschlagen? Wäre das eine gute Lösung?
Bernhard schrieb: > Was würdet ihr da Vorschlagen? Komplett anderes Design. Alleine durch die Leitungs- und Übergangswiderstände wird an die weiter entfernten LEDs nicht mehr genug Spannung ankommen. Nehmen wir mal einen kummulierten Widerstand von 0,05R an, dann fallen daran bereits 2,5V ab.
Bernhard schrieb: > Das Problem wäre wohl nur noch das PCB Wie groß ist die Platine? Und wie bekommst du dort die eingespeiste Leitung weggekühlt? > denn ich habe 735 LED's da drauf. Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich > eine +5V und eine GND Fläche (Polygon) mache oder ob ich die alle einzeln > Verbinde. Merke: eine Fläche, die von Leiterbahnen zerschnitten ist, ist keine Fläche mehr. Konsequenterweise musst du dann also eine 4-lagige Leiterplatte vorsehen. Und je nach Größe der Leiterplatte auch 2 diagonal liegende Einspeisepunkte.
