Hallo Kann mir einer helfen? Habe das Gigaset A415 am meiner Fritzbox 7520 per Dect an geschlossen. Ich kann angerufen werden, aber selber anrufen funktioniert nicht. Habe alles eingestellt, auch Vorwahl usw. alles funktioniert, aber wie gesagt selber anrufen nicht. Woran kann das liegen?
Bei der Fritzbox habe ich nichts gefunden. Man muss nur die Vorwahl des Standortes eingeben. Habe ich auch gemacht. Habe auch gegoogelt, aber da findet man nur wie man das Telefon an die Box anmelden soll, ist sie ja. Denn man kann ja angerufen werden.
Steht denn unter Fritzbox -> Telefonie -> Telefoniegeräte beim entsprechenden Handteil unter Rufnummer ausgehend und ankommend die richtige Telefonnummer?
Hensa W. schrieb: > Ich kann angerufen werden, aber selber anrufen > funktioniert nicht. Klappt es denn mit einem anderen Telefon? Wenn es ein gerade neu geschalteter IP-Anschluss der Telekom ist, kann es auch an der Telekom liegen. Das hatte ich im Bekanntenkreis zwei Mal bei der Umstellung von Splitter- auf IP-Anschluss. Da hatte die Telekom bei der Umstellung etwas vergessen.
Es gibt bei meinen Gigasets an der Fritzbox oft ein interessantes Phänomen. Ich wähle, aber ich bekommt kein "freizeichen". Das Gespräch geht aber sauber durch. Versuch mal dich auf den Handy anzurufen. Und ob dein Handy klingelt. Ansonsten kannst du es mal mit den "Kompaktibitätsmodus" versuchen. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7360-sl/wissensdatenbank/publication/show/28_Aufbau-ausgehender-Telefonverbindungen-nicht-moglich/ Das sind die Ausreden der Fritzbox. Vergiss aber nicht das den Telefon min. 1 Nr. zugewiesen werden muss für AUSGEHENDE Gespräche, die auch funktioniert. Ansonsten führe mal den Service-Test aus.
Nachtrag : Wenn das eine Fritzbox im Kabelnetz ist, darf man keine Rufnummern einstellen. Die werden der Fritzbox automatisch vom Provider zugewiesen.
