Hallo zusammen, ich steige gerade in das Thema ein und möchte: - an einem Sony-TV die Leistungsverbrauchskurve dauerhaft 24/7 aufnehmen - diese grafisch anzeigen können - diese rechnerisch bewerten und mit dem Ergebnis die Steckdose schalten (z.B wenn unterhalb von 20W für 10min Dose aus) - die Steckdose wieder einschalten (Schalter, Fernbedienung ?) Vorhanden wäre eine Fritzbox 7590, es kann aber in Zukunft auch ein PYUR Kabel Router sein. Einen Raspberry (derzeit für pihole) hätte ich auch noch. Welches System könnt ihr mir empfehlen ? (WLAN-Steckdose, Tasmota, Raspberry, Android App, Web-Interface, Fernbedienung, ... ???) Vielen Dank
SmartHomeAnfänger schrieb: > Vorhanden wäre eine Fritzbox 7590, es kann aber in Zukunft auch ein PYUR > Kabel Router sein. Einen Raspberry (derzeit für pihole) hätte ich auch > noch. > > Welches System könnt ihr mir empfehlen ? > (WLAN-Steckdose, Tasmota, Raspberry, Android App, Web-Interface, > Fernbedienung, ... ???) WLAN-Steckdosen mit Verbrauchsmessung und Tasmota-Firmware wären auf jeden Fall geeignet, und kann ich auch nur empfehlen. Persönlich stehe ich total auf die Gosund SP111 bzw. Blitzwolf SHP6, meiner Meinung nach sind das eindeutig die besten WLAN-Steckdosen am Markt. Stückpreis ab ca. 11 Euro. Für den Rest... Naja, da gibt es sicherlich diverse Möglichkeiten. Ich persönlich verwende Node Red, weil ich total auf den Ansatz von Node Red abfahre. Damit (plus dem Node-Red-Dashboard) wären all die von Dir gewünschten Funktionen jedenfalls leicht umzusetzen, sofern Du etwas Programmiererfahrung hast. Daher mein Vorschlag: - WLAN-Steckdose mit Verbrauchsmessung mit Tasmota-Firmware, z.B. Gosund SP111 - Auf dem Raspberry einen MQTT-Broker (mosquitto) und Node Red installieren,sowie in Node Red noch die Dashboard-Erweiterung installieren (um eine hübsche Oberfläche auf Smartphone etc. zu haben, mit Verlaufs-Diagramm, Schaltflächen zur Steuerung usw.)
Hallo Joachim, danke für deinen sehr guten Vorschlag, da werde ich mich gleich drauf stürzen. Bin eigentlich schon ein embedded SW-Entwickler und dabei mehr auf C++ (STM32) sowie Qt-Apps (mit gui und ohne gui) für Windows und Linux ausgerichtet. Aber das ist ein sehr schönes Projekt und damit lässt sich bestimmt das "smarte home" weiter ausbauen. Alles um den Bereich Heizung herum wäre das das nächste schon etwas größere Thema.
Wo kann ich die Gosund SP111 bzw. Blitzwolf SHP6 beziehen. Welche soll ich nehmen ?
home assistant gefällt mir gut. Es ist etwas schwergewichtig, aber sehr funktioniell. Mit ESPHOME addon verwaltet es auch die Firmware und updates für deine ESP-basierte steckdosen. Insgesamt sehr bequem. App etc gibts auch.
Alternativ: Stromzähler mit MODBUS-Interface, z.B. https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1p-2te-lcd-wechselstromzaehler?sPartner=oldshop Relais für Hutschienenmontage gibts auch zuhauf https://www.elektro-onlinehandel.de/epages/80754421.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80754421/Products/283854FE Und Dein PI könnte auch noch mit auf die Hutschiene: https://www.rasppishop.de/Hutschienen-Gehaeuse-fuer-Rabperry-Pi- Ein Sicherungsautomat wäre vielleicht auch nicht ganz übel. Hutschienen-Netzteile gibts auch, das ganze dann sauber in einen kleinen Sicherungskasten, und erweiterbar ist das dann auch je nach Bedarf. fchk
SmartHomeAnfänger schrieb: > Wo kann ich die Gosund SP111 bzw. Blitzwolf SHP6 beziehen. > Welche soll ich nehmen ? Wie ich eben gesehen habe, gibt es die mittlerweile wohl gar nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch das Nachfolgemodell "EP2": 2-er-Pack: https://www.amazon.de/Gosund-Steckdose-Stromverbrauch-Fernsteurung-Kompatibel/dp/B089LRRZNN/ 4-er-Pack: https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosen-erforderlich-Stromverbrauch-Fernsteurung/dp/B085RFKVW4/ ABER: Offenbar ist die neuere EP2-Version in mehrerer Hinsicht schlechter: - Die alte Version war offiziell bis 15 Ampere ausgelegt, diese EP2-Version nur noch bis 10 Ampere. Wobei das in Deinem Anwendungsfall jetzt eher irrelevant ist. - Ausserdem scheint man die neue EP2-Version nicht mehr so einfach und komfortabel per "tuya-convert" auf tasmota umflashen zu können. Falls Dir das bislang nichts sagt: Das war eine Software, mit der man für tasmota geeignete WLAN-Steckdosen ganz leicht umflashen konnte, kabellos, ohne die Steckdose zu öffnen, einfach per WLAN. Wobei das, so wie ich das verstehe, offenbar ein allgemeines Problem ist, dass das bei neueren tasmota-fähigen-Steckdosen generell nicht mehr so leicht geht, weil neuere tuya-Firmwareversionen das wohl verhindern. (https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02) - Da tuya-convert offenbar nicht mehr funktioniert, ist man zum Umflashen offenbar darauf angewiesen, die Steckdose zu öffnen und per Kabel umzuflashen. Das wird aber offenbar dadurch erschwert, dass die neuere EP2-Version keine Schraube mehr hat, sondern vermutlich verklebt und daher schwerer zu öffnen ist. Falls Du wirklich nur ein Exemplar benötigst, könnte ich Dir eventuell noch eine von meinen Original-SP111 zum Selbstkostenpreis abtreten, die bereits auf Tasmota umgeflasht ist, die ich aber bislang nicht verwende. Eine SD-WL-02 hätte ich auch noch, ebenfalls mit Verbrauchsmessung - die gab es neulich mal zum absoluten Abverkaufs-Schnäppchenpreis von 3 Euro pro Stück bei Media Markt (Beitrag "Re: WLAN Steckdosen Unterschiede?"). EDIT: Ich sehe gerade, dass es die SD-WL-02 offenbar wohl wieder bei Media Markt gibt, immer noch zum gleichen Hammerpreis - allerdings ohne die Möglichkeit der Abholung im Markt: https://www.mediamarkt.de/de/product/_corn-technology-onestyle-sd-wl-02-2608118.html Man muss also 5 Euro Porto zahlen, aber wenn man gleich mehrere bestellt, lohnt sich das trotzdem auf jeden Fall. EDIT 2: Schade, Media Markt hat die maximale Bestellmenge auf 2 Stück reduziert
Ich habe auch geschaut: hier gibt es BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A 3450W für 13,52 € + 0,63 € Versand aus Spanien. https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP2-16A-Smart-WIFI-Socket-220V-EU-Plug-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-Compatible-with-BlitzWolf-Tuya-APP-p-1292899.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=47184&DCC=DE¤cy=EUR Wären diese ok ? Die SD-WL-02 sind weder bei Saturn noch MM online verfügbar. --------------------------------------------------------------------- nodered + dashboard habe ich schonmal in meiner VM als docker container installiert. Ein chart läuft schon in der gui. http://noderedguide.com/lecture-7-node-red-dashboard-part2
Die Dinger hier sind ganz gut und vom Preis unschlagbar. Die lassen sich problemlos mit Tuyaconvert mit Tasmota bestücken und dann macht das richtig Freude. https://www.mediamarkt.de/de/product/_corn-technology-onestyle-sd-wl-02-2608118.html
SmartHomeAnfänger schrieb: > Ich habe auch geschaut: > > hier gibt es BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A 3450W für 13,52 € + 0,63 € > Versand aus Spanien. > > https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP2-16A-Smart-WIFI-Socket-220V-EU-Plug-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-Compatible-with-BlitzWolf-Tuya-APP-p-1292899.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=47184&DCC=DE¤cy=EUR > > Wären diese ok ? Falscher Link gepostet? Hinter dem Link verbirgt sich nämlich eine SHP2, keine SHP6. Die SHP2 würde ich persönlich jetzt nicht nehmen. Falls Du eigentlich das hier meintest: https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP6-Pro-15A-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1608132.html Ich kenne die SHP6 selbst nicht, weiss nur, dass sie absolut baugleich zur SP111 sein soll. Mich verwirrt zwar ein bisschen, dass da SHP6 Pro steht, aber ich vermute trotzdem, dass das die gesuchte Version ist. Also ja, würde ich an Deiner Stelle nehmen! EDIT: Kleiner Hinweis noch: Nach dem Umflashen auf tasmota müssen die Dinger unbedingt kalibriert werden, wie in der tasmota-Dokumentation beschrieben. Unkalibriert ist die Verbrauchsmessung unbrauchbar, da wird aus irgendeinem Grund standardmässig 270 Volt angezeigt. Zumindest bei der SP111, bei der SHP6 ist es vermutlich genauso. > Die SD-WL-02 sind weder bei Saturn noch MM online verfügbar. Strange - vorhin stand da noch, dass Lieferung möglich wäre. Jetzt steht da "keine Lieferung möglich"...
Stimmt, hatte beide Blitzwolf Banggood Seiten offen. Ich habe aber noch einen SD-WL-02 bei MM ergattern können. Beschreibt diese Seite hier: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02 dass neuere, andere Adapter derzeit inkompatibel sind ?
SmartHomeAnfänger schrieb: > Stimmt, hatte beide Blitzwolf Banggood Seiten offen. > > Ich habe aber noch einen SD-WL-02 bei MM ergattern können. > > Beschreibt diese Seite hier: > > https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02 > > dass neuere, andere Adapter derzeit inkompatibel sind ? Ich habe mir das nicht wirklich durchgelesen, aber ich glaube: ja, wenn man Pech hat und ein Exemplar mit zu neuer Firmware erhält, klappt tuya-convert nicht mehr. Dann funktioniert nur noch umflashen per Kabel, wozu man die Steckdose öffnen muss. Bei der SD-WL-02 von Media Markt sollte tuya-convert aber definitiv noch klappen.
Nimm einen Shelly Plug S und fertig. Kostet 20 Euro und hat alles was Du willst. Anbei ein Shot aus der Auswertung. CSV Download geht auch. Auch deine Bedingung "Kleiner 20W" mache xyz kannste damit machen.
M. P. schrieb: > Nimm einen Shelly Plug S und fertig. Kostet 20 Euro und hat alles was Jo, die Shellys sind nicht schlecht - und Tasmota kann man auch noch drauf machen, wenn man‘s braucht. Derzeit im BF-Sale für <€30 für den Doppelpack... :) https://shop.shelly.cloud/shelly-plug-s-two-pack-wifi-smart-home-automation Du > willst. > Anbei ein Shot aus der Auswertung. CSV Download geht auch. > Auch deine Bedingung "Kleiner 20W" mache xyz kannste damit machen.
Also fürs erste würde das auch eine Fritz!Dect 200 erfüllen: - Leistungverbrauch wird aufgezeichnet und kann z.B. täglich als Report per E-Mail versendet werden. Grafische Auflösung vorhanden aber nur eingeschränkt nutzbar. - auch das Ausschalten bei <20W für 10 min ist einstellbar - Steckdose ist fernschaltbar über die Fritz-App Des weiteren kann ich noch die Sonoff POWR2 empfehlen. Mit Tasmota geflasht und kalibriert steht über die MQTT-Option dem Weg ins Smarthome nichts mehr im Weg. Bei mir kann ich die Stromverbräuche auch im Nachhinein sauber darstellen. Dazu läuft bei mir FHEM. Intelligente Schaltfunktionen übernimmt hier FHEM.
Bevor meine bestellte SD-WL-02 da ist, wollte ich mal an einem vorhandenen ESP32-PICO-KIT-V4 üben. siehe https://www.elektor.de/esp32-pico-kit-v4 Unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ ist beschrieben, wie man die Firmware flasht (allerdings Beta). - macht das Sinn ? - hat das schonmal jemand probiert ? - gibt es für das ESP32-PICO-KIT-V4 ein device template ?
SmartHomeAnfänger schrieb: > - macht das Sinn ? Um mit Tasmota zu spielen und es ein wenig kennen zu lernen ja. Sonst nicht, denn du hast ja nix an Peripherie (Messung, Taster, Relais, LED). SmartHomeAnfänger schrieb: > - hat das schonmal jemand probiert ? Nicht bei der ESP32, aber ich hab mehrere Tamsota-ESP12F zum spielen gehabt bis meine Steckdosen da waren. Muss man sich halt mit LEDs helfen und vorstellen, das wäre die Steckdose... SmartHomeAnfänger schrieb: > - gibt es für das ESP32-PICO-KIT-V4 ein device template ? Wozu? Definiere deine Ausgänge und Eingänge selber, done.
Jens M. schrieb: > Um mit Tasmota zu spielen und es ein wenig kennen zu lernen ja. Sonst > nicht, denn du hast ja nix an Peripherie (Messung, Taster, Relais, LED). Hier gibt es schon einiges an Peripherie: https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-59/41885
