Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik B-Wert NTC wie relevant
von Tim G. (gerbil)
Hallo Leute!
Ich habe hier eine Klima Steuereinheit eines Fahrzeugs.
Der NTC ist abgebrochen. Die Werte des NTC habe ich:
Miniature sensors with bendable wires
Widerstand bei / Resistor at 25°C 10kOhm
B-Wert ( bei 25/100°C ) 3988K
Betriebstemperaturbereich working temperature range: - 55 C to + 155 C
Artikel # Product ID: B57863S103G40 ( B57863S0103G040 )
Hohe Temperaturgenauigkeit zwischen 0 bis 70°C
High temperature accuracy between 0°C and 70°C
Jetzt habe ich bei Pollin(Best-nr.220757) einen gefunden der aber einen
anderen B-Wert(3,435K) hat.
Wie relevant ist das?
von hinz (Gast)
Nimm einfach das Original, das gibts sogar bei Reichelt.
Der von Pollin würde bei Temperaturen ungleich 25°C falsch messen.
von Tim G. (gerbil)
kannst du mir die bestellnummer oder den link posten?
von hinz (Gast)
von Tim G. (gerbil)
Danke super..
von Stefan F. (Gast)
Vereinfacht gesagt sagt der B-Wert aus, wie stark der Widerstandswert
von der Temperatur abhängt.
Sobald du andere Temperaturen als 15°C messen willst, hat das also einen
ganz erheblichen Einfluss.
von Tim (Gast)
Ok.
Danke für die Info!
Tippfehler: das sollte 25°C heißen.
von Tim (Gast)
Dacht ich mir schon..
von MaWin (Gast)
Eigentlich in der Anwendung völlig egal.
Ob die eingestellten 19 nun 18.5 sind ist nicht wichtig. Zumal der
Tempbereich eh zwischen 20 und 25 liegen wird.
Der originale NTC hat 12600Ω bei 20 °C.
Der "falsche" NTC hat 12600Ω bei 19,14 °C.
Die Bude wird also rein rechnerisch rund 1 °C kälter, als eingestellt.
Damit kann man wohl leben.
von Achim M. (minifloat)
Wenn man dem falschen NTC einen Serienwiderstand verpasst, hat die
Serienschaltung bei 20°C auch 12,6kΩ.
Hohe Temperaturen kann man dann halt nicht mehr so genau messen, aber
das war auch nicht so wild, oder?
mfg mf
von Elmar (Gast)
Nimm den Originalen von Reichelt mit passendem B-Wert. Dann ist alles
nach dem Austausch wie vorher.
Wie relevant der B-Wert ist, kannst du ausprobieren mit der Tabelle
http://afug-info.de/Download/tab/NTC/
Link zum Video zur Tabelle
NTC Funktionsweise, berechnen u. messen - auch unbekannten NTC
Widerstand (How to, Tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=beVNphAA0l0
