Tach auch, wisst ihr wieviele virtuelle COM-Ports man auf einem 32Bit-PC man laufen lassen kann parallel? Ist es ohne Weiteres möglich einen USB-Hub (mit oder ohne zusätzliches Netzteil) zu verwenden, an dem dann x-Mal USB Dongles hängen? Wenn ich Beispielsweise 14x COM laufen lasse möchte parallel... Gruß, Marten
Ich habe untr Windows schon mehr als 10 laufen lassen, COM Ports gehen 255 zu adressieren. Jetzt kommt es auf den Datendurchsatz an, 115kB lückenlos wird aber kritisch
Marten M. schrieb: > wisst ihr wieviele virtuelle COM-Ports man auf einem 32Bit-PC man laufen > lassen kann parallel? Unter Windows(32 bit)? 255. Genauso wie unter Windows(64 bit). Wie zuverlässig das dann läuft, hängt von der Leistungsfähigkeit des PC ab... > Ist es ohne Weiteres möglich einen USB-Hub (mit oder ohne zusätzliches > Netzteil) zu verwenden, an dem dann x-Mal USB Dongles hängen? Ja klar. Hier könnte dann aber zusätzlich die USB-Bandbreite für Einschränkungen sorgen. > Wenn ich Beispielsweise 14x COM laufen lasse möchte parallel... Das sollte auf einem halbwegs aktuellen Rechner ohne jedes Problem gehen.
