Hallo, ich habe testweise eine Wandeinbauleuchte für 60er Installationsdosen gekauft (https://www.leds-com.de/led-leuchten/led-treppen-licht-fex-wand-einbauleuchte-eckig-8-5x8-5cm-230v-warmweiss.html). Diese LED-Leuchten werden direkt per NYM-J 3x1,5 mit 230 VAC betrieben. Allerdings ist sie mir zu hell für eine angedacht Nachtbeleuchtung eines Treppenhauses. Daher habe ich einen Blick ins Innere geworfen und folgende Schaltung vorgefunden: - Brückengleichrichter MB6S - unbekannter IC mit Beschriftung "PM2015 H8817A PV" im SOT89-Format Kennt jemand diesen IC? Habe zuerst an einen Microchip CL25 gedacht, aber an einem Pin ist ein kleiner Widerbestand (ca. 200 Ohm, U_R = ca. 0,5 VDC) angeschlossen, welcher scheinbar den Ausgangsstrom einstellt. Ein ersetzen durch einen Poti macht die LED lokal dimmbar. Auch liegen am IC ca. 330 VDC an, was deutlich über den 90 VDC des CL25. Ein Datenblatt wäre natürlich super, aber ich nehme alle Infos die ich kriegen kann. Danke schon mal! mfg Christian
Vlt. nicht exakt dieses IC, aber bestimmt sehr ähnlich: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1812181035_Princeton-Tech-PT6913B-TP_C336607.pdf Für solche Asien-ICs kann man ganz gut mit LCSC.COM suchen: Produktkategorie „LED-Driver“ und dann auf SOT89 filtern.
Christian K. schrieb: > Kennt jemand diesen IC? Siehe PM2011/PM2015 in https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 http://www.power-micro.com/bookpic/202092895244608.pdf Einfach den Widerstandswert erhöhen ist schon ok aber achte drauf dass diese Platinen leicht kaputt gehen, es ist nur Lack der Lötpad von Aluplatte trennt. Alle defekten LED Lampen die ich bekomme haben einen Kurzschluss auf dieser Platine.
http://www.power-micro.com/bookpic/20181213192834379.pdf Nicht von den asiatischen Schriftzeichen erschrecken lassen, die Daten in den Tabellen lassen sich zuordnen. Die 0,5V über dem Widerstand finden sich hier auch wieder. Grüße Mario P.
Hallo, vielen, vielen Dank für die mehr als zügigen Rückmeldungen. Ok, es handelt sich also um einen linearen Konstantstrom-LED-Treiber, leider steht in dem PDF nicht wie der Widerstand an Pin CS dimensioniert werden kann. Naja werde ich wohl einfach einen passenden Wert per Versuch ermitteln. mfg Christian
Der Laststrom fließt durch diesen Widerstand und erzeugt dort den vom IC ausgewerteten Spannungsabfall. Die Schaltschwelle liegt bei ca. 0,5V. Nach dem Ohmschen Gesetz ist bei 200 Ohm der Strom durch die LEDs I = 0,5V / 200 Ohm = 0,0025A = 2,5mA. der Widerstand errechnet sich somit zu R=0,5V/I Grüße Mario P.
