Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss entnehmen kann? Ist das 11,0kW = 230Vx16A*3 06,4kW = 230V*16A*sqrt(3) Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und muss wissen ob der in meinem Schrebergarten die Brennholzsäge sowie/oder den Elektrisch-Hydraulischen Spalter treiben kann. Vielen Dank
Nachtrag: Stromerzeuger wäre dieser: https://www.endress-stromerzeuger.de/detailansicht/products/ese-606-dhs-gt/ Säge: https://www.posch.com/p/wipp-saege-we/ Spalter steht noch nciht fest.
Ingo Rochus schrieb: > Stromerzeuger wäre dieser: Den würde ich ne Nummer größer nehmen, is schon arg knapp bemessen...
Ingo Rochus schrieb: > Nachtrag: > Stromerzeuger wäre dieser: > https://www.endress-stromerzeuger.de/detailansicht/products/ese-606-dhs-gt/ > Säge: https://www.posch.com/p/wipp-saege-we/ Buche bei der Säge unbedingt die Option Stern-Dreieck-Anlauf! Sonst verschluckt sich der Stromerzeuger nur daran.
Wobei ich mich da schon frage warum man dann nicht gleich eine Benzinbetriebene Kreissäge kauft.
Kreissäge schon vorhanden. Spalter wird gekauft. Stromerzeuger wie gesagt in Planung. Damit bin ich einfach flexibler. Mal n Licht in der Hütte. Mal den Staubsauger zum Auto putzen. USW... Garten liegt weit ab am Waldrand. An dem Lärm wird sich ausser meine Frau niemand stören
Ingo Rochus schrieb: > Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss > entnehmen kann? > > Ist das > 11,0kW = 230Vx16A*3 > 06,4kW = 230V*16A*sqrt(3) > > Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und > muss Das passt alles nicht zusammen: Drehstrom heisst nicht 16A 16A heißt nicht, dass nicht deutlich höhere Ströme fließen können müssen 16A Stecker heißt nicht, dass 16A gezogen werden. Aber wenn 16A je Phase bei 230V, dann ist 3*230 richtig. Wurzel 3 ist der Verkettungsfaktor wenn man mit 400 V rechnen will, ... Es gilt 3 x 230 = 400 x Wurzel 3
hinz schrieb: > Buche bei der Säge unbedingt die Option Stern-Dreieck-Anlauf! Die Posch Säge kommt nur mit Motorschutz und Phasenwender. Der Stern-Dreieck Anlauf (Zubehör Y) kostet extra. Full ACK der ist unverzichtbar, wenn man sich nicht modernerer Mittel (Sanftanlasser aka. Softstarter) bedient. Als Beispiel mal das Programm von SchneiderElectric https://www.se.com/de/de/product-subcategory/3040-sanftanlasser/?filter=business-1-automatisierungs--und-steuerungstechnik
Dann kann ich an einer 16A CEE sowas abnehmen. Stern 11kw Dreieck 6 kw?
Ingo Rochus schrieb: > Dann kann ich an einer 16A CEE sowas abnehmen. > > Stern 11kw > Dreieck 6 kw? Nein, sondern immer bis 11 kW. Aber: Ein Drehstrommotor mit 11 kW Nennleistung in Dreiecksschaltung, nimmt in der Sternschaltung nur 6,3 kW auf. Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die Sicherungen fliegen. Daher Anlauf in der Sternschaltung, ist die Nenndrehzahl erreicht, schaltet man i.d.R. auf Dreieck um.
Ingo Rochus schrieb: > Dann kann ich an einer 16A CEE sowas abnehmen. > > Stern 11kw > Dreieck 6 kw? Nein, die mögliche Leistung ist nicht unterschiedlich.
Ralf X. schrieb: > Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde > man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die > Sicherungen fliegen. Und selbst im Stern kann der Anlaufstrom so hoch sein, dass der 11kW Generator die Grätsche macht.
A. S. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde >> man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die >> Sicherungen fliegen. > > Und selbst im Stern kann der Anlaufstrom so hoch sein, dass der 11kW > Generator die Grätsche macht. Das ist natürlich richtig. Aber die Säge mit 5,5 kW Dreieck, sollte im Stern den 7,5 kW max Generator des TO im Anlauf nicht kaputt machen. Der Hinweis des Säge-Herstellers ist dabei natürlich berechtigt, auch wenn er sich sehr kurz hält. Wäre es ein Chinakracher-Generator, sehe die Sache anders aus, aber die Hondas sind schon ganz gut...
Ralf X. schrieb: > Ein Drehstrommotor mit 11 kW Nennleistung in Dreiecksschaltung, nimmt in > der Sternschaltung nur 6,3 kW auf. Wo kommen die fehlenden 4,7kW her? Wondersame Leistungsvermehrung?
Ingo Rochus schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Ein Drehstrommotor mit 11 kW Nennleistung in Dreiecksschaltung, nimmt in >> der Sternschaltung nur 6,3 kW auf. > > Wo kommen die fehlenden 4,7kW her? > Wondersame Leistungsvermehrung? Vereinfacht bekommt der Motor im Stern 3 x 230 VAC, im Dreieck 3 x 400 VAC.
Ingo Rochus schrieb: > x16A woher kommen deine 16A? Es gibt auch Drehstromsteckdosen für 32A und 64A. Selbst der 40kW Widerstandsofen während meiner Diplomarbeit hing an 64A abgesichert. Also kann man deine Frage so nicht stellen, wenn schon Steckdose dann ist die maximale Leistung nicht durch 16A begrenzt. Aber das es so nicht gemacht werden soll dazu schrieben schon Andere. Schlitze fräsen, Dosenlöcher kannst du vorbereiten, optimal auch Leerrohre. Bei Leitungen ist es eine Frage der Absprechung, viele Elektriker wollen IHR Material oft mit Aufschlag verbauen, es gibt ja auch Unterschiede in der Qualität bei NYM. Wenn die dem Elektriker nicht passt wird er nörgeln und mit langsameren Arbeiten seine Stunden holen z.B. weil das Abisolieren schlecht läuft. Wenn du dabei die Installationszonen nicht einhältst wird er das evt. auf kritisieren und möglicherweise nacharbeiten wollen. Bei Leerrohr in den gesetzen Leerdosen kann er wenigstens "sein Kabel" einziehen. Dabei gilt es dann auch Querschnitte und Biegeradien zu beachten und die Trennung von DSL, TV oder andere Nachrichtentechnik oder Steuerkabel von Hausstrom.
Joachim B. schrieb: > Es gibt auch Drehstromsteckdosen für 32A und 64A. > Selbst der 40kW Widerstandsofen während meiner Diplomarbeit hing an 64A > abgesichert. Nicht 64A, sondern 63A.
Joachim B. schrieb: > Schlitze fräsen, Dosenlöcher kannst du vorbereiten, optimal auch > Leerrohre. > Bei Leitungen ist es eine Frage der Absprechung, viele Elektriker wollen > IHR Material oft mit Aufschlag verbauen, es gibt ja auch Unterschiede in > der Qualität bei NYM. > Wenn die dem Elektriker nicht passt wird er nörgeln und mit langsameren > Arbeiten seine Stunden holen z.B. weil das Abisolieren schlecht läuft. > Wenn du dabei die Installationszonen nicht einhältst wird er das evt. > auf kritisieren und möglicherweise nacharbeiten wollen. > > Bei Leerrohr in den gesetzen Leerdosen kann er wenigstens "sein Kabel" > einziehen. Dabei gilt es dann auch Querschnitte und Biegeradien zu > beachten und die Trennung von DSL, TV oder andere Nachrichtentechnik > oder Steuerkabel von Hausstrom. Wieder mal etwas arg ducheinander? Was hat das alles mit den Fragen des TO zu tun? Kann es sein, dass Du gedanklich noch in einem ganz anderen Thread verweilt hast?
hinz schrieb: > Nicht 64A, sondern 63A. jetzt wo du es schreibst...... ich war unsicher, die Absicherung in der UV kann 63A gewesen sein und bei der CEE habe ich mich verlesen oder verguckt weil 16A -> 32A -> 64A logisch wäre. Um 1A mehr lohnt das Streiten nicht, ich wette die CEE lacht über 1A mehr auch und liest nicht mal was sie ihr eingeprägt haben. Zur Zeit meiner Diplomarbeit galt noch 220V und *63A *3 liegt näher an 40kW.
Ralf X. schrieb: > Was hat das alles mit den Fragen des TO zu tun? vermutlich das: Ralf X. schrieb: > Kann es sein, dass Du gedanklich noch in einem ganz anderen Thread > verweilt hast? glaube ich auch, war da nicht was mit selber machen? Ich glaube ich habe schon c*vid19 oder Lagerkoller.
hinz schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Es gibt auch Drehstromsteckdosen für 32A und 64A. >> Selbst der 40kW Widerstandsofen während meiner Diplomarbeit hing an 64A >> abgesichert. > > Nicht 64A, sondern 63A. Das dürfte für 40kW auch noch reichen. :-)
Joachim B. schrieb: > weil > 16A -> 32A -> 64A logisch wäre. Nö, das ist ja die E10-Reihe, also 63A.
hinz schrieb: > Nö, das ist ja die E10-Reihe, also 63A. echte Elektriker wissen das, für mich gibts nur die E12 Reihe und da weder 16 noch 32 noch 63 sondern nur 15 18, 27 33, 56 68 :P scnr, ich weiss warum ich mich weit von dieser E-Technik mit den dicken Strippen entfernt habe.
Joachim B. schrieb: >> Nö, das ist ja die E10-Reihe, > > echte Elektriker wissen das, Früher wurde die E5 und E10 Reihe auch für Widerstände und Kondensatoren verwendet. Seltsamerweise kann ich diese Reihe mit meiner Suchmaschine nicht finden. Hat da jemand einen passenden Link?
> Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem > Drehstromanschluss entnehmen kann? Ggf. den Leistungsfaktor cos(φ) des Motors beachten.
Elektrofan schrieb: >> Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem >> Drehstromanschluss entnehmen kann? > > Ggf. den Leistungsfaktor cos(φ) des Motors beachten. Ein grösseres Problem sind meist die hohen Einschaltströme, die gern mal 10-fach höher als die Nennströme sind.
Harald W. schrieb: > Joachim B. schrieb: > >>> Nö, das ist ja die E10-Reihe, >> >> echte Elektriker wissen das, > > Früher wurde die E5 und E10 Reihe auch für Widerstände und > Kondensatoren verwendet. Seltsamerweise kann ich diese Reihe > mit meiner Suchmaschine nicht finden. Hat da jemand einen > passenden Link? 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100
hinz schrieb: > 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 genial wo du dich überall auskennst, hast du gute Quellen, eine Datenbank oder ein fotografisches Gedächnis? Ich weiss noch mehr aus meiner Lehrzeit als aus dem späterem Studium, aber du topst alles.
Käpt’n Balu ✈. schrieb: > 64A gilt halt nur für digitale Stromkreise ; Auch da sinds nur 63. Für 64 bräuchtest Du ein weiteres Bit.
@Harald W. (wilhelms) R10 nicht E10 https://de.wikipedia.org/wiki/Renard-Serie Die Werte sollte man im Kopf haben dann gehts auch mit den Dezibeln plötzlich viel einfacher
Ingo Rochus schrieb: > ... entnehmen kann? > 11,0kW = 230Vx16A*3 Dauerhaft , kurzfristig sehr viel mehr. Beim Anlauf und auch wenns mal schwer wird sind dort reichlich Reserven. Die hat ein Stromerzeuger nicht. Ist der klein wird es sich irgendwie hochhumpeln und dann beim kleinsten Hölzchen in die Knie gehen. Am Besten einen borgen um festzustellen mit welchem Gerät sich noch zufriedenstellend arbeiten läßt. Weniger als 1,5 fache Leistung wird kaum Spass machen.
Ingo Rochus schrieb: > Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss > entnehmen kann? > > Ist das > 11,0kW = 230Vx16A*3 > 06,4kW = 230V*16A*sqrt(3) > > Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und > muss wissen ob der in meinem Schrebergarten die Brennholzsäge sowie/oder > den Elektrisch-Hydraulischen Spalter treiben kann. Willst Du damit hier herumblödeln oder was? ;) Welchen D-Gen. Du Dir kaufen mußt, hängt doch nur davon ab, welche gleichzeitigen Stromanforderungen der D-Gen. abdecken können muß. Außer vielleicht einer Lampe wirst Du wohl kaum neben Spalter ODER Säge noch etwas betreiben können. Und wenn Deine Frau Dich mit einem 4-Platten-E-Herd "bekocht", soll sie damit gefälligst warten, bis Du mit dem Spalten ODER Sägen fertig bist. :D Heißt - orientier Dich beim D-Gen.-Kauf daran, ob der Spalter + Lampe oder die Säge + Lampe den höheren Strombedarf hat. Wähl dann eine Kombination davon aus. Alles andere wird Dich nämlich unnötigen Spritverbrauch kosten.
