Hallo zusammen, ich hab eine Frage zu der Schaltung aus dem Bild im Anhang. Ich habe die Schaltung in einem Gerät gefunden, dass unter anderem dazu gebaut wurde, eine Spannung von 0-5V am Ausgang (OUT) darzustellen. Also eine ganz triviale Aufgabe. Sehe ich das falsch, oder hätte ein einzelnes Potentiometer dafür nicht auch gereicht, da die Versorgungsspannung ebenfalls 5V beträgt? In diesem Gerät sind die Trimmer 1 und 2 im inneren des Gehäuses und sind bei Betrieb der Schaltung nicht mehr zu erreichen. Das Poti (POT3) hingegen ist von außen bedienbar, wodurch dann die Ausgangsspannung eingestellt wird. Hat diese Schaltung gegenüber der Schaltung mit nur einem Poti einen Vorteil den ich einfach nicht erkenne oder ist sie schlicht überdimensioniert? Ich vermute das Trimmer 1 dazu verwendet werden kann um eine Ausgans-Minimum zu erzeugen. Allerding ist das sehr hakelig einzustellen, da es dabei ebenfalls auf die Einstellung von Trimmer 2 ankommt. Danke!
Moin schrieb: > Ich habe die Schaltung in einem Gerät gefunden, ...und um was für ein Gerät handelt es sich da?
Harald W. schrieb: > ...und um was für ein Gerät handelt es sich da? Das Gerät wurde gebaut um die Spannung von 0-5V auf den Eingang einer Steuereinheit für eine Leistungssteuerung zu geben. Die Spannung regelt somit die Leistung. Die Schaltung ist Marke Eigenbau und wurde dem Gesamtsystem irgendwann beigefügt.
Moin schrieb: > Harald W. schrieb: >> ...und um was für ein Gerät handelt es sich da? > > Das Gerät wurde gebaut um die Spannung von 0-5V auf den Eingang einer > Steuereinheit für eine Leistungssteuerung zu geben. > Die Spannung regelt somit die Leistung. > Die Schaltung ist Marke Eigenbau und wurde dem Gesamtsystem irgendwann > beigefügt. Das hilft nicht weiter. Anscheinend hatte der "Eigenbauer" nur ein "gesundes" Halbwissen von Elektrotechnik.
Mit den beiden Trimmern kannst du in etwa die min/max Grenzen für den Ausgang setzen. Die Frage ist nur um welches Gerät es sich denn handelt?
Max B. schrieb: > Die Frage ist nur um welches Gerät es sich denn handelt? Die Frage über das Gerät wird nicht wirklich weiterhelfen und die Erklärung würde etwas den Rahmen sprengen. Die Schaltung funktioniert innerhalb dieses Aufbaus für sich alleine. Die Spannung kommt direkt von außen auf die Schaltung und der Ausgang wird direkt auf die Leistungssteuerung gelegt. Die Schaltung arbeitet unabhängig der anderen Funktionen in diesem Gerät. Max B. schrieb: > Mit den beiden Trimmern kannst du in etwa die min/max Grenzen Das hatte ich bereits vermutet, allerdings verläuft eine solche Einstellung ziemlich schwierig. Die Trimmer beeinflussen sich gegenseite. Hat man ein "min" eingestellt, ändert sich das "max" automatisch mit und umgekehrt.
Moin schrieb: > Das hatte ich bereits vermutet, allerdings verläuft eine solche > Einstellung ziemlich schwierig. Die Trimmer beeinflussen sich > gegenseite. Hat man ein "min" eingestellt, ändert sich das "max" > automatisch mit und umgekehrt. Deswegen ist die Schaltung auch Murks! Sowas baut man etwas anders auf dann klappt das auch mit der Min. und Max. Grenze! Wie auch immer... Vielleicht hat der Erbauer einfach nur einen Min und maxwert eingestellt und so belassen. Vielleicht soll man die Trimmer gar nicht weiter benutzen. Das kommt aber drauf an, was der Ausgang liefern soll. 0-5 Volt? 1-4 Volt? Etc.
Bisher gehen hier Frage und Antwort nur im Kreis..... WAS soll den rauskommen? A) 0 ... 5 V B) 2,5 V +/- x,y V Sprich einfach Klartext, dann ist die Lösung nah. Und wenn du es nicht weißt: Lass die Finger davon!
Jacko schrieb: > Bisher gehen hier Frage und Antwort nur im Kreis..... Eher im Viereck. Schliesslich handelt es sich hier um eine Wheatstonsche Brücke!
Moin schrieb: > ich hab eine Frage zu der Schaltung aus dem Bild > im Anhang. Ich habe die Schaltung in einem Gerät > gefunden, dass unter anderem dazu gebaut wurde, > eine Spannung von 0-5V am Ausgang (OUT) darzustellen. Bei dieser Schaltung ist schätzungsweise jemandem ein Irrtum unterlaufen -- entweder dem, der sie gelötet hat, oder dem, der sie abgezeichnet hat.
Moin schrieb: > Die Schaltung ist Marke Eigenbau und wurde dem Gesamtsystem irgendwann > beigefügt. Beigemurkst ist wohl ein treffenderer Ausdruck!
> Bei dieser Schaltung ist schätzungsweise jemandem > ein Irrtum unterlaufen -- entweder dem, der sie > gelötet hat, oder dem, der sie abgezeichnet hat. Wieso? Die macht doch genau das, was das Schaltbild aussagt. (Genauso, wie alle Computerprogramme exakt genauso funktionieren, wie sie programmiert wurden ...)
Moin schrieb: > Die Frage über das Gerät wird nicht wirklich weiterhelfen und die > Erklärung würde etwas den Rahmen sprengen. Ok , dann vermute ich mal, es handelt sich um ein Schaltnetzteil wo man auch mit einer externen Spannung von 0-5 Volt Spannung und Strom einstellen Kann.;-)
Elektrofan schrieb: >> Bei dieser Schaltung ist schätzungsweise jemandem >> ein Irrtum unterlaufen -- entweder dem, der sie >> gelötet hat, oder dem, der sie abgezeichnet hat. > > Wieso? Weil es m.E. sehr viel sinnvoller wäre, Trimmer2 und Poti3 auszutauschen. Dann könnte man nämlich durch die beiden Trimmer Anfangs- und Endwert festlegen und mit dem Poti innerhalb dieses Intervalles einen Wert einstellen. Entgegen vielfacher Schmähungen ist die Schaltung eigentlich gar nicht dumm ausgedacht; man sollte aber nicht nur die oben vorgeschlagene Änderung anbringen, sondern außerdem kleinere Trimmer (z.B. 5k) und ein etwas größere Poti (z.B. 20k) verwenden -- dann beeinflussen sich die Trimmereinstellungen weniger.
Mit dem Trimmer1 stellt man die Gewünschte Ausgangsspannung ein. Mit Pot3 kann man die Ausgangsspannung ändern(+/-). Mit Trimmer2 wird eingestellt, wie weit die Ausgangsspannung mit Pot3 verändert werden kann. Er begrenzt die Wirkung von Pot3. Je weiter der Trimmer2 in Richtung Trimmer1 gestellt wird, desto weniger kann die Ausgangsspannung von außen mit Pot3 verändert werden.
