Hallo, welche NET IO welche Software nehme um zum programmieren? Es geht um eine Arbeitsgemeinschaft die ich aufbaue. Bascom oder C dachte ich. Gruß Frank
Es ist Freitag... wenn die Frage ernst gemeint ist, ist deine Auswahl schon etwas "verwirrend". Du fragst nach der Software stellst aber eine Auswahl bzgl. der Programmiersprache ! Ich gehe davon aus, dass du die Internetfunktionen nicht selbst schreiben möchtest und deshalb sei dir empfohlen: schaue dir an, für welche Sprache es die für dich besser passenden Funktionen gibt (bei C: in welcher Library findest du die für dich passenden Funktionen) und wähle danach die Sprache aus. Grundsätzlich würde ich annehmen, dass es für C deutlich mehr gibt als für Bascom, aber das weiß ich nicht so ganz. Allerdings: alleine dass du Bascom in "Betracht ziehst" läßt mich vermuten, dass du in C nicht "sooooo wirklich fit" bist und deshalb für dich dann eben das Basic (auch wenn ich sowas von kein Freund von Bascom bin).
Hallo, Frank W. schrieb: > welche NET IO welche Software nehme um zum programmieren? was meinst Du mit NET IO? Das Modul von Pollin? Gruß aus Berlin Michael
Frank W. schrieb: > Also im c programmierern Was sagt denn die "Arbeitsgemeinschaft"? Oder haben die nix mitzureden? Georg
Frank, deine Frage ist unverständlich. Kannst es vielleicht besser in englisch?
Michael U. schrieb: > was meinst Du mit NET IO? Das Modul von Pollin? Ja aber alle Module. Gruß Frank
z.B. diese hier oder eine der hundert anderen Varianten: https://www.afu.rwth-aachen.de/svn/12V_USV/sw/ von 2009 und 2010: http://www.haeussler.name/blogs/hobby/category/avr/ mfg
Frank W. schrieb: > Ja aber alle Module. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Deine Frage ist immer noch extrem unklar. Das NET-IO Modul von Pollin ist sehr alt. Der darauf verbaute Ethernet Controller hat hässliche Bugs die man aufwändig durch Software umgehen muss. Und er frisst ziemlich viel Strom. Wenn du wirklich bei 8bit AVR Controllern bleiben willst, dann schau dir mal das CrumbX1-Net Modul an, für das ich die Beispiel-Firmware entwickelt habe. http://stefanfrings.de/net_io/index.html
ATMEL Evaluations-Board Relaiskarte K8 IO für NET-IO NET-IO Add-on für AVR-NET-IO Schrittmotorplatine Diese Module wurden von Pollin mit Software verkauft. Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Diese Module wurden von Pollin mit Software verkauft. Als ich das damals kaufte, war es ein großer Fehler. Die Hardware hatte mehrere Fehler und die Software wurde ohne Quelltext geliefert. Sogar das Kommunikationsprotokoll war undokumentiert. Im Prinzip konnte man damit von einer interaktiven Windows GUI aus die Relais schalten und Eingänge abfragen - mehr nicht. Ich wollte es aber programmieren. Die Doku und Beispielprojekte kamen erst später - nicht von Pollin. Ich erinnere mich, dass Ulrig Radig ganz vorne dabei war, eine bessere und Quell-offene Firmware zu entwickeln. Während dessen hatte ich ich aber schon dem Crumb644-Net Modul zugewendet, das mir wesentlich sympathischer war. Es wurde durch das CrumbX1-Net abgelöst. Das ist alles schon lange her. Zum Pollin Board gibt es übrigens inzwischen einen umfangreichen Artikel hier auf mikrocontroller.net: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin Da steht auch etwas zu Bascom.
Ich mache solche Sachen inzwischen fast immer mit einem SBC, am liebsten einen OrangePi, die haben ein aktuelles Linux (Armbian), Python, GPIO, eine genaue Uhr, etc ... Wenn es ein 'richtiger' PC sein muss, dann nehme ich einen USB4ALL von sprut als GPIO https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm Und wenn es auf Batteriebetrieb und geringsten Stromverbrauch ankommt, dann eben einen PIC
Hallo, ich habe ein NET-IO, daß hier noch rumlag, mal aus Langeweile zum Arduino gemacht. 1 Leiterbahn am seriellen Port trennen und am MAX232 umdrahten, 1x 100n und eine Verbindung zun Reset. Dann noch einen Mega1284 draufgesteckt und den passenden Bootloader per ISP geflasht. Nun wird es sogar noch genutzt. Bis jetzt spielt der uralte USB-RS232 Adapter ja noch mit, auch unter Win10. Gruß aus Berlin Michael
Vor 10 Jahren hätte das Sinn gemacht sich mit dem net io zu beschäftigen. Ich hab auch irgendwo eins rumliegen ;) Mittlerweile hat sich die Welt weitergedreht. Wenn du weder c noch Bascom Profi bist ist meine Empfehlung Arduino. Und an Hardware für Lan Anwendungen einen esp8266 die kosten nur 2 Euro und sind mit den Beispielen die es dazu gibt richtig Einsteiger freundlich. Aber der bietet erstmal nur Wlan.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das NET-IO Modul von Pollin ist sehr alt. Der darauf verbaute Ethernet > Controller hat hässliche Bugs die man aufwändig durch Software umgehen > muss. Das stimmt alles. Allerdings: 1) Die reine Sachlage "ist (relativ) alt" ändert erstmal überhaupt garnix an der Verwendbarkeit der Sache. 2) Andere Ethernet-Controller haben auch Bugs (und nicht zu wenige)... 3) Gibt es fertige (gut erweiterbare) Software-Frameworks u.a. für das Teil, nämlich "Ethersex". Der darin enthaltene Treiber für den Ethernet-Controller kümmert sich dann auch gleich um das Umschiffen der Bugs. > Und er frisst ziemlich viel Strom. Das tun eigentlich alle Ethernet-Controller bzw. spätestens das daran noch anzuflanschende PHY. Liegt in der Natur der Sache...
Danke für die Antworten 10 Net IO Micro Controler habe ich da umd deren Module. Das reicht aus für 10 Arbeitsplätze. Gruß Frank
