Hallo Leute, Ich hab da mal eine Frage, bei der ich eure Hilfe benötigen könnte. Ich habe einen "smarten" Hometrainer, den man nur mit einer bestimmten Software betreiben kann. Diese Software wird aber nicht mehr vom Hersteller supported und ich habe Sie trotz einigen Bemühungen nicht mehr bekommen können. Um das gute Stück jetzt nicht entsorgen zu müssen habe ich mir überlegt, die Wirbelstrombremse in dem Gerät über einen Androino Nano anzusteuern um so den Wiederstand regeln zu können. Nachdem ich das Teil aufgeschraubt habe fühl ich mich aber leicht überfordert :) Ich hatte gehofft, dass die Bremse vielleicht über ein PWM Signal geregelt werden könnte. Es sieht mir aber so aus, als müsste man wohl verschiedene Ströme auf die Bremse geben, um verschiedene Wiederstände an der Bremse einzustellen. Ich habe jeweils ein Bild von der Bremse und dem Elektronikteil angehängt. Kann mir jemand sagen, ob irgendwie eine einfache Möglichkeit besteht, die Bremse anzusteuern, oder ob die den Trainer wirklich entsorgen muss. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir eure Meinung mitteilen könntet. Vielen Dank! Patrick
Der Aufdruck auf dem sichtbaren Elko "100uF, 450V" deutet darauf hin, dass das gute Stück im Inneren mit mehr als Kleinspannung betrieben wird. Das dürfte weniger ein Fall für einen Hobbyisten sein. Ansonsten solltest du als erstes die Schaltung aufnehmen. Ohne Schaltbild wird das nichts.
Hey Georg, danke für die schnelle Antwort. Echt zu schade sowas wegschmeissen müssen nur weil die Software fehlt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, aber ich glaube, das Gerät kann ich echt nicht mehr retten.
Einfach mal irgendeine Kleinspannung (1-12V) auf die Wicklung und Prüfen wie stark das bremmst.
Hey Pluto, danke für die Antwort. Ich verstehe deinen Vorschlag leider nicht genau. Einfach 12 V Wechselspannung auf eine von den 3 Adern? Also, auf der Bremse ist noch ein Aufkleber 156V / 200 Hz. Es ist so, dass die Bremse, wenn man das Gerät einschaltet (beim Hochfahren) für kurze Zeit komplett sperrt. Ich könnte nochmal versuchen zu messen, welche Spannung dann zu dem Zeitpunkt auf die Adern die zur Bremse führen gegeben wird.
Ich dachte an Gleichspannung. Wenn es eine Wirbelstrombremse ist hängt ihre Kraft von dem Magnetfeld ab. "für kurze Zeit komplett sperrt" Selbsttest? Und dannach? Läuft sie richtig? oder gar nicht mehr?
Ja genau, denke eine Art Selbsttest. Danach ist, wie auch bei ausgeschaltetem Gerät, zu spüren, dass ein kleiner Wiederstand da ist. Mann kann die Welle aber Problemlos drehen. Ich baue gerade noch ein ATX Netzteil zu einem "Labornetzteil" um. Sollte bald fertig sein, dann werd ich nochmal testen, ob 12V was bewirken.
Patrick K. schrieb: > Ich baue gerade noch ein ATX Netzteil zu einem "Labornetzteil" um. Respekt. ( Das wollen die freiwillig überhaupt nicht.) Das könnte evt die Wicklung verkohlen - den Strom/Selbsterwärmung im Auge halten. Vielleicht mit 3V beginnen.
Patrick K. schrieb: > Hey ACDC, > > ist ein Tacx I-Genius 2020. Der ist Rückspeisend und keine Wirbelstrombremse.
Das klingt ja interessant. Kennst du dich da genauer aus? Das Teil würde also, wenn es funktionieren würde Energie erzeugen und mein Stromzähler könnte sich prinzipiell rückwärts drehen? Oder was passiert mit der erzeugten Energie? Kannst du mir erklären, wodurch bei so einer Bremse der Wiederstand geändert wird?
Patrick K. schrieb: > Das Teil würde also, wenn es funktionieren würde Energie erzeugen und > mein Stromzähler könnte sich prinzipiell rückwärts drehen? Oder was > passiert mit der erzeugten Energie? Es funktioniert.
Sehr cool, vielen Dank für die Info schonmal. Werde ich versuchen mich mal reinzuarbeiten in das Thema. Hab auf Anhieb erstmal nicht viel dazu gefunden. Wenn da jemand weitere Informationen hätte würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend!
Hallo Patrick, die deutlich einfachere Möglichkeit die Rolle zu steuern ist wohl über das Funk-Interface. Es kommt ein proprietäres Protokoll zum Einsatz, das zwar wie bei den neueren Geräten auf ANT basiert, aber nicht kompatibel zu ANT+ FE-C ist. Ich habe versucht, die relevanten "Pages" (ANT-Datenpakete) für alle alten Tacx-Geräte zusammenzutragen: https://gist.github.com/switchabl/75b2619e2e3381f49425479d59523ead (es empfiehlt sich vermutlich vorher die ANT-Spezifikation und den neuen FE-C Standard zu lesen; nach Registrierung auf www.thisisant.com verfügbar) Mittlerweile ist der Genius auch in FortiusANT unterstützt (https://github.com/WouterJD/FortiusANT/). FortiusANT setzt das alte Protokoll in ANT+ FE-C oder Bluetooth um. Bei der Benutzerfreundlichkeit ist noch Luft nach oben, wenn es aber mal funktioniert, funktioniert es recht gut. switchabl
PS: Lass bei Widerstand das „e“ hinter dem i weg, üblicherweise wird hier dafür gesteinigt, geteert, gefedert und gevierteilt ;)
