Hallo, ich möchte die W-Lan Reichweite einer MFT Kamera erhöhen. (nein mit Repeater funktioniert es nicht ;-) ) Ich suche jetzt sicher seit 20min auf der Plantie irgendetwas was nach W-Lan Antenne aussieht ?! Jemand eine Idee ?
Andreas B. schrieb: > Ich suche jetzt sicher seit 20min auf der Plantie irgendetwas was nach > W-Lan Antenne aussieht ?! Schon mal auf der SD-Karte geguckt oder benutzt du die nicht?
Wolfgang schrieb: > Schon mal auf der SD-Karte geguckt oder benutzt du die nicht? Ja richtig, die haben bei mir alle kleine Antennen.
Zeno schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Schon mal auf der SD-Karte geguckt oder benutzt du die nicht? > > Ja richtig, die haben bei mir alle kleine Antennen. Viele Hersteller haben die WLan-Antenne schon bei den grossen SD eingespart. Bei mini und micro SD hat man sie an sich immer weggelassen, da der Platz für den Speicher gebraucht wurde.
Ralf X. schrieb: > Viele Hersteller haben die WLan-Antenne schon bei den grossen SD > eingespart. Ach so die hatten alle Antennen! Mein Post war ironisch gemeint.
Die WLAN Antenne ist mit Sicherheit nur noch ein SMD Bauteil, das so ähnlich aussieht wie ein Widerstand oder Kondensator.(siehe Bild) Oder es ist nur eine Leiterbahn die als Antenne ausgeführt ist.
H. B. schrieb: > Die WLAN Antenne ist mit Sicherheit nur noch ein SMD Bauteil wie beim Raspi https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Raspberry_Pi_antenna_location.jpg H. B. schrieb: > Oder es ist nur eine Leiterbahn die als Antenne ausgeführt ist. https://www.stall.biz/wp/wp-content/uploads/2016/07/wiffi2.jpg
Die langen "Antennen" bei Accesspoints sind ja auch idR nur solche kleinen Antennen, nur halt am Stiel :) So lange Antennen würden ja in dem Frequenzband gar keinen Sinn ergeben!
Mal angenommen du findest die Antenne, wie ist dein Plan zur weiteren
Vorgehensweise?
Andy D. schrieb: > Die langen "Antennen" bei Accesspoints sind ja auch idR nur solche > kleinen Antennen, nur halt am Stiel :) So lange Antennen würden ja in > dem Frequenzband gar keinen Sinn ergeben! Wenn man nur eine Ebene ausleuchten will, sind die langen, gestockte Antennen schon nicht schlecht..
Hallo Danke für Eure Beiträge. Ich möchte ein dünnes HF Kabel anlöten und eine ordentliche Biquad Antenne ankoppeln. Aktuell hat die Kamera ca. 10m Reichweite -> bräuchte so 50-100 ... Grüße: Andreas
Zeno schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Viele Hersteller haben die WLan-Antenne schon bei den grossen SD >> eingespart. > > Ach so die hatten alle Antennen! > > Mein Post war ironisch gemeint. Meiner nicht https://www.amazon.de/GuDoQi-Drahtlose-Klasse-Speicherkarte-digitale/dp/B07436HRSY/ref=asc_df_B07436HRSY
Andreas B. schrieb: > bräuchte so 50-100m So viel? Da würde ich mal über einen Repeater nachdenken, anstatt die Kamera kaputt zu machen. https://www.hansundgaby.de/technik-tipps/mobiler-wlan-repeater/
falsche leiterplatte, wifitransceiver hängt auf separater paltine am 5pol flexkabel.
einer schrieb: > Auf dem Bild sd_karte direkt hinter dem Slot die Leiterbahn evtl. Jep. Kandidat hat 100 Punkte.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Andreas B. schrieb: >> bräuchte so 50-100m > > So viel? Da würde ich mal über einen Repeater nachdenken, anstatt die > Kamera kaputt zu machen. > https://www.hansundgaby.de/technik-tipps/mobiler-wlan-repeater/ siehe oben -> funktioniert nicht (kommt die App nicht mit klar)
flip schrieb: > falsche leiterplatte, wifitransceiver hängt auf separater paltine am > 5pol flexkabel. -> Bedientasten
Karl schrieb: > einer schrieb: >> Auf dem Bild sd_karte direkt hinter dem Slot die Leiterbahn evtl. > > Jep. Kandidat hat 100 Punkte. die Markierte Kupferfläche auf dem Foto ? das direkt verbundene Bauteil sieht so gar nicht nach W-Lan aus ?!
Of Topic, aber Geiles Foto, womit hast Du fas genacht? Mit dem Hubble Teleskop?
Zeno schrieb: > Ja richtig, die haben bei mir alle kleine Antennen. Es gibt SD Karten mit Antenne und WLAN IC. Sowas hatte ich damals in meinem MPX200. Andreas B. schrieb: > die Markierte Kupferfläche auf dem Foto ? > das direkt verbundene Bauteil sieht so gar nicht nach W-Lan aus ?! Sehe ich ebenfalls so. Das wäre ein schlechtes Antennenlayout. Aber da sind ja noch mehr Platinen dabei von denen du kein Bild gemacht hast. Guck dir die mal genauer an.
portwalker schrieb: > Geiles Foto, womit hast Du fas genacht? > Mit dem Hubble Teleskop? Der Trick liegt in viel Licht. Wenn das nicht reicht: noch mehr Licht. Ich schätze, dass er durch eine Lupenlampe hindurch fotografiert hat.
Und weil und das der Andreas nicht verraten hat: Die Kamera ist eine Yi M1. Leider findet man im Internet kaum Fotos der Innereien, schein kein Teardown zu geben. Also Andreas, mach Fotos von allem was nach Platine aussieht.
Andreas B. schrieb: > das direkt verbundene Bauteil sieht so gar nicht nach W-Lan aus ?! Für mich schon. Auf der Platinenrückseite sind sogar dazugehörige Testpunkte zu sehen.
Das Polygon, das hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/482194/sd_II.jpg gekennzeichnet ist liegt den beiden vertikalen Flatflex Anschlüssen gegenüber https://www.mikrocontroller.net/attachment/482110/Back.jpg . Eine WLAN oder sonstige Antenne legt man normalerweise nicht 90° zu vielen Leiterbahnen auf einer anderen Lage. Ich würde nach einer kleinen Zusatzplatine suchen die irgendwo im AUssenbereich des Gehäuses verbaut ist und durch keine weitere Elektronik gestört oder Bleche abgeschirmt wird.
Gustl B. schrieb: > Das Polygon, das hier > https://www.mikrocontroller.net/attachment/482194/sd_II.jpg > gekennzeichnet ist liegt den beiden vertikalen Flatflex Anschlüssen > gegenüber https://www.mikrocontroller.net/attachment/482110/Back.jpg . > Eine WLAN oder sonstige Antenne legt man normalerweise nicht 90° zu > vielen Leiterbahnen auf einer anderen Lage. > > Ich würde nach einer kleinen Zusatzplatine suchen die irgendwo im > AUssenbereich des Gehäuses verbaut ist und durch keine weitere > Elektronik gestört oder Bleche abgeschirmt wird. Hallo Gustl soweit ich sehen kann gibt es nur diese eine (Haupt-)Platine -> Rest ist Bedienung und Verschluss
Die Aufschrift auf dem Schwarzen Bauteil könnte Aufschluss geben, ob es sich um ein W-LAN Modul handelt.
Andreas B. schrieb: > -> Rest ist Bedienung und Verschluss Von dieser Hauptplatine gehen doch eher viele Flachbandkabel weg. Ich vermute, dass eines davon zu einem kleinen WLAN Modul geht das irgendwo schön am Rand der Kamera verbaut ist. Also an einer Stelle an der es nicht abgeschirmt wird und an der es auch nicht stört. Ja, auf dieser Hauptplatine sind einige Polygone die eine Antenne seien könnten, aber die machen von der Position her keinen Sinn oder sind deutlich sichtbar für die/eine Versorgungsspannung. Also ich sehe da nix mit WLAN auf den Fotos.
Gustl B. schrieb: > Das Polygon, das hier > https://www.mikrocontroller.net/attachment/482194/sd_II.jpg > gekennzeichnet ist liegt den beiden vertikalen Flatflex Anschlüssen > gegenüber https://www.mikrocontroller.net/attachment/482110/Back.jpg . Also da wo die einzige Lücke in der Massefläche ist?
Das kann man auf den Bildern leider nicht gut erkennen. Das kann entweder tatsächlich eine Lücke in der Massenfläche sein die leer ist. Oder aber da gehen die Leitungen vom Flachbandkabel Stecker zu dem dicken Chip mit dem Wärmeleitpad drauf. Jedenfalls müssen an dieser Stelle irgendwie die Leitungen vom Flachbandkabel zu diesem Chip. Unklar ist auf welchem Layer. Hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/482113/sd_karte.jpg sieht man viele Polygone für Versorgungen, also würde ich sehr vermuten, dass dieses Polygon ebenfalls Versorgung ist. Bei einer Antenne würde ich auch mehr Abstand zur Masse drum herum erwarten und eben keine Datenleitungen - egal auf welchem Layer drüber oder drunter.
