Guten Abend, kennt die oder nutzt die einer von euch hier zufällig. Es geht in meiner Anfrage hier, darum das ich diese LED Lampen gern in ein bestehendes System einbinden möchte. Leider kann ich aber keine Infos zu dieser LED Lampe finden mit welchem Protokoll oder System sie kompatible ist. Ein Hub von diesem System habe ich leider nicht vorliegen. Google ist da leider auch nicht hilfreich, deshalb hier mal meine Anfrage an euch. Danke schon mal an euch hier.
Der Hersteller wird sicher mehr wissen? Allgemein würde ich jedoch erst
mal gründlich überlegen ob das Licht nur "schön bunt" sein soll oder ob
der Farbwiedergabeindex von nur 80 reicht! Ganz allgemein habe ich
bisher kaum gute Farbwiedergabe bei solch bunten Lampen erlebt.
oszi40 schrieb: > Der Hersteller wird sicher mehr wissen? Hallo oszi40, leider ist die HP des Herstellers nicht mehr Online oder besser gesagt steht wohl zum Verkauf. oszi40 schrieb: > Allgemein würde ich jedoch erst > mal gründlich überlegen ob das Licht nur "schön bunt" sein soll oder ob > der Farbwiedergabeindex von nur 80 reicht! Na hier geht es in erster Line darum das man hier wohl auch zwischen warm weiß und kalt weiß gut regeln kann und ein für sich selbst angenehmes Licht einstellen kann. Die Farben sind hier dann erstmal zu vernachlässigen.
Den Hersteller Demgo gibt es nicht mehr. Ich hatte auch mal ein paar dieser LED-Lampen von einem Forenmitglied bekommen. Da gab es entweder eine Bridge die LAN in Funk umgesetzt hat oder eine entsprechende Fernbedienung. Die App hat bei mir (iPhone) nie funktioniert. Wenn man ein funktionierdenes Setup mit App hat, könnte man vor die Bridge einen Netzwerk-HUB setzen und mit Wireshark mithorchen, was so passiert. Da es für wenig Geld bessere Alternativen gibt, ist es vermutlich schade um die Zeit!
Sven L. schrieb: > Wenn man ein > funktionierdenes Setup mit App hat Hallo Sven L., leider nicht vorhanden auch keine FB nur ein paar dieser LED Lampen. Da Du ja auch mal ein paar dieser Lampen hattest, welches Funk System wird da verwendet ? Die Info könnte schon weiter helfen.
Ich hab keine Ahnung. Ich schrieb ja das es bei mir nicht lief. Die Leuchten hab ich dann auf Kaltweis gestellt und verwende diese als Baulampen. Die Fernbedienung war der gößte Scheiß und ist irgendwann zusammen mit dem Gateway im E-Schrott gelandet.
Sven L. schrieb: > Die Leuchten hab ich dann auf Kaltweis gestellt und verwende diese als > Baulampen. Hallo zusammen, also zur Anfrage Zigbee sollte das sein. Baulampen > da gibt es aber auch für kleines Geld bessere Lampen.(lach) Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Baulampen > da gibt es aber auch für kleines Geld bessere Lampen.(lach) Na hoffentlich liest das der nicht, von dem ich die Teile bekommen habe :D
