Hallo Leute, bisher habe ich einige I/O-Module und Sensor-Boards auf µC-Basis gebaut, die über USB ( FTDI, vitrual ComPort) mit dem PC verbunden sind und mit selbst geschriebener Software (C#) gut laufen. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind hier eher langsam (bis 38kBps). Jetzt würde ich die Module gerne auch über ein Tablet steuern, habe aber bisher keine Idee, wie man das möglichst schmerzfrei hinbekommt ohne die Teile hardwaremäßig groß umzubauen. Kabellos (Bluetooth , WiFi) wäre natürlich perfekt, aber eine USB-Kabelverbindung wäre auch OK. Habe hier im Forum eine Menge Beiträge über ähnliche Wünsche (z.B. wireless USB) gelesen, wobei die meisten aber schon uralt sind. Kann ich meine Windows-Software dann vielleicht irgendwie portieren oder gibt es für Android hier brauchbare Entwicklungsumgebungen? Da ich mit Tablets bisher in der Richtung noch gar nichts gemacht habe, und ich den Aufwand überhaupt nicht abschätzen kann, wäre ich für ein paar Infos oder Erfahrungen für einen sinnvollen Weg sehr dankbar. Danke und Grüße!
Bernd E. schrieb: > Kabellos (Bluetooth , WiFi) wäre natürlich perfekt, aber eine > USB-Kabelverbindung wäre auch OK. ESP8266 oder ESP32?
B4A ist dafür perfekt geeignet. Und es ist auch noch kostenlos. Ob über USB, WLAN oder Bluetooth, alles relativ einfach mit Basic for Android zu realisieren.
C# auf Android wird eher schwierig aber die FTDI Dinger gehen wohl: https://www.ftdichip.com/Android.htm Oder willst du das auf einem Apple machen? Dann kannst du sowas gleich vergessen. Da geht dann wirklich nur WLAN.
Ich habe damit einige Versuche gemacht. Ich fasse mal meine Erkenntnisse zusammen: USB: Geht nur mit wenigen Tablets/Smartphones, ist auf PC aber die unkomplizierteste Variante (egal ob Windows oder Linux). Bluetooth: Ist extrem zickig - auch bei meinen anderen fertig gekauften Geräten. In der Regel kann sich nur ein Tablet gleichzeitig mit deinem Gerät verbinden. WLAN: Da sind mehrere gleichzeitige Verbindungen selbstverständlich. Anfangs liefen die ESP8266 Module noch unzuverlässig, aber inzwischen sind sie gut. Bluetooth und WLAN machen bei mir allerdings täglich Aussetzer, weil die Funkkanäle durch die hiesige Bevölkerungsdichte sehr hoch ausgelastet sind. Wir haben daher zu hause unsere Laptops, Spielkonsolen und Fernseher alle verkabelt. Wenn es zuverlässig ohne Lücken funktionieren muss empfehle ich Kabel. Ansonsten ist das ESP8266 Modul als WLAN Schnittstelle mein Favorit. Es läuft wesentlich runder als Bluetooth. Seit die ESp8266 stabil laufen ist Bluetooth für mich vollkommen unattraktiv geworden. Was man vielleicht auch bedenken sollte: USB und Bluetooth werden in jedem Betriebssystem anders programmiert. Anders sieht es bei Netzwerkverbindungen aus. Da kannst du deine Apps sogar in Javascript schreiben und im Browser laufen lassen. Auch Java unterstützt für externe Kommunikation ausschließlich Netzwerk. Dazu kommt, dass (wie schon angedeutet wurde) die Bluetooth Schnittstelle von mobilen Apple Geräten kaum nutzbar ist, weil sie nämlich SPP (virtuelle serielle Ports) nicht unterstützt. HC-05 Module kannst du am iPad und iPhone komplett vergessen - geht nicht. Schau dir mal dieses Projekt an: http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html
Prima, vielen Dank für die vielen guten Infos aus der Praxis!! Da werde ich mich mal einarbeiten.... @stefanus: das Beispiel passt ziemlich gut ;-)
Bernd E. schrieb: > Prima, vielen Dank für die vielen guten Infos aus der Praxis!! > Da werde ich mich mal einarbeiten.... > @stefanus: das Beispiel passt ziemlich gut ;-) Auf der Seite findest du auch eine Variante mit Ethernet. Diese CrumbX1 Module (AVR mit Ethernet Controller und USB) sind gerade sehr preisgünstig geworden.
