Hallo in die Runde, hab hier Probleme mit einem Schaltnetzteil, siehe Foto. Auf Zimmertemperatur funktioniert es. Ist es kühl hört man nach dem Einschalten des Geräts ein Ticken und sämtliche LEDs am Gerät blinken im Sekundentakt. Das ist insofern nicht akzeptabel, da das Gerät durchaus bei niedrigeren Temperaturen funktionieren soll. Ich habe das Netzteil im Verdacht, da mit einige Lötstellen dort merkwürdig vorkamen und diese nachgelötet, jedoch keine Verbesserung festgestellt. Auf dem Netzteil sind folgende Transistoren und Schaltkreise verbaut nicht auf dem Foto erkennbar): - Optokoppler CNY17G-2 - Regler TL431A - Mosfet P7NB60FP - Regler UC3842 (auf der Rückseite) Am TL431A und UC3842 sahen einige Lötstellen nicht ok aus und diese habe ich nachgelötet. Die Elkos sehen meiner Meinung nach ok aus. Die Platine ist um die zwei Widerstände (einen ausgelötet, 550 Ohm, 1W, Kohleschicht) in der Mitte herum durch deren Abwärme leicht braun. Meinen Kenntnisstand würde ich mit "Hobby" beschreiben. Ich hätte auf Verdacht die Elkos, Widerstände und den TL431 getauscht. Weiterhin die beiden Bauteile oberhalb der Widerstände, da die durch die Abwärme ggf. Schaden genommen haben. Das dunkelgrüne Bauteil ist ein 10nF Folienkondensator mit 400V Spannungsfestigkeit. Das gelbe Bauteil links daneben ist mir nicht 100%ig klar. Beschriftet ist es mit "470 ATK", vermutlich ein Spannungsfester 47pF Keramikkondensator, aber für mein Verständnis dafür viel zu groß. Was für ein Kondensator könnte es sein? Ich bin mir jedoch bei weitem nicht sicher, ob die Bauteile was mit dem Defekt zu tun haben v.a. da die Elkos in Ordnung aussehen. Habt ihr Hinweise zur möglichen Fehlerquelle? Einstrahl Oszi EO174A, Netzteil 0-30V/0-1A und Frequenzgenerator (nur Sinus) vorhanden. Dankbar für Hinweise Roland
Verschoben durch Moderator
Roland M. schrieb: > Ich hätte auf Verdacht die Elkos .. getauscht. Mach das. Nicht den grossen mit dem K, aber den kleinen rechts darunter, und falls das nicht reicht die auf der Sekundärseite. Ja, die Widerstände sind braun, aber ich denke nicht dass sie schuld sind.
Nimm einen Fön und Kältespray, damit findest Du leicht den Übeltäter (wahrscheinlich Elko)...
Interessantes Design - Planartrafo mit Leiterplatten als Wicklung. Der Übeltäter dürfte der kleine Elko rechts unten im Bild sein.
Roland M. schrieb: > hab hier Probleme mit einem Schaltnetzteil, siehe Foto. Was an einem tickenden Schaltnetzteil hat auch nur im entferntesten etwas mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Nichts. Falsche Forum. Entschuldigung! Darf gerne in "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik" verschoben werden. Der kleine Elko unten rechts war es scheinbar nicht. Werde die Elkos auf der Sekundärseite tauschen und dann berichten.
Man könnte auch auf Verdacht einfach mal alle Lötstellen nachlöten. Sind ja nicht so viele.
Roland M. schrieb: > Das gelbe Bauteil links > daneben ist mir nicht 100%ig klar. Beschriftet ist es mit "470 ATK", > vermutlich ein Spannungsfester 47pF Keramikkondensator, aber für mein > Verständnis dafür viel zu groß. Was für ein Kondensator könnte es sein? Das ist ein Varistor.
Beitrag #6493382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auflösung: Hab die Elkos auf der Sekundärseite gewechselt. Seitdem keine Probleme mehr.
