Moin, ich habe hier zwei Funkmasten. Einer läuft auf 800MHz (B20, 2,3km entfernt) der andere auf 2100MHz (B1, 1,5km entfernt). Es gibt anscheinend im LTE Standard eine priorisierung auf die höhere Frequenz. Da mein Endgerät nach einiger Zeit sich immer in den 2100er einbucht. Nur ist das der Mast mit wesentlich schlechterem Empfang, näher dran aber kein direkter Sichtkontakt. Beide Masten liegen in der selben Himmelsrichtung, und die Verbindung zum schlechten kostet mich fast 15mbit. Nur wieso wechselt man beim LTE Standard in das andere Band bei schlechterem Empfang und Datendurchsatz? Ähnliches Problem bei T-Hybrid https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Falscher-LTE-Mast-Speedport-Hybrid/td-p/17519 Grüße.
Sorry hier der korrigierte Link... https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Falscher-LTE-Mast-Speedport-Hybrid/td-p/1751965/page/2
Mr.T schrieb: > Nur wieso wechselt man beim LTE Standard in das andere Band bei > schlechterem Empfang und Datendurchsatz? Ob du dadurch weniger Durchsatz hast, interessiert die nicht. Das 2,1GHz Band ist leistungsfähiger, also schieben sie alle die das Band 1 können auch ins Band 1 um Plätze im Band 20 freizuhalten, falls das Endgerät Band 1 nicht kann.
