Forum: Haus & Smart Home LAN - Telefonkabel oder Koax?
von Klaus _ B (Gast)
wir möchten unsereScheune ans LAN anbinden, es liegen bereits ein
Koaxialkabel sowie zweimal Telefonkabel(8x0,8 mm² & 8x0,6mm²) vom
Vorbesitzer.
Die Entfernung Haus - Scheune beträgt ca. 12m, Wlan scheidet aus.
Kennt jemand ein zuverlässiges System mit welchem ich Über Koax oder
Telefonkabel eine stabile LAN-Verbindung aufbauen kann? 100 Mbit reichen
aus.
Beste Grüße
Klaus
von Max M. (jens2001)
Klaus _ B schrieb:
> Wlan scheidet aus.
WARUM???
von Bla (Gast)
von Schlumberger (Gast)
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Michael K. schrieb:
> Ich zweckentfremde gerade Powerline Adapter für ein marine Projekt.
> 180Mbps über 500m RG58 mit zwei billigen Tenda P200.
> Mit Tenda PH3 sind es 300Mbps.
> Ob Koax oder weit auseinanderliegende Einzelleiter scheint kaum eine
> Rolle zu spielen.
von OldMan (Gast)
Du kannst das 8x0,6 verwenden. Korrekt ist ja 4x2x0,6 Kabel. Da kannst
Du an beiden Enden eine LAN-Aufputzdose anklemmen.  Aber Achtung! Die
Drähte müssen entsprechend LAN Belegung benutzt werden.
Kleiner Tipp dazu: Nimm eine originale Farbtabelle und ordne sie den
Farben des Telefonkabel zu. Achte auf die Paarfarben des Telefonkabel.
Bspw. das orange Paar des Cat-Kabel auf gelb/weiß. Also immer auf
verdrillte Paare zuordnen. Welches zu welchem ist dabei unerheblich.
Dann entsprechend die Dosen anklemmen.
Den Schirm nicht auflegen.
Koax kannst Du vergessen, wird zu aufwändig.
von Phasenschieber S. (Gast)
Bei 12m Länge ist Telefonkabel garkein Problem.
Nimm eines der beiden Telefonkabel und gut ist.
von Andre (Gast)
Es gibt kleine VDSL Strecken, z.B. Allnet hatte da mal was. Ich
persönlich würde aber eher eine Richtfunkstrecke von Ubiquiti einsetzen.
Dann bist du auch direkt alle Probleme bezüglich Blitzschutz los. Die
kosten teilweise sogar weniger als gute Powerline oder VDSL Geräte &
umbauen musst du auch nichts.
von Johannes O. (jojo_2)
Gibt es, zum Beispiel indem du auf VDSL2 gehst. Du brauchst
entsprechende Hardware. (nicht vom "VDSL2" Namen abschrecken lassen. Das
ist nur die Technik die sie auf dem Kabel benutzen, du brauchst da
keinen Vertrag, Telekom etc)
https://www.ip-insider.de/allnet-vdsl2-adapter-nutzt-bestehende-kupferleitungen-zur-lan-verkabelung-a-97013/
Beim Preis bin ich mir nicht sicher was du hinlegen musst. Billig ist
das vermutlich eher nicht. Es gibt aber einige Anbieter für so etwas.
Ich hab sowas schon im Einsatz gesehen, funktionieren sollte es für
deinen Zweck.
Du kannst natürlich auch erst mal probieren, ob du nicht doch einfach
klassisches LAN über das Kabel machen kannst. Viel schief gehen kann da
nicht.
Was redet ihr da von DSL und so´n Quatsch.
Das Telefonkabel auf einen RJ45 Stecker crimpen und fertich ist das
LAN-Kabel.
Habsch schon zigmal gemacht.
von Reinhard S. (rezz)
> LAN-Kabel.
Heißt nicht, das es gut ist. 100 MBit/s hab ich über Telefonkabel auch
schon gemacht, aber ich war Profi genug, da Dosen hinzusetzen ;)
Gigabit würd ich trotz der kurzen Länge von der Leitung nicht erwarten.
von BlaBla (Gast)
> LAN-Kabel.
Und baut man da nicht eine wunderbare strahlende Antenne?!
von Sven L. (sven_rvbg)
Wegen warum?
Telefonkabel ist doch im allgemeinen geschirmt?
Und je nach Art des Kabels oder der Leitung paarweise oder zu
Sternvierern verseilt.
von hinz (Gast)
Ja, aber nicht besonders gut.
Wenn die Telefonleitung erdverlegt ist spielts keine Rolle.
Wenn ein Telefonkabel 8 Adern hat, dann sind das meist rot/blau
verdrillt und 3x weiss mit jeweils einer anderen Farbe verdrillt, z.B.
gelb/weiss, braun/weiss und grün/weiss.
Die Verdrillung ist nicht so exakt wie bei LAN-Kabel aber dennoch
wirksam.
Bei 12m Distanz ist das überhaupt kein Problem.
von rk (Gast)
LAN-Kabel haben oftmals gar keine Schirmung. UTP und Gigabit ist
durchaus gängig (wenn auch selten als Verlegekabel in Deutschland).
von Harald W. (wilhelms)
Dafür aber genau passende Wellenwiderstände. Die dürften bei
Telefonkabeln anders sein.
von Strippe (Gast)
Und wieder einer, der nicht mal die Basics verstanden hat, Stichwort
Verdrillung. Cat5e ohne Schirm ist 100% Spezifikationskonform für Gbit.
Ja, die Schlaglänge ist bei Telefonstrippe ist größer, reicht aber für
100 Mbit aus.
@OP
Wenn Du keinen 100% nachvollziehbaren und gemessenen Potentialausgleich
zwischen den Gebäuden hast, lege keinesfalls den Schirm auf! Wenn da
Ausgleichströme drüber fließen kann es schlimmstenfalls sogar brenzlig
werden. Auch würde ich aufgrund des nicht ganz passenden Kabels nur 2
Adernpaare auflegen, damit gehen nur zwar nur 100 Mbit, die dürften aber
hinreichende stabil sein. Bitte keinesfalls Stecker ancrimpen, das ist
entweder sauteuer oder Murks. Sowas macht man nur in absoluten
Notfällen.
Also:
An beide Enden Dosen, Adernpaar 2 & 3 (Pins 1,2,3,6) auflegen, keinen
Schirm auflegen, läuft.
Vielen Dank erstmal für die hervorragende Beteiligung!
Da ich noch zwei Dosen hier hatte, habe ich gerade einmal gemäß den
Angaben von "Strippe" aufgelegt und eine Fritzbox an die andere Seite
gehängt: die Fritzbox ist vom Laptop aus zwar erreichbar, die Seite baut
sicher aber ewig auf (nach 6 Minuten war das Login Fenster erschienen).
Habe auch testweise andere Adern genommen: leider das selbe in grün.
Hat jemand eine Idee wo man Fehler liegt?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Und wenn Du wirklich was tolles bauen willst, nimmst Du ein
vorkonfektioniertes LWL-Kabel, legst dieses in ein Rohr und hängst an
beiden Enden einen Medienwandler dran. Da hast Du 1GB und keine Probleme
mit irgend welchen Ausgleichströmen oder gar "Antennen".
Hast du darauf geachtet, dass 1/2 und 3/6 jeweils verdrillt sind?
Ja, habe ich geprüft
von Scyte (Gast)
Du kannst auch zwei billige WLAN Router nehmen und die Antennenanschüsse
mittels des Koaxes verbinden. Gab da Mal in der Chaosschleuder einen
Artikel zu.
https://ds.ccc.de/pdfs/ds084.pdf
von Fernmelder (Gast)
Ich klinke mich hier mal ein, habe ein ähnliches Problem allerdings
liegt bei mir ein 8adriges Fernmeldekabel ohne verdrillte Adern.
Bekomme ich da auch ein Lan drüber?
von Strippe (Gast)
Klaus _ B schrieb:
> und eine Fritzbox an die andere Seite gehängt
Wie genau hast du die angeschlossen? Wie sieht das Netzwerk im Haus aus?
Du kannst die nicht einfach, ohne gescheite Konfiguration, zwei Router
"Rücken an Rücken" verbinden! Nenn mal Typenbezeichnungen aller
beteiligten Geräte.
Da ich davon ausgehe, das im Haus bereits ein funktionierendes Netz
vorhanden ist, steck in der Scheune testweise einen normalen Client an
(Laptop o.ä.). Läuft?
von Strippe (Gast)
Sicher? Mach mal vorsichtig etwas mehr Mantel ab.
Versuch macht kluch.
@Strippe: ganz sicher, habe gerade nochmal 10cm abisoliert. SInd
verschiedenfarbige Adern aber nichts verdrillt.
Da ich keine Dosen hier habe wäre es halt doof die extra zu kaufen. Aber
zur Not muss ich die 25€ investieren.
wenn das Telefonkabel ist, sind die Adern verdrillt, zwar nicht so eng
wie bei LAN, aber sie sind verdrillt.
Nenne mal bitte die Farben der Adern.
Du brauchst nicht unbedingt Dosen. Wenn du einen RJ45 Stecker dran
crimpen kannst, ist es genauso gut.
von Strippe (Gast)
Nein, das ist Pfusch.
Die Adern sind leider nicht verdrillt, habe nochmal 10 cm mehr
abisoliert, die Farben: blau, rot, braun, grün, gelb + drei weiße, das
Kabel ist geschirmt.
Du kannst halt kein J-Y(St)Y auszählen und machst beim Abmanteln Fehler.
von Strippe (Gast)
Das sehe ich auch so. Sollte einem Fernmelder aber nicht passieren ;)
Adernpaare sind weiter oben schon genannt worden.
Nö, ist es nicht.
Jedes Patchkabel ist so.
Dann hat er halt ein Patchkabel.
Das ist genau so, wie ich schon geschrieben habe.
Blau/rot sind verdrillt, und jede Farbe mit einem dazugehörigen weissen.
Schau dir genau die Paare an!
von 1.21 GF (Gast)
Oder mit einem C-Meter (im nF Bereich) die Paare rausmessen..
von Strippe (Gast)
> Nö, ist es nicht.
Nein. Patchkabel = Litze, Verlegekabel = Draht. Stecker an Draht =
Pfusch. Vor allem dann, wenn es ein Stecker für Patchkabel ist.
Es gibt Stecker, die man zuverlässig auf eindrähtige Leiter crimpen
kann, aber die wenigen, die wirklich dafür taugen, sind sündhaft teuer.
Nein, s.o.
von Heiner (Gast)
Ich würde das noch mit einem Ping absichern, den Laptop mal direkt mit
einem kurzen Patchkabel an die FritzBox anschließen und ähnliche
Versuche unternehmen, aber für mich klingt das so, als wäre die Leitung
dann eben doch nicht gut genug. Vielleicht liegt sie irgendwo nah an
einer Stromleitung oder ist anderen Störeinflüssen ausgesetzt.
Ethernet über eine Telefonkabel ist und bleibt eine Bastellösung.
Vielleicht bekommt man es hin, vielleicht nicht.
Natürlich ist es ein Kompromiss, aber im privaten Bereich kann man solch
einen Kompromiss schon mal eingehen.
Bei 12m Leitungslänge sollte das immer klappen.
Wenn das Laden so lange dauert wie beschrieben, dann tippe ich darauf,
dass eine der (weissen) Adern die falsche ist. Kapazitive Kopplung sorgt
dann dafür, dass überhaupt noch etwas kommt.
Im Telefonnetz entspricht gelb/weiss den Adern a und b und rot/blau dem
Paar a1 und b1 und so würde ich auch das LAN beschalten: 1/2 =
gelb/weiss und 3/6 = rot/blau.
von Strippe (Gast)
Sofern die Dosen ordentlich aufgelegt sind, glaube ich erstmal nicht an
Probleme auf der Strecke. Pings (wohin und wozu?) und Spekulationen über
kapazitive Kopplungen (damit kommt kein Link zustande) helfen da wenig.
Ich tippe eher auf eine Fehlkonfiguration der beteiligten Geräte
(Router), allein schon zwei DHCP- und DNS-Server im Netz sorgen für
ordentlich Spaß.
Strippe schrieb:
> Spekulationen über
Du hast keine Ahnung von der Praxis!
Das ist der häufigste Fehler bei dieser Geschichte, dass eine der
weissen Adern nicht zur Farbe passt.
Dennoch kommt es zu einer Verbindung, zwar massiv gestört, aber es gibt
Verbindung.
Das kommt am häufigsten vor, wenn in einem Mehrparteienhaus ein
Telefonkabel vom Keller zu den Wohnungen führt und auf dem Kabel DSL
übertragen wird.
Dann frickeln Laien daran herum und paaren die falschen Adern.
In solchen Fällen verbindet der Router manchmal sogar noch ganz gut,
einfach kapazitiv über die anderen Adern gekoppelt, aber halt sehr
unzuverlässig.
Ich habe unzählige solcher Verkabelungen gefixt.
von Strippe (Gast)
Der war mal richtig gut :)
Und jetzt geh heim und lerne mal ein wenig Basics. Hint: (V)DSL ist eine
ganz andere Hausnummer als Ethernet.
von Manfred (Gast)
> LAN-Kabel.
Telefonkabel = Verlegeleitung ist Starrdraht, da kann man keine
RJ-Stecker zuverlässig aufpressen. Da gehört eine Dose mit LSA oder
Schraubklemmen drauf, alles andere ist grober Pfusch mit Vorsatz.
Weißt Du es oder hast Du irgendwo gelesen, dass es so sei?
On VDSL, Ethernet, ISDN oder Analogmodem ist scheißegal, wenn es
funktionieren soll, muß die Paarigkeit eingehalten werden. Ich habe
schon einigen 'Fachfirmen' die Ohren langziehen müssen, weil sie das
ignoriert haben.
von Joachim B. (jar)
mit 4 verdrillten Doppeladern aus Telefonkabel überbrücke ich auch 15m
bei mir ist zwar Gbit aber für 100 Mbit reichen 2 verdrillte
Doppeladern!
Was bei mir läuft weiss ich nichtmal denn ich bekomme eh keine Gbit aus
dem DSL und die 100Mbit laufen vermutlich einwandfrei und reichen für
Filme im LAN denn ich sehe keine Ruckler oder Aussetzer.
> Vorbesitzer.
> aus.
also bist du mit Kabel ja gut bestückt:
100 Mbit 2 verdrillte Doppeladern (4x 0,8mm oder 4x 0,6mm) probiere es
aus!
Der Rest wäre frei für PoE oder Telefon oder Rs232.
Du könntest mit 4 Doppeladern auch mal Gbit probieren!
von michael_ (Gast)
W-LAN ausschließen?
12m sind doch harmlos.
Zur not einen Steckdosen-Repeater an die richtige Stelle. Und schon
läuft es.
michael_ schrieb:
> W-LAN ausschließen?
und doch oft mehr gestört und langsamer als Kabel!
von hinz (Gast)
Nur die zwei Adernpaare verwenden (orange und grün), für 100Base-T.
Zum Test zunächst ein Ping drüber laufen lassen.
von Tobias (Gast)
Hallo Leute,
hier ein paar eigene Erfahrungen:
LAN auf Telefonleitungen auflegen: Manche DSL-Router/Modems haben
Probleme damit, insbesondere wenn nur zwei Adernpaare aufgelegt sind
(Erkennungsschwierigkeiten, Regeln der Geschwindigkeit)...
Eine meiner Erkenntnisse war, daß wenn man einen managed Switch vor die
"missbrauchte" Telefonleitung schaltet und den Switch per Einstellung
auf 100mBit zwingt, geht es Problemlos. Ein alter Dinosaurier, der nur
100mBit kann, tut es meist auch schon...
Wer es 500%ig machen möchte:
Für die Nutzung des - ebenfalls vorhandenen Koaxialkabels - gibt es
sogar eine offizielle Lösung: Ein Beispiel hier, Corinex HD200 CableLAN.
Damit werden bei mir zwei Gebäude mit einer alten RG58 Leitung, die seit
den 80ger Jahren in der Erde liegt, mit 200mBit über mehr als 100 Meter
Länge verbunden. Offiziell für 75 Ohm TV Koaxkabel, aber sogar das 50
Ohm 10Base-2 Kabel läuft.
Alles kein Problem...
Gruß Tobi
Lass dir dein Lehrgeld wieder auszahlen!
Deine klobige Art dich auszudrücken untermauert keineswegs auch nur den
Hauch von Kompetenz.
zum Thema: wenn auf beiden Seiten ein gigabitfähiges Gerät angeschlossen
ist,
dann kann man auch das Kabel komplett auflegen, damit erreicht man zwar
nicht unbedingt Gigabit, aber zumindest die doppelte Datenrate.
Du hast den Thread nicht gelesen, es gibt kein Orange, es gibt 3mal
weiss und  aus meiner Sicht ist das das Hauptproblem, dass die Paarung
nicht stimmt.
ich hab hier ein "LAN-Kabel", das schon ein Leben
als Telefonkabel in einem Zementwerk hinter sich hat.
Das Kabel ist mindestens 50 Jahre alt.
von ... (Gast)
Und? Was willst damit ausdrücken?
von Yellow Cable (Gast)
> ist,
Welche Geräte können das?
> ist,
Davon rate ich ab. Im Gegensatz zu DSL u.Ä. gibt es bei Ethernet nur
eine sehr rudimentäre Aushandlung der Geschwindigkeit. D.h. es gibt
entweder 100 MBit/s oder 1 GBit/s. Dazwischen gibt es nichts. Bei DSL
wird die Kodierung angepasst (wieviele Bit pro Symbol und Träger) an die
Leitungsqualität, so dass es dann zuverlässig läuft. Bei Ethernet ist
das fest. Mag gehen, oder nicht.
Dementsprechend wird kommuniziert: z.B. mit Signalen für
Gigabit-Ethernet obwohl die Strecke dafür nicht geeignet ist. Wenn dann
aber doch nur 200 MBit/s herauskommen, dann läuft diese Strecke extrem
am Limit und hat massiven Paketverlust. Folge davon ist, dass
Verbindungen relativ langsam werden, da Pakete in den Timeout laufen und
neu gesendet werden müssen. Kleinste Veränderungen können massive
Probleme machen wenn der Link plötzlich gar nicht mehr richtig zu Stande
kommt.
Bevor 200 MBit/s wacklig zur Verfügung stehen lieber gleich auf 100
MBit/s stabil heruntergehen.
Der Königsweg bei Gebäude-Gebäude Verkabelung ist übrigens immer noch
die Glasfaser. Es ist nicht viel teurer als Kupfer, besonderes auf
größeren Entfernungen nicht mehr, macht aber deutlich weniger Probleme.
Potentialausgleich ist egal. Weniger Risiko für Blitzschäden. Höhere
Geschwindigkeiten möglich. WENN du das noch reinziehen kannst, empfehle
ich dir das. Habe ich hier auch am Laufen. Ansonsten obige Lösungen.
von Ornage Cable (Gast)
Router und Switches
> die Glasfaser.
Du hast prinzipiell recht.
Hier handelt es sich laut TO um eine Scheune.
Ich gehe nicht davon aus, dass die Scheune eine eigene Netzversorgung
hat, sondern am Hauptgebäude angebunden ist.
Insofern erübrigt sich das ganze spezielle Geraffel um die Vernetzung
zweier Gebäude.
Aus dem Eingangspost kann man nicht entnehmen, wozu der LAN-Anschluss
dienen soll und man sollte auch nichtmehr rein interpretieren, als
bekannt ist.
Die Kernfrage, ob man ein Telefonkabel als LAN benutzen kann wurde schon
hinreichend positiv beschieden und somit ist das Thema
durch....zumindest für mich.
Ich denke, dass Du das genau weisst.
sehe ich auch so!
Da muss man schon aufpassen und mehr abisolieren um die passenden
verdrallten weissen zu identifizieren!
Tobias schrieb:
> auf 100mBit zwingt,
100 MilliBit sind aber arg wenig...
von Strippe (Gast)
> zweier Gebäude.
Soviel zum Thema "Lehrgeld wieder auszahlen lassen", du erkennst nicht
mal die einfachsten Dinge (hier: Schleifenbildung, Impedanzverhältnisse
Versorgung/Netzwerk) und die daraus resultierenden Folgen. Da erübrigt
sich gar nichts.
von Strippe (Gast)
> ist,
Noch so ein Blödsinn.
von ... (Gast)
von Ralf Liebau (Gast)
der TO hat sich seit dem 29.11. eh aus dem Thread verabschiedet!
von michael_ (Gast)
Trotzdem würde mich interessieren, warum irgendwer 8-adrige Telefonkabel
zu einer Scheune gelegt hat.
Handelsüblich sind doch 2- oder 4-polige Telefonkabel.
Und das gleich zweifach.
Vielleicht sind es doch Netzwerkkabel.
Du kennst nichts anderes, deswegen ist das was Du kennst nicht
zwangsweise handelsüblich.
Bei Telefonleitungen und -kabeln spricht man von Doppeladern, also
Paaren, nicht von einzelnen Drähten.
Und warum soll man vor vielen Monden nicht einfach das verlegt haben,
was man da hatte oder irgendwo meinetwegen geschenkt bekommen hat?
Für eventuell ein analoges Telefon oder eine Sprechanlage oder die
Lichtsteuerung war das vielleicht alles mal ausreichend.
Man weiß ja nicht, wie alt die Kabel sind.
Ich werde mir auch 20 DA in die Garage legen, eben weil ich es einfach
da habe. Was darüber dann rennt, das sieht man dann.
Zusätzlich allerdings LWL und alles im Leerrohr.
weil er es über hatte?
Oder weil er Reserve wollte?
Fragt mich doch mal warum ich vor 30 Jahren zwei 4x4 Doppeladern ins
Wohnzimmer legte, eine 8er 4x2 transportiert heute das Netzwerk vom
Router ins Wohnzimmer, das andere Kabel Telefon und DS18B20 zum AVR.
von Manfred (Gast)
> Wohnzimmer legte
Hier liegt eine 2x4DA-Netzwerkleitung, weil bei einem Kunden ganz viele
Restabschnitte anfielen. Rest waren dort 6..10 Meter, damit kommt man
zuhause locker in die obere Etage.
An anderern Stellen liegen vielpaarige Fernmeldekabel, weil die halt
irgendwo über waren. Mittlerweile verfluche ich das, weil ich an jeder
Klemmstelle Farbwechsel habe und das schwierig zu dokumentieren ist.
von Thomas (Gast)
> Antennenanschüsse
> Artikel zu.
Netter Artikel. Merk ich mir.
Obwohl der Autor Stromdieb war oder ist.
> https://ds.ccc.de/pdfs/ds084.pdf:
Die Tatsache, dass keine Steck-dose vorhanden war, konnte zum Glück in
einer etwas abenteuerlichen Schrauberei unter Spannung mit dicken
Gummihandschuhen und auf einem Müll-sack stehend (zwecks Isolierung)
gelöst werden.
Powerline-Modems (welche auf Grund der Funkstörungen sowieso nicht zu
empfehlen sind) waren auch keine Alternative, da es sich um
verschie-dene Stromkreise handelte.
von michael_ (Gast)
Du brauchst mich da nicht belehren!
Wie kommst du auf die Idee, dass ich das nicht kenne?
Sollte vielleicht ein Call-center werden. In einer Scheune.
Was ist an ein paar mehr Adern als Backup so ungewöhnlich?
Ich hab vor 'nem viertel Jahrhundert 16 Doppeladern
über den Spitzboden von einem Giebel zum anderen
und jeweils wieder runter auf Planeten-Niveau gezogen.
Das versteh ich auch nicht.
So macht man es auch, wenn man etwas weiter denkt, paar Bsp. hab ich ja
auch schon genannt...
von Sven (Gast)
Hi.
Ich hab auch schon Ethernet über Telefonleitung gemacht.
Sogar Gigbit.
Als Tipp:
Keine Fritzbox oder Endgerät direkt anschließen, ist teilweise etwas
zickig.  Sondern beidseitig einen handelsüblichen Switch mit einem
kurzen Patchkabel.
von Frank O. (frank_o)
Ich auch.
> Sogar Gigbit.
Frank O. schrieb:
> Ich auch.
ich auch und trotzdem ist der TO verschwunden!
von go-scha (Gast)
