Guten Tag zusammen, ich bin neu hier, zumindest neu angemeldet. Und zwar weil ich ein Problem habe und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Es geht um eine Absauganlage in meiner Werkstatt. 5 Maschinen, 5 manuelle Klappen, ein Sauger und ein Zyklon. Bei den Maschinen wird der Strom überwacht und der Plan wäre, dass wenn der Strom die Einschaltschwelle übersteigt ein Pneumatikventil und der Sauger geschaltet wird. Fällt der Strom ab, beide Funktionen, nach Ablauf der Verzögerung wieder zu/aus. Es sitzt ein Arduino Nano drin und als Stromsensoren ACS712 Module mit 20A Nennstrom. Es ist jetzt so, dass über die manuellen Klappen (DI) die Sache funktioniert, komischerweise mit Einschaltverzögerung...?!? Wenn Maschinen aus, ist der Wert für SSensor1Current so um 430, bei eingeschalteter Maschine zwischen 600 und 800, aber Sauger bleibt aus und Klappe bleibt zu. Vielleicht könnte mir bitte der ein oder Andere darüberschauen und erklären wo mein Denkfehler ist. Hier der Code: https://pastebin.com/TYb9DXN5
Verschoben durch Moderator
Absicht, dass du hier immer gegen Sensor 1 prüfst obwohl das Maschine 2 ist? >if (SSensor1Current > EinschaltSchwelleMaschine2) > { > AusschaltZeitSauger = millis() + NachlaufSaugerMaschine2; > SchliessZeitVKlappe2 = millis() + NachlaufVKlappeMaschine2; > } Zu deinen ACS712 noch ein Hinweis: Ich befürchte, du hältst die Isolationsabstände nicht ein. Ich gehe davon aus, dass du auf 230V-Seite den Strom misst (=keine Stromwandler verwendest). Durch die Metallschrauben überbrückst du aber den Abstand zwischen Mikrocontroller-Seite und Netzspannungs-Seite. Mal angenommen das Modul an sich ist "ordentlich", dann könntest du z.B. Kunststoffschrauben dort einsetzen.
An den Maschinen sind mit Sicherheit Netzschalter verbaut, oder FUs? Warum baust Du nicht jeweils einen kleinen Steuerschütz in die Maschinen die im Schaltkasten der Lüftungsanlage entsprechend die Schaltvorgänge auslöst? Das ist eine simple Oder-Schaltung. Für den Nachlauf gibt es ebenso Produkte von der Stange. Was Du machst ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen und Fehleranfällig ohne Ende.
Johannes O. schrieb: > Absicht, dass du hier immer gegen Sensor 1 prüfst obwohl das > Maschine 2 > ist? Danke für die Antwort, Nein, ist keine Absicht sondern Unachtsamkeit. Aber kann das die Fehlerursache sein? es reicht ja wenn eine if Bedingung erfüllt ist, dass der Sauger angehen würde. mehrere würden höchstens das Ausschalten verhindern. Zum Stromsensorpunkt hast Du recht. Werde Kunststoffschrauben verwenden. OldMan schrieb: > Was Du machst ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen Stimmt, der Grund ist aber, dass ich keine erschwinglichen Überwachungsrelais mit zwei Schliessern/Wechslern gefunden habe. Nur um die 100-200€/Stück. Und nicht zuletzt der schöpferische Ehrgeiz...
Johannes O. schrieb: > Mal angenommen das Modul an sich ist "ordentlich" So ordentlich, dass es auf zwei Schrauben nicht mehr ankommt.
Manfred schrieb: > So ordentlich, dass es auf zwei Schrauben nicht mehr ankommt. Oh la la Der sieht aber gebraucht aus. Ja die gibt es ja auch mit 30A ... ?!? Nicht sehr vertrauenserweckend.
Anselm H. schrieb: > Oh la la > Der sieht aber gebraucht aus. Hier wurde über die Netztrennung gesprochen, die auf meinem Bild sichtbaren Flussmittelrückstände sind da unerheblich. Der Blödmann, der das Ding layoutet hat, legt eine Massefläche mit 0,3mm Abstand um den Eingang herum an. Da muß ich mir um Sicherheitsabstände zwischen Netzseite und Ausgang und um die Schrauben keine Gedanken mehr machen, die sind schon durch das dusselige Layout versaut. Um die Eingangsklemme herum hat die Massefläche nichts verloren, die dürfte spätestens beim Schriftzug ACS712 enden und die beiden Befestigungslöcher müssten ein paar mm nach rechts rücken.
Mir wäre das zu heiss. Ein induktiver Stromwandler ist da um viele Male sicherer und auch eindeutiger in der Erkennung: https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070 Der hier liefert AREF auch mit, so das der MC praktisch fertig aufbereitete Werte am ADC bekommt. Ob überhaupt ein MC nötig ist, wage ich zu bezweifeln. Ein paar CMOS Gatter schaffen das sicher zuverlässig und ohne Klimmzüge in der Störsicherheit.
Update: Problem gefunden. Es war eine falsche Bezeichnung die ich einfach drei Tage lang überlesen hatte. Bei Bedarf kann den Code jeder haben (open source und so...) Matthias S. schrieb: > Mir wäre das zu heiss. Ein induktiver Stromwandler ist da um viele Male > sicherer und auch eindeutiger in der Erkennung: > https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070 > > Der hier liefert AREF auch mit, so das der MC praktisch fertig > aufbereitete Werte am ADC bekommt. > Ob überhaupt ein MC nötig ist, wage ich zu bezweifeln. Ein paar CMOS > Gatter schaffen das sicher zuverlässig und ohne Klimmzüge in der > Störsicherheit. Ja das ist sicherlich eine Option. Jetzt funktioniert alles einwandfrei und es ist abgesichert, ausserdem immer anwesend wenn Strom drauf.
