Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem USB Kamera Modul Anschluss
von Laurin H. (laurin_h)
Ich habe ein Kameramodul OV5640, welches über ein kurzes beigefügtes
Kabel mit USB-Stecker an den PC angeschlossen wird. Soweit alles ok.
Nun wollte ich an die Stelle des Steckers eine USB-Buchse setzen um dann
mit üblichen USB-Kabeln passender Länge zu verbinden. Das funktioniert
leider nicht.
Ich habe nun also zum Testen die Adern angezapft und die USB Buchse (Typ
B) angelötet. Die Pin-Belegung und Kontaktierung habe ich zigmal
getestet. Ein Fehler hier ist praktisch ausgeschlossen.
In dieser Konfiguration:
1) Steck (Hersteller) solo: ok.
2) Buchse + Kabel: Gerät wird erkannt. Aber keine Datenübertragung. 100%
Fehler.
3) Y mit langem Arm: Wenn ich bei einer funktionierenden Verbindung
(s.1.) ein Kabel in die Buchse steck, funktioniert auch diese
augenblicklich nicht mehr. Das Kabel ist dann wohlgemerkt nur einseitig
verbunden.
Meine Mutmaßungen: HF-Problem, Hersteller-Magic im Stecker.
Ich habe probiert mit diversen (Daten-!!) Kabeln und Buchsen -
Kombinationen.
Ergebnis bleibt dasselbe. Nun bitte ich um Hilfe.
PS.: Länge des Kabels kann es nicht sein. Ich habe eine 5m Verlängerung
welche an 1) bestens funktioniert.
von Stefan F. (Gast)
Anhand der Beschreibung ist es schwierig Nachzullvollziehen, was du
gemacht hast. Zeige mal detaillierte Fotos.
Du hättest anstelle des Umbaus vermutlich besser ein USB
Verlängerungskabel verwenden können. Jetzt ist es dafür zu spät.
von M.M.M (Gast)
> Kombinationen.
Na, entweder hast Du falsch angelötet/angeschlossen oder die Kabel sind
Müll.
Genau darauf würde ich aber tippen, vorausgesetzt, sonst wurde alles
richtig gemacht. Wir haben in der Firma, es mag schon 15 Jahre her sein,
wegen Problemen mit USB-Kabeln jede Menge davon getestet und dabei auch
aufgeschnitten. Nicht ein einziges Kabel entsprach der Spec. Und das
kann bei Geräten, die "Hi-Speed" machen wollen, zu Problemen führen.
von portwalker (Gast)
Viele Kabel haben nur die Spannungsversorgung konnektiert.
Die Dtenleitungen sind unbeschaltet.
Prüfe das einmal.
Die Datenleitungen sind unbeschaltet.
Prüfe das einmal.
Erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Der Schaltplan (s.Bild) ist so simpel wie beschrieben. Auch  die
Kontakt-Prüfung ist sehr direkt. Beide Stecker (s. Bild) von links nach
rechts geprüft: (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Damit ist auch die Frage
Datenkabel beantwortet. Alle Kontakte sind vorhanden. Auch Vertauschung
der Kontakte dadurch ausgeschlossen.
@portwalker: Das Gerät wird ja erkannt. Das dürfte nur mit Datenkabel
und richtiger Kontaktierung funktionieren. Nur die Übertragungsqualität
scheint in Mitleidenschaft gezogen.
@stefanus: Nix zu spät. So wie im Schaltplan (Y-Kabel) funktioniert es
prächtig. Auch mit 5m Verlängerung. Ich muss bloß über den richtigen Arm
anschließen.
Außerdem bleibt die Frage: wieso stört ein einseitig eingestecktes Kabel
eine funktionierende Verbindung? Brauche ich PU- PD- oder HF-Widerstand?
Kabel-Qualität ist ein möglicher Grund. Allerdings habe ich nur bewährte
Kabel getestet. (Die übertragen sonst Handy- oder Druckerdaten.)
von PittyJ (Gast)
USB Kabel mit 5 Meter Länge?
Y-Leitung bei USB?
So wie ich USB kenne, darf das alles nicht sein.
Ich habe allerdings nur mit USB-3 Kameras zu tun. Und die sind sehr
empfindlich.
Von daher würde ich auch bei USB-2 auf alles Gelöte verzichten.
Gebranntes Kind scheut das Feuer.
von Andreas M. (andreas_m62)
Danke für die Antwort.
Ich baue keinen Hub oder Peripheriegerät sondern ein USB-Kabel.
Gewissermaßen.
Also Buchse/Stecker eingefügt in einen funktionierenden Anschluss. Alle
USB Kommunikation bleibt bei der funktionieren Peripherie (Kamera).
Die Idee hier nochmal als Bild (vor dem Umbau).
Zwischen den Adern des abgelöteten Originalkabels hattest du schon den
(unendlichen) Widerstand gemessen?
von M.M.M (Gast)
Die Aussage, bewährte Kabel getestet zu haben, ist nicht hinreichend.
Die Idee ist klar.
Für den Anfang würde ich ein Kabel opfern, auf die Länge des
Originalkabels kürzen und damit testen. Möglich, daß es einen Grund hat,
daß das zur Kamera gehörige Kabel recht kurz ist.
