Hallo Spezialisten Ich simuliere gerade eine Halbbrücke und erwarte eigentlich eine wechselnde Rechteckspannung DC/2 und -DC/2. Ich erhalte aber nur eine Rechteckspannung mit halber Spannung (DC/2). Habe ich bei der Simulation etwas Falsches eingegeben?
hinz schrieb: > Du betreibst M2 als Sourcefolger. Hallo Ich kann dir irgendwie nicht folgen. Das ist die Schaltung, die ich aus meinen Unterlagen verwende. Diese soll eine wechselnde Rechteckspannung ergeben. Was übersehe ich?
hinz schrieb: > Ich habs mal umgebaut. Oh vielen Dank. Ich habe dazu nun 2 Fragen, damit ich dich nun richtig verstehe, was du das genau gemacht hast. Die Rechteckspannung ist nun wechselnd, jedoch mit einem geringen Offset versehen. Warum kommt dieser zustande? Ich nehme an, dass du den Minuspol der Quelle Fet_M2 deshalb mit dem Mittelpunkt verbunden hast, weil der obere Fet ein N-Mos ist und eine bestimmte UGS-Spannung sehen muss, in meinem Fall eben die 15V. Normalerweise würde man hier einen P-MOS verwenden. Liege ich nun richtig in der Annahme, dass die real aufgebaute Schaltung nicht so wie in der Simulation aufgebaut werden dürfte, indem man den Minuspol der Fet_M2 Quelle einfach an den Mittelpunkt anhängt. Stattdessen eben zusätzlich eine Bootstrap Schaltung zum N-MOS oder ein P-MOS verwendet.
Sebi schrieb: > Die Rechteckspannung ist nun wechselnd, jedoch mit einem geringen Offset > versehen. > Warum kommt dieser zustande? Simulationsartefakt? > Ich nehme an, dass du den Minuspol der Quelle Fet_M2 deshalb mit dem > Mittelpunkt verbunden hast, weil der obere Fet ein N-Mos ist und eine > bestimmte UGS-Spannung sehen muss, in meinem Fall eben die 15V. > Normalerweise würde man hier einen P-MOS verwenden. So in etwa. > Liege ich nun richtig in der Annahme, dass die real aufgebaute Schaltung > nicht so wie in der Simulation aufgebaut werden dürfte, indem man den > Minuspol der Fet_M2 Quelle einfach an den Mittelpunkt anhängt. > Stattdessen eben zusätzlich eine Bootstrap Schaltung zum N-MOS oder ein > P-MOS verwendet. Kommt ganz drauf an, wird durchaus auch mit separater Spannungsquelle gemacht.
Wenn z.B. die Einschaltdauer eines highside N-Mosfets die sinnvolle Umsetzung mit Bootstrap oder aber gewöhnlichem Treibertransformator unmöglich machen sollte. Man kann aber auch z.B. so etwas in Betracht ziehen: https://www.joretronik.de/Driver/LevelShift.html Scrollen bis "Transparente Ansteuerung mit GDTs". Wobei mir "transparent" in dieser Bedeutung noch nicht begegnet ist, es aber vielleicht trotzdem paßt. (Latinum nicht vorhanden bei mir... - "durchscheinend" könnte durchaus zutreffen?)
