Ich möchte sehr niedrige Ströme messen im Bereich von 0.1 µA bis 2 mA. Bisher habe ich einen µCurrent-Klon benutzt, jetzt geht es darum das häufiger zu machen und mehrere µCurrents sind mir dann doch zu aufwändig. Der Strom liegt dabei meist in Grössenordnungen um 1 µA und steigt kurzfristig (wenige msec) auf 1-2 mA an, das möchte ich zuerst mit einem Oszilloskop erfassen, später mit einem ADC in einem µC. Jetzt geht es mir erst mal um einen geeigneten Transimpedanzverstärker, die voraussichtliche Verstärkung müsste so um 1000 (also 1mV/µA) liegen. Hi-side oder Lo-Side spielt keine Rolle, der OP könnte gut aus einer Lithium-Zelle (3,0 oder 3,6 V) versorgt werden. Der OPA 380 scheint so das Standard-Teil zu sein, oder gibt es geeigneteres.
Wenn du über einen möglichst kleinen Shunt messen willst, damit die Spannungsversorgung zu deinem Gerät konstanter bleibt und somit eine kleine burden voltage hast, dann brauchst du zwingend ein rauscharmen Transimp. verstärker. Schau dir mal die AD8605/8606/8608 op-amps an. Ein Transimp. zu bauen ist dann eine Kleinigkeit.
nimm den MAX4239, der auch im µCurrent verbaut ist, siehe auch https://www.mikrocontroller.net/articles/Multimeter_Add-on
Herbert schrieb: > Ich möchte sehr niedrige Ströme messen im Bereich von 0.1 µA bis 2 mA. In welchem Universum sind das "sehr niedrige" Ströme? Wenn du 0.1nA gesagt hättest ... aber so? > Bisher habe ich einen µCurrent-Klon benutzt, jetzt geht es darum das > häufiger zu machen und mehrere µCurrents sind mir dann doch zu > aufwändig. Verstehe ich nicht. Glaubst du, es wird weniger aufwendig, wenn du das Äquivalent eines µCurrent selber baust? Und welchen Aufwand meinst du eigentlich? > Jetzt geht es mir erst mal um einen geeigneten Transimpedanzverstärker, > die voraussichtliche Verstärkung müsste so um 1000 (also 1mV/µA) liegen. Ich zweifle, daß du wirklich einen TIA suchst. Ein TIA mißt nämlich nicht den Strom, der durch etwas hindurchfließt, sondern den Strom, der in ihn hinein fließt. Stromaufnahme eines µC messen - mööp. Strom eines Sensors (z.B. Photodiode) - klingeling. Das µCurrent z.B. ist kein TIA. Eine Angabe, die noch fehlt ist, wieviel Spannung deine Meßanordnung bei Vollausschlag aus dem Meßkreis stehlen darf (aka Bürdespannung).
Herbert schrieb: > Jetzt geht es mir erst mal um einen geeigneten Transimpedanzverstärker, TI hat 11 Kandidaten. https://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/transimpedance/overview.html mfg Klaus
Beitrag #6509006 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel S. schrieb: > Herbert schrieb: >> Ich möchte sehr niedrige Ströme messen im Bereich von 0.1 µA bis 2 mA. > > In welchem Universum sind das "sehr niedrige" Ströme? Wenn du 0.1nA > gesagt hättest ... aber so? Im Reich der Kraftwerkstechniker. Das sind selbst 10A Leckstrom ;-)
