Mit einer PCIe Parallelportkarte habe ich das Problem, das sie trotz Kartenniederhalter, der sie mir circa 10 Newton in den Slot drückt, meistens beim Booten gefunden wird, aber manchmal nicht. Ich habe die Kontakte der Karte gereinigt mit Isopropanol und Mikrofasertuch, aber auch das half nicht. Der Vergleich von vorher (Karte fehlt in der Liste) - nachher (Karte wird gefunden) ist im Bild dargestellt, mit den Ausgaben von lspci. Der Kernel vom Ubuntu 20.04.1 LTS melde mit dem Wackelkontakt, wobei die Karte nicht angezeigt wird von lspci, auch Fehler auf dem PCIe-Bus: [689787.010372] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Multiple Uncorrected (Fatal) error received: 0000:02:00.0 [689787.019805] sja1000_plx_pci 0000:03:00.0 can1: wakeup interrupt [689787.025775] pci 0000:02:00.0: AER: PCIe Bus Error: severity=Uncorrected (Fatal), type=Inaccessible, (Unregistered Agent ID) [689788.059845] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Root Port link has been reset [689788.066512] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Device recovery failed [689788.072618] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Multiple Uncorrected (Fatal) error received: 0000:02:00.0 [689788.081771] pci 0000:02:00.0: AER: PCIe Bus Error: severity=Uncorrected (Fatal), type=Inaccessible, (Unregistered Agent ID) [689789.146872] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Root Port link has been reset [689789.153580] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Device recovery failed Aufgefallen ist mir an dem 1x-Slot, das er hinten offen ist, weshalb ich vermute das die Karte deshalb nicht richtig im Slot sitzt, obwohl da optisch (mit Lesebrille) nichts zu sehen ist. Wie kann ich den Wackelkontakt beseitigen?
Erwin M. schrieb: > Aufgefallen ist mir an dem 1x-Slot, das er hinten offen ist Das klingt sehr merkwürdig. Wenn es dir möglich ist, mal ein Foto zu machen, tu das bitte. Hast du die Bezeichnung des Mainboards? Poste die doch auch mal.
Wenn der Slot wirklich nach hinten offen ist, würde vielleicht eine U-förmige Metallklammer helfen, die man hinter der Karte auf das offene Ende steckt?
Erwin M. schrieb: > Aufgefallen ist mir an dem 1x-Slot, das er hinten offen ist, weshalb ich > vermute das die Karte deshalb nicht richtig im Slot sitzt, obwohl da > optisch (mit Lesebrille) nichts zu sehen ist. Das ist durchaus normal, damit auch größere Karten in dem Board verwendet werden können. Die PCIe Spec sieht vor, dass alle Karten auch in einem x1 Slot laufen müssen, da wird dann gerne auch ein kürzerer Slot verbaut, um das Routing zur vereinfachen. Verrutschen dürfte da aufgrund der "Polaritätsnase" aber nichts. Ich würde mal den Slot gut ausblasen. Da kommt gerne mal etwas Staub/Dreck rein, der dann den Kontakt stört.
Ntldr -. schrieb: > Die PCIe Spec sieht vor, dass alle Karten auch > in einem x1 Slot laufen müssen, da wird dann gerne auch ein kürzerer > Slot verbaut, um das Routing zur vereinfachen. Verrutschen dürfte da > aufgrund der "Polaritätsnase" aber nichts. Ja, so steht es auch in Fachzeichtschriften wie der c't. > Ich würde mal den Slot gut ausblasen. Da kommt gerne mal etwas > Staub/Dreck rein, der dann den Kontakt stört. Ok, angefangen habe ich gestern damit, indem ich den geöffneren PC mit dem Staubsauger zuerst abgesaugt und dann angeblasen habe, mit dem am Ausgang angeschlossenen Schlauch. Dabei ist einiges an Staub rausgekommen, aus Ecken die nicht mit Saugen erreicht werden, obwohl das Board, Supermicro X11SAE, in einem 19"-Gehäuse mit einem Staubfilter in der Front sitzt. Beim nächsten Wackelkontakt blase ich mit Druckluft-Spray in den Slot, nach dem Ausbauen der Problemkarte. Merkwürdig ist das mit dem Wackelkontakt ein zusätzlicher Buszweig 0000:02 auftaucht. Woher kommt das?
Erwin M. schrieb: > Ok, angefangen habe ich gestern damit, indem ich den geöffneren PC mit > dem Staubsauger zuerst abgesaugt und dann angeblasen habe heisst? Wie alt ist die Kiste? da kannst Du bestimmt auch erstmal einen BIOS-Reset machen und auch gleich mal 'ne neue BIOS-Batterie einsetzen. Wenn nicht sicher gestellt ist, dass das BIOS wirklich läuft, kannste Dir schon mal 'nen Wolf suchen...
