Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PS2801 Optokoppler funktioniert nicht
von Marco T. (marcotp)
Ich habe ein Board welches laut anhängendem Schaltplan angefertigt
wurde.
VCC=3.3V
EXTGND ist mit GND verbunden.
Wenn ich den Pin am STM32 als Input (ohne interne Pullup oder Pulldown)
auslese erhalte ich immer GPIO_PIN_SET zurück, egal ob ich eine Spannung
(12V) anlege oder nicht.
Ist der IC eventuell falsch montiert?
Dem Datenblatt kann ich leider für die SOP-4 Variante nicht entnehmen
wie der IC orientiert werden muss.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nec/PS2801-1.pdf
Wie gehe ich da jetzt am besten vor den Fehler zu suchen? Kann ich was
testen/messen? Muss ich den IC auslöten?
von MaWin (Gast)
Du hast bei 12V ca. 1mA Strom durch die LED, willst aber 5mA schalten.
Das klappt bei einem CTR von 80% aber nicht. Minimal 6k8 auf
Empfängerseite.
von hinz (Gast)
Auf der Seite mit der Fase ist die LED.
Vielen Dank für die Info. Also sind die Teile richtig montiert.
Ist das immer so, oder woher weiß man das?
Ich habe jetzt mal getestet 24V anzulegen, und siehe da es funktioniert.
Wie kann ich den Widerstand berechnen welchen ich benötige um z.B. ab 5V
zu schalten?
von Flip (Gast)
(Uin-Uled) /Rin*CTR = Uout/Rpulldown
von hinz (Gast)
Man kennt sie. Aber eigentlich kann man es auch aus dem Datenblatt
entnehmen. Einfach mal beim 4-fach Koppler schauen.
Marco T. schrieb:
> woher weiß man das?
Datenblatt.
Glück gehabt oder einen guten Tag oder einen guten Optokoppler erwischt.
> zu schalten?
Du musst den Strom wissen, den du auf der 5V-Seite schalten willst.
Dein Pulldown ist 1k (unnötig niederohmig!!), du brauchst da also
mindestens 5mA. Und damit brauchst du in der LED einen Strom von 5mA/80%
= 6,25mA.
Und damit darf dein Vorwiderstand für 12V höchstens (12V-2V)/7mA =
1,5kOhm haben. Ich würde da 1k vorschlagen, damit mit 10mA auch
tatsächlich genug Strom durch die LED geht.
Wenn du den Pulldown auf ebenso brauchbare 4k7 erhöhst, dann reichen
ganz lockere 2k2 als LED-Widerstand.
Warum dann überhaupt ein Optokoppler? So ein Bauteil nimmt man doch nur,
wenn man gezwungermaßen getrennte Massen haben muss.
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Im Datenblatt Abschnitt "Package Dimensions". Dort sind vermaßte Top
View und Innenleben nebeneinander dargestellt, sowohl für den PS2801-1
als auch für den PS2801-4.
von Manfred (Gast)
hinz schrieb:
> Man kennt sie.
> Aber eigentlich kann man es auch aus dem Datenblatt entnehmen.
Man muss ziemlich blind sein, daran zu scheitern: Er verlinkt hier ein
Datenblatt und liest es nicht - direkt auf der zweiten Seite ist das so
gut und kindersicher dargestellt, wie ich es selten gesehen habe.
