Hallo zusammen, ich habe momentan einen etwas komischen Fehler bei EAGLE 7.7. Ich habe einen Laptop mit Windows 10, auf dem von der IT EAGLE 7.7 installiert und lizensiert wurde (Standardmäßig auf C:/EAGLE-7.7.0). Dies kann ich problemlos nutzen. Auf einem weiteren Rechner, ebenfalls Windows 10, allerdings mit anderem Nutzer (mit Installationsrechten), habe ich EAGLE auch unter C:/EAGLE-7.7.0 installiert. Auch hier habe ich die selbe (Multi-Nutzer-) Lizenz genommen und kann damit EAGLE aktivieren und nutzen. Der unterschied ist nur, dass ich nach jedem Neustart diesen Lizensierungsvorgang wiederholen muss. Ich kann also die Vollversion nutzen, nur dieses Lizensieren nach jedem Neustart nervt auf dauert schon. Vor allem kann ich keinen Grund erkennen, wieso das so ist. Nach dem aktivieren wird eine eagle.key in EAGLE-7.7.0/bin erstellt. Diese ist nach dem Neustart auch noch da und wenn man sich die zwischenspeichert und dahin kopiert, ist es auf jeden Fall die selbe Datei, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das Programm als Vollversion ausführen konnte. Eigentlich kann es nur an Benutzerrechten oder nicht vorhandenen Pfaden liegen. Ich konnte aber auch nirgends rausfinden, worauf Eagle beim lizensieren zugreift (Pfade oder Registry) um dann zu gucken, ob man dort keine Schreibrechte hat. Dazu gesagt: zwei Kollegen haben mir bereits berichtet, dass es bei denen genauso ist, also Laptop geht, PC nicht. Ich habe es auch mal unter C:/Program Files und in %user%/AppData/Local/ installiert. Ändert an dem Problem allerdings nichts. Und: Solange ich den PC nicht neu starte, kann ich EAGLE so oft öffnen und schließen, wie ich will - es bleibt aktiviert. Hat da jemand eine Idee? Oder weiß jemand, wo diese Aktivierungsinfo drin steht? Dann könnte ich zumindest mal bezüglich den Rechten gucken. Ins Installationsverzeichnis kann ich jedenfalls schreiben. Vielen Dank schonmal Michael
Michael S. schrieb: > Hat da jemand eine Idee? Oder weiß jemand, wo diese Aktivierungsinfo > drin steht? Dann könnte ich zumindest mal bezüglich den Rechten gucken. > Ins Installationsverzeichnis kann ich jedenfalls schreiben. Das steht irgendwo im Installationsverzeichnis. Ich ziehe seit Jahren eine installierte Instanz von Rechner zu Rechner mit - Windows 7, 8 und seit einer Weile Linux/Wine. Die wurde am Anfang einmal registriert/freigeschalten und seitdem läuft das. Muss also irgendwo dort liegen.
nigg schrieb: > Das steht irgendwo im Installationsverzeichnis. Und Windows leitet anschließend jeden Schreibzugriff darauf, der als Normalbenutzer ausgeführt wird, in dessen User-Directory um, womit das Eagle scheinbar nicht klarkommt. Nimm die Lizenzierung einmal als Admin vor (Rechts-Klick auf Eagle, "als Administrator ausführen") und schau ob das dann dauerhaft ist.
