Hallo, habe hier von Linear einen LT1117 CM 4347737 Weil nichts von 3.3 oder 5 aufgedruckt ist, habe ich vermutet, das es die frei regelbare Variante ist. Um sicherzugehen habe ich einen Testaufbau gemacht, ADJ auf GND und 5V reingeschickt (5,30V). Dabei kommen ohne Last 4,58V raus. (bei der frei regelbaren Variante müssten ja ca. 1.25V rauskommen, wenn ADJ auf GND liegt) Muss ich also davon ausgehen, das die vorliegende Reglerversion nur fixe 5V ausgeben kann?
rolf schrieb: > Muss ich also davon ausgehen, das die vorliegende Reglerversion nur fixe > 5V ausgeben kann? Nein. Normalerweise steht ja die Fixed-Spannung auf dem Regler drauf. Aber vielleicht musst du deinen Regler mit einem Eingangs- und einem Ausgangs-Elko minimalbeschalten damit er korrekt funktioniert. Letzte Unsicherheit wäre dass ein Minimalstrom fliessen muss, ich hab es auf die Schnelle im Datenblatt nicht gefunden. Von einer falschen Anschluss-Art (Pins vertauscht) will ich jetzt mal nicht ausgehen, aber das musst du selbst checken und wissen ....
rolf schrieb: > Muss ich also davon ausgehen, das die vorliegende Reglerversion nur fixe > 5V ausgeben kann? Schick halt einfach mal mehr als nur 5,3V rein! Sollte dabei immer noch was krudes rauskommen, hast du E und A vertauscht....
Alles klar, habe das Teil ordentlich bestückt und jetzt läuft es als ADJ-Version, wie es soll. Danke!
rolf schrieb: > habe das Teil ordentlich bestückt und jetzt läuft es als > ADJ-Version, wie es soll. Eignet sich gut als Konstantstromlast zum Test von Li-Akkus. Mit einer Schottky als Verpolungsschutz kann man den Strom bis etwa 2,7V herunter halten - Aufbau von 2014.
