Hallo, habe als Neuling mal wieder Probleme mit LTSpice. Ich versuche, mir bei hoher Frequenz die Spannungsverstärkung einer einfachen Emitterschaltung ausgeben zu lassen. Die Eingangsspannung Vin ist über .step definiert. Leider bekomme ich nur die angezeigten, kryptischen Werte heraus, wenn ich Vout/Vin via "add trace" anzeigen lassen möchte. Habe die Info erhalten, dass es daran liegt, dass ich nicht die Vpp-Werte von Vout und Vin verwende. Dies versuchte ich durch einen .meas-Befehl auszugleichen - leider erfolglos. Da es sich hierbei um 10mV-Schritte handelt, möchte ich das natürlich ungerne manuell ausführen..... Stimmt etwas an dem Befehl nicht? Oder muss ich eine ganz andere Strategie fahren?
leiar schrieb: > Leider bekomme ich nur die angezeigten, kryptischen Werte heraus, wenn > ich Vout/Vin via "add trace" anzeigen lassen möchte. wenn Vin gerade den Wert 0 hat und du durch Vin dividierst, dann kommen halt sehr große Werte raus offenbar bis zu 10 hoch 17). leiar schrieb: > Dies versuchte ich durch einen .meas-Befehl auszugleichen - leider > erfolglos. aber in die Richtung solltest du weiter denken. Miss Peak-Peak für die Einzelspannungen und dividiere dann diese PP-Werte (nicht die Momentanwerte)
Achim S. schrieb: > aber in die Richtung solltest du weiter denken. Miss Peak-Peak für die > Einzelspannungen und dividiere dann diese PP-Werte (nicht die > Momentanwerte) Weiter Richtung .meas-Befehl oder geht so etwas auch über "add trace"? So in Richtung sqrt(2)*V(vout)*2 / sqrt(2)*V(vin)*2? Das wäre ja quasi für beide Spannungen einzeln der Peak-Wert... oder irre ich?
leiar schrieb: > Achim S. schrieb: >> aber in die Richtung solltest du weiter denken. Miss Peak-Peak für die >> Einzelspannungen und dividiere dann diese PP-Werte (nicht die >> Momentanwerte) > > Weiter Richtung .meas-Befehl oder geht so etwas auch über "add trace"? > So in Richtung sqrt(2)*V(vout)*2 / sqrt(2)*V(vin)*2? Das wäre ja quasi > für beide Spannungen einzeln der Peak-Wert... oder irre ich? oder nur 2*V(vout)/2*V(vin)? Ich bin leicht verwirrt... :D
nochmal: Versuche nicht die Momentanwerte zu dividieren. das geht (z.B. beim Nulldurchgang) schief. es wird auch nicht besser, wenn du die Momentanwerte vor der Division quadrierst. die PP-Werte kannst du dividieren. oder eine AC-Simu statt der tran-Simu durchführen- die liefert dir keine Momentanwerte sondern Amplituden, die du ebenfalls dividieren kannst.
Achim S. schrieb: > die PP-Werte kannst du dividieren. wie gerne ich das würde... irgendwas in "add trace" einfügen scheint ja nicht die Lösung zu sein. Alternativ hätte ich .meas TRAN Vu1 PP V(vout) und .meas TRAN Vu2 PP V(vin) nun einzeln verwendet, ich weiß aber nicht, wie ich mir das in der Simulation anzeigen, geschweigedenn miteinander dividieren kann.. :( Achim S. schrieb: > oder eine AC-Simu statt der tran-Simu durchführen- die liefert dir keine > Momentanwerte sondern Amplituden, die du ebenfalls dividieren kannst. Laut vorhandener Aufgabenstellung muss es (leider?) eine Transientenanalyse sein
leiar schrieb: > Alternativ hätte ich .meas TRAN Vu1 PP V(vout) und .meas TRAN Vu2 PP > V(vin) nun einzeln verwendet Und: hat das denn schon geklappt? Werden Messergebnisse im logfile angezeigt? Falls ja, dann kannst du im logfile per Mouseclick auf die gemessenen Werte ein "Plot .step'ed .meas data" erzeugen. Und in diesem Plot kannst du die Division der Peak-Peak-Werte auftragen. leiar schrieb: > Laut vorhandener Aufgabenstellung Bei dir vorhanden, wir kennen sie leider nicht.
Achim S. schrieb: > Und: hat das denn schon geklappt? Werden Messergebnisse im logfile > angezeigt? > > Falls ja, dann kannst du im logfile per Mouseclick auf die gemessenen > Werte ein "Plot .step'ed .meas data" erzeugen. Und in diesem Plot kannst > du die Division der Peak-Peak-Werte auftragen. Es hat geklappt!! Ich wusste erst seit kurzem, wie ich überhaupt zum logfile navigieren kann, aber darauf, dass man mit einem Mausklick nochmal extra plotten kann, wäre ich nie gekommen..... tausend dank!!! Achim S. schrieb: > Bei dir vorhanden, wir kennen sie leider nicht. Sehr richtig, entschuldige!
