Forum: Platinen Lötzinn haftet an Lötspitze
von Jut (Gast)
Ich habe eine WXMP Spitze von Weller in 0.4 Bleistift und 0.4x0.8
Meißelform. Nur egal was ich mache, ich habe immer einen Punkt Lötzinn
etwas oberhalb der Spitze, der sich wie magisch da sammelt. So lässt
sich einfach nicht löten, da mir dann direkt an der Spitze die Hitze
fehlt.
Habt Ihr einen Tipp?
Nutze bleihaltiges Lot in 0.5 von Stannol und Felder. Einmal mit 1% Flux
und einmal mit 3.5% Flux. Aber bei beiden das gleiche Problem.
Temperaturen habe ich zwischen 280 und 400 Grad alles ausprobiert.
Löten möchte ich SMD LEDs.
Danke euch. Bin für alle Tipps dankbar.
von Gustl B. (gustl_b)
Mach mal ein scharfes Foto. Vielleicht ist da an der Spitze etwas
verzundert. Verwende einen Schwamm aus Metallwolle, da wird so eine
Belagschicht schön entfernt.
von Jurgen H. (jache)
Foto mach ich morgen.
Nutze immer einen Metallschwamm. Habe kein Schwamm.
von Bürovorsteher (Gast)
Statt Lot mit Flussmittel ROL0 welches mit REM1 oder ROM1 benutzen.
Und Temperatur runter auf 300 °C.
von Jack V. (jackv)
„Metall“ steht hier für Edelstahl oder für Messing?
von pnp (Gast)
von Teo D. (teoderix)
Auch schon durch Tippy oä. gezogen?!
Mach doch keinen Unterschied!
von Jut (Gast)
Was ist Tippy?
Versuche das nochmals besser zu erklären :)
Ich löte LEDs (Modellbau), welche auf Plastik aufgeklebt sind
aneinander. von oben. Das ist auch kein Problem, habe ich schon zig oft
mit einem anderen Lötkolben gemacht.
Hier ist mein problem, dass wenn ich en Lötkolbenspitze genau zwischen
die zwei LEDs halte und dann seitlich das Lötzinn dran halte eine ganz
runde Kugel Lötzinn entweder am Lötkolben einfach hängen bleibt oder
eine runde Kugel genau über den beiden LEDs sitzt, aber diese kann ich
anschließend mit dem Finger einfach wegnehmen. Sprich Sie nimmt keine
Verbindung ein.
von Jut (Gast)
Edit: Tippy ist so ein Reiniger, richtig? Gibt es den nur bleifrei? Ist
das ok wenn ich mit bleihaltigem Lot löte?
Jut schrieb:
> Was ist Tippy?
Bist du selbst zum zu Googeln faul?!
Ansonsten weist du einfach nicht was du tust. Lies das, schau dir Videos
an wie sowas geht und worauf es ankommt!
https://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten
Nein
von pnp (Gast)
Edelstahl ist härter als die Lötspitze,
Messing ist weicher als die Lötspitze.
Ich sehe da schon einen gewaltigen Unterschied.
Mit Stahlwolle macht man die Spitze kaputt, mit Messing nicht.
Und noch mal, NEIN, macht nicht einen Kratzer! Habs 4J getestet .
Messing funst nur schneller und macht sauberer, weil es das Lot aufnimmt
und nicht nur abstreift. Zum Glück löst sich das meiste wieder.....
von Dussel (Gast)
Das klingt für mich so, als käme die Wärme gar nicht ans Bauteil. Dann
fließt das Zinn nicht und die Kugel klebt vielleicht nur ein bisschen
durch das Flussmittel am Bauteil.
von Jut (Gast)
Danke dir für deinen Tipp. Werde nochmals schauen. Ebenfalls werde ich
mir mal Aktivator kaufen und auch eine neue Messingwolle. Meine ist
schon sehr dreckig.
Beim Aktivator: Ich komme heute nur zum Konrad. Gibt es einen den man
empfehlen kann? Für Bleihaltiges Lot?
Ich habe hier seit ca 10 Jahren einen kleinen "Napf"
mit Stahlwoll-Spiralen aus nem Topfschrupper drin.
Das schadet der Lötspitze nicht.
Ich kann das Zinn gelegentlich aus dem Napf holen und wiederverwenden.
von nur ich (Gast)
Wenn das Lötzinn nicht an der Spitze haften will, sondern sich darüber
ansammelt, ist ja klar, wo die (lötfähige) Beschichtung bzw. Oberfläche
in Ordnung ist und wo nicht. Je feiner die Spitze, je schneller ist sie
auch verschlissen. Es ist nicht sicher, dass du das mit Aktivator wieder
hin bekommst.
Der Schlüssel um eine lange Standzeit von Lötspitzen zu erreichen ist,
diese nicht beim Ablegen in den Halter zu reinigen, sondern beim
Herausnehmen, also  vor dem Weiterarbeiten! Der Schmodder, der die
Lötspitze während der Ablagezeit umgibt, verhindert die Oxidation der
Beschichtung. Ich benetze die Lötspitze sogar mit frischem Lötzinn vor
dem Ablegen.
Probiert es aus, kostet nichts und ihr werdet euch wundern, um wie viel
länger eine Lötspitze auf diese Weise lebt und ordentlich funktioniert.
von Jut (Gast)
Also. Heute nochmals getestet mit einem Schwamm. Alle drei lötspitzen
von Weller gehen bei mir nicht. Dann habe ich mir heute so einen
billigen 13V 7.5W Lötkolben vom C mitgenommen. Gleiches Problem.
Hier mal Fotos von allen drei Spitze.
von Gustl B. (-gb-)
Mojn, ich löte ebenfalls mit den kleinen von Weller. Dabei verwende ich
ein Pb38 Sn60 Cu2 Zinn von Fixpoint. Funktioniert wunderbar. Ich reinige
die Spitze ziemlich oft in diesem Metallschwamm, eigentlich immer wenn
ich die wie oben von nur ich (Gast) geschrieben wurde aus der Ablage
nehme.
Auf deinen Bildchen sieht es so aus als sei die Spitze dunkel
angelaufen. Das sollte nicht sein. Stocher mit der Spitze ein paar mal
in dem Metallschwamm herum, das sollte diese Oxidationsschicht
entfernen.
von Jut (Gast)
Ich habe schon minutenlang in dem metallschwamm rumgestochert - ohne
Erfolg :(
Auch Lötzinn mit viel Flux und wenig Flux hilft nicht.
Das drei spitzen kaputt sind glaube ich nicht - eher glaube ich das ich
zu doof bin :(
Ich weiß nur nicht was ich falsch mache...
Als Lötstation nutze ich die DIY für die Weller Lötspitzen, aber daran
kann es glaube ich nicht liegen. Ich möchte ungern mir jetzt eine
Wellerstation kaufen um zu testen ob meine spitzen in Ordnung sind...
von Gustl B. (-gb-)
Jut schrieb:
> aber daran kann es glaube ich nicht liegen.
Keine Ahnung. Werden die Spitzen denn auch heiß?
Also steht das nur auf der Station oder ist das auch die tatsächliche
Temperatur der Spitze?
von Jut (Gast)
Wie soll ich das messen?
Hats du mal mit ner Lötspitze Plaste geschmolzen und den Schmodder in
den Metallschwamm gerieben?!
Also noch son Schuß ins Blaue: Kauf wie gewollt nen neuen Schwamm und
einen Lötspitzenreiniger ala Tippy dazu.
Mom kannst du auch versuchen die Spitzen mit Scheuerpulver (recht
trocken verwenden) zu bearbeiten. Keine Angst, das sind ein paar zehntel
Millimeter Eisen, die rubbeln sich so schnell nich ab. :)
von Gustl B. (-gb-)
Hm, gute Frage. Wenn du da einen Draht Lötzinn ranhältst, schmilzt das
sofort oder dauert das und schmilzt nur so etwas "widerwillig"? Bei
meiner Weller schmilzt das quasi sofort.
von Schlaumaier (Gast)
Einfache Frage.
Wie dick ist der Lötzinndraht. ??!
Ich hatte das Problem auch einmal. Der Grund war glaube ich (bin nicht
100 % sicher) das der Lötdraht zu dick war.
Ich benutze nun haudünnen Draht = 0,5 mm oder so. Und als Flussmittel
das flüssige aus den Stick.
Links von Conrad damit ihr wisst wovon ich rede.
Flussmittel ->
https://www.conrad.de/de/p/stannol-x33s-07i-flussmittelstift-inhalt-10-ml-f-sw-23-812049.html
Lötzinn ->
https://www.conrad.de/de/p/stannol-ks115-loetzinn-bleifrei-spule-sn99-3cu0-7-100-g-0-5-mm-588713.html
Fläche anmalen wie mit ein Eding. Dann Lötkolben + Zinn gleichzeitig
dran. Und im Bruchteil einer Sekunde ist alles erledigt.
Ich vermute mal du hast ein zu dicken Lötdraht und das viele Lötzinn
weiß nicht wo es hin soll. Und sammelt sich dann irgendwo. Und JA
Flüssigkeiten können den Berg hoch fließen unter bestimmten Bedingungen,
nennt sich Kapillar-Effekt.
von Manfred (Gast)
Mit der Weller RT (am Eigenbau) schmelze ich klaglos 1,5mm Lödraht auf
und verzinne damit 1,5_Quadrat Litze.
von Manfred (Gast)
Mit einem Thermometer, suche beim Ali nach PM6501.
https://www.aliexpress.com/item/33001297737.html?spm=a2g0o.cart.0.0.76263c00ySVhXx&mp=1
Wobei, gucke ich aktuelle Preise an, kann man auch bei den deutschen
Händlern mal nach Typ-K-Thermometern gucken.
Nach Plastik-Schmelzungen oder Heisskleberapplikationen
mit Küchenkrepp reinigen, wenn die Spitze heiss ist.
Wenn kalt, nochmal mit Isopropanol rüber.
man kann eine Spitze sonst auch in eine Gasflamme halten,
damit Plast-Reste wegbrennen.
von Jut (Gast)
Danke euch für die Tipps. Ich werde das heute Abend alles testen.
Lötdraht ist 0.5mm Das sollte kein Problem sein.
Aber ja es ist richtig, das Lötzinn schmilzt nicht sofort sondern erst
eher etwas widerwillig...
Ums noch mal deutlich zu machen: Die Lötspitzen lassen sich nicht mehr
mit Lot benetzen, weil da irgend ein Schmodder drauf ist. Da alle
Spitzen mehr o. weniger betroffen sind, bietet sich der Metallschwamm
als Verteiler dessen an.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Also, den Fotos nach zu urteilen sind die Spitzen versaut. Wodurch und
warum, keine Ahnung, dass kann nur der TO wissen.
Mit meinen Ersaspitzen habe ich über Jahrzehnte mit dem gleichen
Spitzensatz gelötet, allerdings immer eine extra fürs Grobe genommen.
Grob meint alte und vor allem versaute Lötstellen aufzuschmelzen (z. B.
Röhrengeräte oder Russengeräte mit diesem Farbklecks auf jeder
Lötstelle)  oder auch mal Plastik zu bearbeiten.
Ich vermute auch, dass die eigentliche Ursache an den
Reinigungsversuchen liegt. Ich nehm ebenfalls seit Jahrzehnten den bösen
Wasserschwamm (ja, auch seit Jahrzehnten den gleichen) und gut ist.
Inzwischen habe ich diese preiswerten T12-Spitzen im Einsatz, bisher
auch keinerlei Probleme.
Old-Papa
von Zeno (Gast)
Frag mal einen gewissen Hilflos
(Beitrag "Lötspitzen-Modifikation"). Du
brauchst in jedem Fall ein Paar Socken.
von Jut (Gast)
Kann ich die Spitzen mit Isopropanol reinigen? und dann womit am Besten?
von Udo S. (urschmitt)
Jut schrieb:
> So lässt
> fehlt.
Wegen eines Tröpfchens Lötzinn fehlt da nirgends Hitze. Du hast sogar
eine etwas höhere "Reserve" weil mehr heisse Masse da ist.
> zu doof bin :(
Wenn die Spitzen nicht kaputt sind sind sie entweder alle mit
verkokeltem Plastik versaut (je nachdem können bei der Zersetzung von
Kunststoffen auch agressive Dämpfe entstehen die die Eisenbeschichtung
zerfrisst) oder aber deine selbstgebaute Lötstation funktioniert nicht
richtig.
Also Spitzen grundreinigen, an einer echten Weller ausprobieren oder
mindestens die Temperatur messen.
von Jut (Gast)
Wie kann ich das am besten machen bzw womit?
siehe hier:
Beitrag "Re: Lötzinn haftet an Lötspitze"
Ich brate schon immer auch mit einigen Spitzen
an lötfernen Sachen herum.
z.B. um Heisskleber in kleinsten Tröpfchen zu applizieren.
Für Fädeldraht auf ner Platine.
Das was direkt aus der Klebepistole kommt ist ja ein Erdrutsch dagegen.
Und genau danach ist meine Spitze meistens sauberer als vorher ;-) Was
immer da für eine Teufelschemie im Kleister steckt, das hat bisher immer
funktioniert. Natürlich nicht bei 450°C, da verbrennt der Kleister, bei
rund 170°C geht das aber gut. Sofort danach mit Küchentuch abgewischt
und ein paar mal über den nassen Schwamm gezogen, das klappte immer.
Old-Papa
PS: Inzwischen habe ich einen kleinen Heißkleber-Pen von Bosch, das Ding
funktioniert mit seinem Li-Akku bestens und man kann ganz kleine Tropfen
applizieren.
das Ding hier:
https://www.amazon.de/Bosch-Hei%C3%9Fklebepistole-GluePen-Ladger%C3%A4t-Ultrapower/dp/B00CJ9ZI16/ref
von Thomas (kosmos)
es liegt nicht an der Lötspitze sondern an der Löttechnik. Mein erster
Lötkolben war genau dieser hier im Video, ich habe aber anscheinend auch
alles falsch gemacht. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=cJw6wKH9svk
von Jut (Gast)
So habe heute mal alles versucht. Hat nichts geklappt. Dann habe ich
eine Spitze mit 220er Schleifpapier abgeschliffen und anschließend mit
einem großen Tropfen Lötzinn 5 Minuten lang dran gelassen. Das hat echt
gedauert, aber danach war es einigermaßen ok. Ich glaube ich brauche
echt einen Aktivator und hoffe das es damit besser wird.
Kann ich einen bleifreien Aktivator nehmen wenn ich anschließend
bleihaltig löten möchte.
von Zeno (Gast)
Jut schrieb:
> Dann habe ich
Jetzt ist sie wirklich hin. Du solltest Dich mit Hilflos zusammen tun.
Ach was, noch mal mit nem 400 dann noch mit nem 800derter drüber, dann
gehts wieder. 2-3/10mm Eisen schleift sich mit nem 220er nich so schnell
wech! (Mach das mal mit 3,5/10mm KUPFER!)
Aber ich Troll mich trotzdem mal....
von Zeno (Gast)
Macht man trotzdem nicht. Bei allen Kolben mit beschichter Spitze mußte
ich noch nie schleifen. Bei den alten Kolben mit unbeschichteter
Kupferspitze war das schon ab und an nötig. Da mußte man auch von Zeit
zu Zeit die Spitze nach dengeln.
Er hatte den Ironie-Tag vergessen zu setzen ;-)
Old-Papa
von Manfred (Gast)
Mein 120 Watt mit Kupferspitze kommt in den Schraubstock und wird mit
der Drahtbürste beackert. Der hat aber mit den Weller-RT nichts
gemeinsam, die Spitzen auf dem Foto sehen einfach versaut aus.
Die Frage ist, wo Jut die Dinger her hat: Als ich meine Station
entwickelt habe, hatte ich Spitzen, die ähnlich ausahen, aus dem Schrott
einer Produktion. Nach x-Monaten Dauernutzung sind die eben hin, meine
neu gekauften sehen deutlich anders aus.
von Jut (Gast)
So habe mir heute eine neue Spitze gekauft.
Sieht die gut aus?
Was sollte ich nun vorher machen?
Direkt nach dem einschalten mit Slot bedecken? Oder direkt in Tippy
eintauchen?
Ansonsten vor jedem löten (Lötpunkt) reinigen (Metallschwamm von Weller)
und dann löten. Nach jedem Löten (Lötpunkt) reinigen (Metallschwamm von
Weller) und mit Zinn bedecken?
Löten bei 300 oder 320 Grad mit SN60PB38?
von Jut (Gast)
Hier das bild
Ach was, Er hat das Ding doch eh schon zerschubbert und aufgeben gibts
nich! :)
Extreme Grobmotoriker haben da natürlich keine Change... ;)
Jut schrieb:
> Sieht die gut aus?
Schwer zu sagen (aber mir gefällt nich, was ich da sehe. Liegt aber auch
an der Bildqualität). :/
> eintauchen?
Wumpe.... würde ich normalerweise sagen, aber HIER, erstmal ins Tippy.
> und dann löten.
Nööööö, nur nach bedarf!
Jut schrieb:
> mit Zinn bedecken?
Ein dünner Film Lot, muß immer vorhanden sein!
von Jut (Gast)
Wieso sieht die nagelneue Spitze nicht gut aus? Noch nie benutzt...
von Gustl B. (-gb-)
Wieso das denn, du hast doch schon welche? Die sind nicht defekt,
sondern nur verzundert.
Jut schrieb:
> Sieht die gut aus?
Klar, ist ja auch neu.
> eintauchen?
Wer ist Tippy? Lass das, anschließen, aufwärmen lassen und löten.
Nein, nicht bei jedem Lötpunkt. Du kannst da problemlos viele Lötpunkte
am Stück löten. Aber wenn du den Kolben in die Ablage legst und dann
wieder in die Hand nimmst, dann stochere kurz in den Schwamm und trage
neues Zinn auf.
Ich würde sagen egal, aber 300 °C reicht. Ich habe hier jahrelang mit
den Spitzen bei 350 °C gelötet, funktioniert auch, aber das Flussmittel
dampft schneller weg.
von Jut (Gast)
Stannol Tippy meinte ich. Also Lötspitzen Aktivator.
Also soll ich jetzt vor dem löten reinigen und verzinnen oder immer nach
dem löten (bei Pausen) oder beides?
von Gustl B. (-gb-)
Habe ich noch nie gebraucht.
Ich würde das vor dem Löten machen. Also aus der Ablage nehmen, kurz ein
paar mal in den Schwamm stochern, neues Zinn an die Spitze und dann an
die Pins oder gemeinsam mit dem Kolben gleichzeitig an Zinn und Pins.
von Jut (Gast)
Ok. Und wenn ich mit der Spitze ans Plastik komme (Löte im Modellbau nur
SMD LEDs welche aufs Plastik geklebt wurden zusammen) dann einfach im
heißen Zustand in die Wolle stochern und somit reinigen?
Ich habe mir heute bei Rewe in er 1-Euro-Abteilung 4 Alu-Kugeln (k.a. ob
das Alu ist) gekauft. Damit mal aus Spaß meinen anderen alten
"Lötkolben" genannt "Brennpeter" behandelt. Also ich finde der sieht
fast aus wie neu.
Das Zeug ist klasse. Meine außen am Boden leicht braunen Beläge gingen
mit sanfter Gewalt prima ab. (Hat keine Spülmaschine geschafft).
Sehr zu empfehlen.
von Jut (Gast)
So Test geschafft. Spitze sieht gut aus. Nimmt das Lötzinn auf und alles
top. Das einzige ist das ich bei 300 Grad das Problem habe das es recht
lange dauert bis die LEDs (Kontaktflächen) heiß genug werden dass das
Lot „überspringt“. Da kann ich sonst Lot seitlich dran geben es bleibt
nur am Kolben. Und wenn es so lange dauert wird meinem Plastik unten
drunter recht warm...
Kann ich auch auf 320 oder 350 gehen oder tut das meinem Lötkolben /
Lötspitze nicht so gut?
von Gustl B. (-gb-)
Ich löte ja auch mit diesen Spitzen und habe da keine Probleme bei
dauerhaft 350 °C.
Aber sehr viel wichtiger ist Flussmittel. Wenn du da noch keines
verwendest: Mach das. Ich empfehle Amtech NC-559-V2-TF. Seit ich das
verwende (bin durch https://www.youtube.com/user/rossmanngroup/videos
darauf gekommen) ist das Löten sehr viel einfacher.
von Jut (Gast)
Das Flussmittel gebe ich einfach zwischen zwei LEDs die ich mit einem
Punkt zusammen löten möchte?
von Gustl B. (-gb-)
Dazu müsste ich das jetzt mal sehen. Sind das LEDs mit Drähten dran oder
ist das SMD? Bei Drähten würde ich das mit dem Flussmittel weglassen. Du
kannst das aber auch so machen:
An beide Drähte die du zusammenlöten willst zuerst einzeln und ohne
Flussmittel etwas Lötzin anbringen. So einen Klecks. Dann auf beide oder
auch nur einen der Drähte mit dem Zinn etwas Flussmittel. Die Drähte so
zusammenhalten, dass die beiden Stellen mit dem Zinn aneinanderliegen
und dort auch das Flussmittel ist. Das brauchst du dann nur noch kurz
heiß machen. Geht auch mit dem Feuerzeug.
von Jut (Gast)
Nein das sind SMDs. Hier mal ein Beispiel Bild aber nicht von mir.
Die SMDs werden erst mit Sekundenkleber aufgeklebt und dann von oben
(zwischen zwei LEDs) verlötet.
https://www.picclickimg.com/00/s/NDUwWDkwNA==/z/8ZgAAOSw-o5eqYcM/$/Schriftzug-fur-das-Faller-JUPITER-Riesenrad-mit-SMD-_1.jpg
von Jut (Gast)
SMDs sind 0603.
von Gustl B. (-gb-)
Ah OK. Ja die löte ich mit Heißluft. Aber geht auch mit dem Kolben:
Ein Pad und nur ein Pad jeder LED verzinnen. Dann LED mit der Pinzette
anfassen. Mit dem Kolben das Zinn auf dem Pad erwärmen und die LED
platzieren. Und dann gemütlich die andere Seite, das andere Pad löten.
Flussmittel kannst du da zu jedem Zeitpunkt auf die Platine machen.
von Jut (Gast)
Ok, sorry. Ich habe kleine Platine, sonder Plastik. Die LEDs werden
aufgeklebt vor dem verlöten. Heißluft etc geht nicht, da schmilzt das
Plastik. Aber es klappt ja auch. Habe heute 120 SMDs verlötet, nur will
das Lot nicht sofort zwischen die LEDs laufen, da meiner Meinung nach
die LEDs nicht genug Wärme abbekommen.
von Jut (Gast)
Hier bei Minute 15:00 sieht man genau wie ich das auch mache.
https://m.youtube.com/watch?v=LvmLdaQo_5g&t=1335s
von Jut (Gast)
Bzw ab Minute 14:40
von Gustl B. (-gb-)
Du hast also gar keine Lötpads? Dann geht ds so:
LEDs aneinanderschieben, damit die Seiten bündig anliegen. Etwas minimal
Flussmittel drauf und ganz kurz mit gleichzeitig mit Kolben und Zinn
ran. Oder vorher an den Kolben etwas Zinn und dann damit kurz ran. Aber
0603 werden quasi sofort heiß. Da reicht so 1s Lötzeit.
von Jut (Gast)
Nein habe keine Lötlampe. Bei mir ist es so wie in dem Video.
von Jut (Gast)
Lötlampe = Lötpads
von Gustl B. (-gb-)
Dann mach das doch genauso. Das sollte mit dem Kolben wunderbar
funktionieren.
von Jut (Gast)
Und womit dosiere ich das flußmittel am besten? Ich habe so ein
flussmittelstift...
von Jut (Gast)
Ja, deshalb frage ich nach der Temperatur da bei mit das Lötzinn immer
zur Spitze will uns bleibt nicht zwischen den LEDs :)
Habe eine 0.6x0.4mm meißelförmige spitze.
Sollte ich lieber kurz und heißer das ganze machen? Also z.b. 350 oder
380 grad?
Bei SMD gebe ich das Flussmittel auf den nackten Kupfer. Dann den
Lötzinn drauf. Nun wenn nötig das das LED (o.w.a.i.) in den Lötzinn
legen und mit den Lötkolben den Lötzinn an tippen. Bei 2 Teilen direkt,
halt einfach beide mit der Pinzette festhalten und dann an tippen. NUR
An tippen bis der Lötzinn schmilzt dann schnell weg.
So mache ich das immer und das reicht völlig aus.
Wichtig ist. Nicht lange trödeln. Dann verbrennt fast jedes Flussmittel.
> flussmittelstift...
Einfach benutzen wie ein Eding. Drüber malen reicht damit völlig aus.
Jedenfalls mit den den ich von Stanol habe.
von Jut (Gast)
Danke euch :) und bei welcher Temperatur sollte ich das ganze nun
machen?
von Flip (Gast)
die stifte funktionieren für mich nicht, ich nehme flussmittelgel.
> machen?
Ausprobieren. Soviel das der Lötdraht gerade schmilzt. Bei meinen 0.5 mm
reichen da ca. 260-280 °C völlig aus.
von Manfred (Gast)
> Sieht die gut aus?
Ja, so kommen die halt aus dem Werk.
> eintauchen?
Lötdraht drauf und los. Tippy, oder wie auch immer diese
Wunderaktivatoren heißen, haben an einer neuen Lötspitze nichts
verloren.
Sowas in der Art fliegt hier auch herum, wenn die Spitzen vergammelt
sind, hilft es wenig - wird also auch hier nicht gebraucht.
Wenn Du zuviel Geld hast, mache so weiter. Auch, wenn andere das
Gegenteil behaupten, sehe ich Kunststoff als für Lötspitzen tödlich an.
Überlege Dir eine Arbeitsweise, den Kontakt zu vermeiden.
Wenn es unvermeidlich ist, einen derben Lappen aus Baumwolle her und
danach zügig neu Zinn drauf.
Eine, leider nicht ganz billige Variante, wäre, die Lötbereiche mit
Polyimid-Klebeband (Warenzeichen Kapton) gegen den anderen Kunsstoff zu
schützen, das Zeug kann die Temperatur kurzzeitig ab ohne
aufzuschmelzen.
> dauerhaft 350 °C.
Meine Station steht auf 360°C, wobei ich +/- 15K nicht garantieren kann.
Mache ich so, weil die klassische Weller-Magnastat "7" mit 370°
angegeben war. In der Ablage fahre ich sofort auf 100°C runter.
Und, wie schon geschrieben: Zur Ablage bleibt das Lot drauf, abgestreift
wird erst vor der neuen Lötstelle.
Ist für mich bei Bleilot komplett verzichtbar.
von Gustl B. (-gb-)
Er hat keine Pads.
Daher nutze ich das Flussmittel von Amtech, das ist wie ein Gel, das
kommt aus einer Spritze.
> 380 grad?
Sollte bei diesen kleinen LEDs egal sein. Die werden auch bei 300 °C in
kürzester Zeit so heiß, dass das Zinn schmilzt.
von Zeno (Gast)
> Lot „überspringt“.
Dann wird wohl Dein Kolben nich genügend Wärme nach liefern, so daß die
Spitze zu stark abkühlt sobald Du an die Löstelle kommst.
von Gerald K. (geku)
Ist laut folgendem Liink sowohl für verbleites und bleifreies Löten
verwendbar
https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=88_92&products_id=4874
> Er hat keine Pads.
Ich weiß. Deshalb habe ich auch Kupfer geschrieben und nicht Platine.
Aber die LED's (in den Beispiel) bei SMD haben auch meist Kupfer als
Kontaktstellen. Aber OK es gilt auch für das Material au den z.b. Pins
von IC's sind.
Ich habe eine "helfende Hand" (das Billigteil mit Lupe und 2
Mini-Zangen)
In eine der Zangen spanne ich das Bauteil (hier SMD-LED) HOCHKANT ein,
so das die Lötstelle nach OBEN zeigt. Das hält den Lötzinn auf den
Bauteil.
Dann tippe ich mit den Stift auf die Kontaktstelle und danach löte ich
da Lötzinn drauf.
Je nach Objekt was ich daran löten will mache ich nun das selbe mit den
anderen Objekt so das beide Stellen etwas Lötzinn haben.
Nun drücke ich die Objekte zusammen so das ein leichter Druck entsteht.
Dann tippe ich beide "Zinnstellen" an und der Zinn verschmilzt.
Bei einen Löten von SMD auf Platine wird der leichte Druck durch die
Pinzette erreicht mit der ich das SMD-Teil auf die Platine drücke.
Notfalls nutze ich besagte Pinzette auch als Halten für das 2 Objekt was
an die SMD-LED (in diesen Beispiel) dran soll als Hilfmittel und übe den
leichten Druck damit aus.
Sehr wichtig. Die Pinzette darf niemals den Lötzinn berühren. 1. versaut
das die Pinzette und 2. verirrt sich der Lötzinn.
Und ich meinte Antippen. Nicht stundenlang die Spitze in Lötzinn baden.
Das ganze sollte in 5-10 Sek. erledigt sein maximal. Je schneller je
besser.
Lötautomaten brauchen auch keine Ewigkeit für eine Lötstelle.
Wenn ich übriges 2 bedrahtete Bauteile zusammen löten will, verdrehe ich
ein Teil des Endes eines Drahtes 1 x um den anderen Draht. Dann bleiben
die  Eng beieinander. Nun "anmalen" und einfach Lötzinn in die Mitte
laufen lassen. Danach das umwickelte Ende vorsichtig abschneiden.
Allerdings wird so was sowieso aus vielen Gründen eh mit
Schrumpfschlauch überzogen. Das abschneiden ist damit der Draht nicht
den Schlauch beschädigt.
von Roland E. (roland0815)
> dauerhaft 350 °C.
350°C ist selbst für bleifrei recht viel. Da verzundert die Spitze recht
schnell.
305..320 reichen dicke. Für verbleit erst recht.
von Gustl B. (-gb-)
Hm, finde ich nicht. Aber ich lasse auch immer Zinn an der Spitze. Also
wenn die Spitze in der Ablage liegt, dann ist da ein kleiner Tropfen
Zinn drauf. Erst wenn ich den aus der Ablage nehme, dann stochere ich
kurz im Metallschwamm und benetze die Spitze mit frischem Zinn.
Was ich bemerke ist, dass diese kleinen Spitzen abgenutzt werden. Nach
jetzt grob 5 Jahren sind manche der häufig benutzten Spitzen etwas
dünner und an einer ist auch vorne die Spitze weg und jetzt deutlich
rund.
Ich vermute das kommt vom Metallschwamm und ist mir eigentlich egal.
Alle paar Jahre kann man sich schon neue Spitzen leisten.
Daher eigen sich zum Löten sehr gut Pinzetten aus Titan. Da haftet kein
Zinn!
> Zinn!
Ich wusste gar nicht das es auch welche aus Titan gibt. Ich benutze
meist welche aus eine 5.er Set für 10 Euro von Pollin. Aber ich glaube
nicht das die für den Preis aus Titan sind.
Ich verwende diese:
https://www.conrad.at/de/p/bernstein-5-035-praezisionspinzette-super-spitz-120-mm-808067.html
Dein Link hat mich davon überzeugt das meine NICHT aus Titan sind.
Naja, vielleicht werde ich mir mal irgendwann welche holen. Aber aktuell
ist mir das ehrlich gesagt zu teuer. Ist ja bei mir nur "Hilfs-Hobby"
und hat ja bisher mit meinen 5 auch geklappt.
Aber danke für die Info.
Titan hat noch den Vorteil nicht magnetisch zu sein. So oft kauft man
sich kein Werk und wenn, dann soll es ein gutes sein. Dann macht die
Arbeit oder das Hobby mehr Spass. Ich habe die Pinzette schon mehrere
Jahr.
> Jahr.
Die billigen aus Edelstahl sind auch nicht magnetisch, nehmen kein Zinn
an und halten bei mir schon seit Jahren. Pinzetten aus Titan habe ich
noch nie gesehen.... Wird es (teuer) geben, doch als Hobbyist, wozu?
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Pinzetten aus Titan habe ich noch nie gesehen..
von Jut (Gast)
So habe das ganze heute mal mit Lötzinn von Felder mit 3.5% Flug
getestet anstatt mit 1% von Stannol (HF32 SMD)
Und siehe da es funktioniert.
Jetzt werden alle Profis wahrscheinlich sagen das so keine Lötstellen
aussehen aber ich bin eigentlich zufrieden oder wie sehr ihr das?
Die LEDs sind 0603er
von Jut (Gast)
aussehen aber ich bin eigentlich zufrieden oder wie seht ihr das?
von Hardy F. (hardyf)
Dieses unscharfe Bild deiner Lötkünste hättest du vielleicht mit 24
Megapixeln aufnehmen und hier reinstellen sollen, da hätte man
vermutlich genausoviel oder wenig erkannt.
Löten kannste nicht, Lesen kannste nicht, denn da steht vor dem Posten
der Hinweis, wie groß die Bilddateien sein sollten, und fotografieren
klappt auch nicht so...
Ob du dir das richtige Hobby ausgesucht hast... ??
Oha, also doch teuer! (den Link hatte ich übersehen)
Lohnt das? Welche Vorteile haben die Dinger gegenüber Edelstahl?
Old-Papa
von Jut (Gast)
Finde das nicht nett, überheblich und auch frech. Ich habe keinen von
euch beleidigt oder sonst was, dachte auch Anfänger können hier fragen.
Aber das finde ich Unterste Schublade - sorry das ich das so direkt
schreiben muss.
Falls die anderen auch finden das das Bild unscharf ist und sachlich
bleiben - gerne auch Kritik, aber auf normale Art und Weise - versuche
ich nochmals ein Bild hier einzustellen.
Gar keinen, oder hast du dir schon mal deine Pinzette angelötet?! ....
Wie lang muß man da eigentlich drauf rum braten, bis die Themp. stimmt
und das Lot überhaupt angenommen wird?
Wenn da was stört, ist es klebriges Flußmittel und da wir Titan sicher
nich gegen helfen.
von Dussel (Gast)
> schreiben muss.
Hier ein Bild mit über acht Megabyte hochzuladen ist aber auch nicht
gerade nett, sondern eher frech.
Im Vergleich zu einer maschinellen Lötung sehen die Lötstellen etwas
dick aus, aber für eine Handlötung sehen die meiner Meinung nach gut
aus. Nicht superschön, aber solide, meiner Meinung nach. Wenn es meine
Lötstellen wären, würde ich es so lassen.
von Jut (Gast)
Danke mit der Kritik kann ich gut umgehen und nehme sie auch gerne an.
Die nächsten Bilder werden kleiner.
An eine maschinelle Lötung komme ich nicht ran :) aber dann ist es so
für mich I.O.
Deine Aussage erfreut meinen Geldbeutel, weil dann ist das Thema Titan
bei mir Geschichte. Wie Old-Papa schon sagte :
Ich hatte in meiner Aussage auch nicht gemeint das die Festlöten sondern
da das Lötzinn eine gewisse Zähflüssigkeit hat, es sich an der Pinzette
"orientiert".  Einfach gesagt die Lötstelle wird nicht so aussehen wie
sie soll. Thema : Kugelbildung
Davon abgesehen. Ich benutze eine 45° gebogene Pinzette mit
Andruckwarnsystem. Das ist der Pin in der Mitte.  Hier gut zu erkennen.
https://www.praxisdienst.de/Dental/Dental+Instrumentarium/Dentalinstrumente/Dental+Pinzetten/Winkelpinzette+nach+Meriam.html
Ach ja. Meine Lieblings-Pinzette ist aus den Dental-Bereich. Die bekam
ich von einen Zahnarzt geschenkt. Ist übrigens die selbe wie im Link.
Die oben erwähnten 5 Stück für 10 Euro nutze ich für die "weniger
schönen Sachen" oder wenn die andere Form gewünscht wird.
von Manfred (Gast)
Hier ist das reale Leben, Kritik muß man wegstecken.
Die Bilder sind unscharf. Das Du sie zusätzlich noch als .png mit
unmäßiger Größe und gleich zweimal auf den Server legst, macht es nicht
besser. Mir ist unverständlich, warum quer durchs Forum immer wieder
Bilder reingeklatscht werden, die sich der Ersteller nicht zuvor mal
sorgfältig angeschaut hat.
Ja: Ich habe eine Pinzette mit vernickelter Oberfläche.
Zum Glück taugt die nichts, so dass ich andere in Edelstahl verwende, da
will Lötzinn nur widerwillig dran haften.
von Thomas (kosmos)
die Bilder sind ja schrecklich. Bitte als JPG anhängen. PNG nimmt man
für Sachen mit wenig Farben z.B. Strichzeichnungen diese bleiben dann
gestochen scharf ohne durch Komprimierungsartefakte verhunzt zu werden.
So wie ich es erkennen kann verläuft das Lötzinn überhaupt nicht. Du
hast also Probleme das ganze richtig und schnell zu erwärmen, falls der
Lötkolben recht schwach ist probier mal eine dickere Lötspitze da fällt
die Temperatur beim Löten nicht so schnell ab. Erwärme erst das Lötpäd
und die Kontaktstelle der LED und führe dann erst das Lötzinn, dann kann
das Flussmittel wirken ansonsten verbrennt es am Lötkolben wenn du das
Lötzinn vorher auf die Lötspitze gibst.
Ein geringere Wärmeleitfähigkeit gegenüber Stahl.
Wenn man ein Bauteil beim Ein/Auslöten mit der Pinzette ein einem Ende
hält und das andere mit dem Lötkolben erhitzt fließt bedeutend weniger
Wärme über die Pinzette ab.
https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_metall/wleit_metall.php
von Falk B. (falk)
In der Theorie. In der Praxis sind Edelstahlpinzetten massenhaft
verbreitet und bewährt. Die verminderte Wärmeleitfähigkeit von
Titan/Edelstahl ist 16/21=76%, was aber nicht praxisrelevant ist.
Schon  Erfahrung gesammelt?  Beide Varianten mit eine Lötkolben
gemeinsam aufheizen und schauen bei welcher Pinzette man sich zuerst die
Finger verbrennt und um wieviel es bei der anderen Pinzette länger
dauert.
von Falk B. (falk)
> dauert.
Schon wieder nicht praxisrelevant. Wer eine Pinzette an der
Bauteilspitze so heiß macht, daß man sich die Finger verbrennt, lötet
mal sicher falsch.
> mal sicher falsch.
Geht das überhaupt? Meine Pinzetten könnte ich eine Stunde mit der
Spitze ins Lötbad tauchen, in der Mitte (ja, DORT fasst man an) wirds
vielleicht lauwarm.
Über die verbleibende Fläche (und der Rest über meinen Fingers) wird
doch die Wärme sofort abgeführt.
Old-Papa
von Axel R. (axlr)
Was mich im Video eben gestört hat, das dort mit der Viel zu heissen
Spitz ein halber meter Lötzinn aufgenommen wurde und als der Kolben an
der LÖtstelle war, das ganze Flussmittel quasi verbrannt war. Dann muss
man sich nicht wundern, wenn das a) nicht hält, weil ohne Flussmittel
und b) die Spitze hinüber ist, weil das aggressive Flussmittel die
Spitze verdrecken lässt. ne halbe sekunde die Lötstelle erwärmen, ne
halbe Sekunde zinn dort zuführen und ne halbe Sekunde abkühlen lassen.
Beim LackDraht auch: Lötkolbenspitze an den Draht führen (Am besten vorn
an der Schnittfläche des Drahts), dann erst etwas Zinn dazugeben...
Die neue Spitze: man sieht sehr gut, wo die "veredlung" (woaraus immer
die nun bestehen mag)an der Spitze endet. Plastik und andere Schandtaten
sind natürlich zu unterlassen; grins
von Falk B. (falk)
Eisen.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tkolben#L%C3%B6tspitze
