Hallo zusammen, im Anhang habe ich zwei Ltspice Modelle, welche induktive Kopplung zeigen. Die beiden sollen sie sich ähnlich verhalten, zumindest ich vermute es so. bei dem vereinfachten Modell( im Bild auf der linkten Seite) sehe ich, dass ich mit einer Kopplung k=0.1 eine Phasenverschiebung bekomme, was auch zu erwarten ist. Da ich 9uH Steuerinduktivitäten nachgebildet habe. bei der induktiven Kopplung sehe ich aber, dass die sekundäre Seite sich so verhält, als ob da keine Steuerinduktivitäten gibt. könnte vielleicht jemand mir erklären, warum ich es in der Simulation so bekomme? vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Khan E. schrieb: > bei dem vereinfachten Modell( im Bild auf der linkten Seite) sehe ich, > dass ich mit einer Kopplung k=0.1 eine Phasenverschiebung bekomme, was > auch zu erwarten ist. Da ich 9uH Steuerinduktivitäten nachgebildet habe. Ich sehe da keine Kopplung. Die Kopplung sehe ich in der Schaltung mit Übertrager. Dort ist auch ein Kopplungsfaktor spezifiziert. Schau Dir mal die Bodediagramme an. Dann siehst Du den Unterschied. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Ich sehe da keine Kopplung. es ist das T-Ersatzschaltbild des Transformators. Die Kopplung wird dadurch berücksichtigt, dass die Hauptinduktivität für Primär- und Sekundärkreis zu einer Induktivität zusammengefasst wird. Khan E. schrieb: > könnte vielleicht jemand mir erklären, warum ich es in der Simulation so > bekomme? Du trägst bei beiden Simus I(L2) auf, aber I(L2) bedeutet links etwas anderes als rechts. Mal ist es die Hauptinduktivität, mal die Sekundärspule. Klar sehen die unterschiedlich aus. Ich hab deine Simu mal selbst durchgeführt und das Verhältnis von Eingangsspannung zu Sekundärstrom aufgetragen. Sieht in beiden Fällen genau gleich aus (siehe Anhang).
Berechnung https://electricalacademia.com/transformer/determination-transformer-equivalent-circuit-parameters/ https://www.youtube.com/watch?v=k9lgJmDGiYw
Vielen vielen Dank für jeden, der Zeit genommen hat und mir geantwortet hat. Ich brauche bisschen Zeit um das ganze nach vollzuziehen und werde hier nochmal berichten, was ich aus meiner Frage gelernt habe.
