Guten Tag, Ich habe eine wahrscheinlich dumme Frage. Trotzdem stelle ich die Frage und ich hoffe, es wird mir geholfen. Wie kann ich den MAX4080 in Lt Spice simulieren? Muss man sich die Lib für so ein Bauteil selber schreiben oder gibt es da schon was ZB vom Hersteller? Ich habe bis jetzt nur mit den Bauteilen die bei LT Spice mit dabei sind gespielt. Danke für Eure Hilfe
https://www.maximintegrated.com/content/dam/files/design/tools/modeling-simulation/spice/current-sense-amps/macro/max4080s.fam Ein Symbol dazu musst du dir selbst erstellen.
Es gibt noch zwei weitere Modelle: https://www.maximintegrated.com/content/dam/files/design/tools/modeling-simulation/spice/current-sense-amps/macro/max4080f.fam https://www.maximintegrated.com/content/dam/files/design/tools/modeling-simulation/spice/current-sense-amps/macro/max4080t.fam
Hallo Hinz, wie entscheide ich welche Datei die richtige ist? Wie finde ich diese Dateien? Danke für die Hilfe
Habe versucht das Symbol zu erstellen aber leider kommt am Ausgang nichts raus. Was mache ich hier falsch?
open schrieb: > wie entscheide ich welche Datei die richtige ist? Es gibt drei Ausführungen des MAX4080. Schau ins Datenblatt. > Wie finde ich diese Dateien? Bei Maxim natürlich, auf der Seite des MAX4080.
Das Symbol ist soweit in Ordnung, aber die Schaltung gar nicht. Schau doch nochmal ins Datenblatt wie der MAX4080 zu verwenden ist. Und es fehlt noch die .inc Anweisung für das Modell.
hinz schrieb: > Schau doch nochmal ins Datenblatt wie der MAX4080 zu verwenden ist. Ja da war ich wohl ziemlich besoffen;) hinz schrieb: > Und es fehlt noch die .inc Anweisung für das Modell. Was meinst du damit? Danke für die Hilfe
open schrieb: > hinz schrieb: >> Und es fehlt noch die .inc Anweisung für das Modell. > > Was meinst du damit? Spice Anweisung: .inc max4080s.fam Die Modelldatei muss natürlich im selben Verzeichnis stehen.
hinz schrieb: > open schrieb: >> hinz schrieb: >>> Und es fehlt noch die .inc Anweisung für das Modell. >> >> Was meinst du damit? > > Spice Anweisung: > > .inc max4080s.fam > > Die Modelldatei muss natürlich im selben Verzeichnis stehen. Danke für die Hilfe bin leider noch sehr ungeübt. Habe jetzt nochmal probiert aber leider bekomme ich immer noch kein Ausgansignal vom Max.
hinz schrieb: > Ich hab mal beide Dateien soweit gefixt. Hallo Hinz, herzlichen Dank für deine Mühe! Ich habe die zwei Dateien und die "max4080s.fam" in einen neuen Ordner kopiert. Wenn ich das ganze ausführe passiert leider immer noch nichts am Ausgang des Max 4080. Irgendwas mache ich falsch. Ich hoffe das ich deine Geduld nicht zu sehr strapaziere. Herzlichen Dank
Ich verstehe nicht was ich falsch mache. Könntest du mir bitte ein Zib des kompletten Projekt machen? Bei mir will es leider immer noch nicht funktionieren. Vielen Dank und schönen Abend
hinz schrieb: > Bitte sehr. Danke mit den Daten aus dem Zip funktioniert es anstandslos! Jetzt muss ich den Fehler finden woran das liegt. Danke für deine Hilfe!
