udev und Kamera-Gerätenamen in /dev
Gast #6495608
ich habe etwas über udev gelesen und eine Frage:
Kann man damit auch vorhandene Gerätenamen unter Ubuntu ändern?
Also z.B. heißt meine angesteckte USB-Kamera immer /dev/video0. Wie
müsste eine udev-regel aussehen, damit sie beim booten immer den Namen
/dev/video10 bekommt? Geht das überhaupt?
Gast #6496140
Definitiv. Passiert ja für etliche Geräte sowieso standardmäßig.
Guckst du dir einfach mal die dir vordefinierten Rules an...
Wenn das so ist: Warum willst du daran etwas ändern?
> Wie
RTFM
> Geht das überhaupt?
Ja, natürlich.
Gast #6496378
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/#Beispiele-fuer-eigene-Regeln
... enthält auch eine Regel, die etwas anderes mit einer Webcam tut, und
mehrere Regeln, die sich mit Namen befassen. Das kannst du kombinieren.
Sofern es nicht zwingend erforderlich ist, dass das Gerät garantiert
nicht /dev/video0 wird, würde ich mich übrigens auf einen Symlink
beschränken.
c-hater schrieb:
> RTFM
Würdest du bitte das c aus deinem Namen entfernen? Es erweckt beim
unbedarften Leser den falschen Eindruck, dass du nur C hassen würdest.
Danke.
#6497072
Das weiß ich nicht. Es ist auch nicht der üblicherweise gegangene Weg.
Normalerweise nimmt man den Gerätenamen, der vom Kernel vorgegeben wurde
und erzeugt sich dann einen zusätzlichen Symlink darauf. Eine passende
udev-Regel sieht z.B. so aus:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="aaaa", ATTRS{idProduct}=="bbbb", MODE="0666", SYMLINK+="usbkamera%n"
Statt "aaaa" und "bbbb" trägst du da die Vendor- und Device-ID deiner
USB-Kamera ein (wenn eine Seriennummer vorhanden ist, könntest du die da
auch eintragen). Steckst du jetzt die Kamera ein(*), wird ein Symlink
/dev/usbkamera0 erzeugt, der auf das korrekte Device zeigt.
Du kannst auch das "%n" weglassen, dann wird da nichts hochgezählt -
gibt aber Probleme, wenn du zwei gleiche Geräte ansteckst.
(*) Du musst natürlich die udev-Regeln neu laden oder den Rechner neu
starten.
