Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Trafo 2x9V , 2x18V , jeweils >= 1A
von Harry R. (harryr)
Hallo Leute,
ich möchte mir eine spezielle (also für mich) Spannungsversorgung bauen
und suche einen Trafo wie im Subject beschrieben.
Habt ihr Adressen, Links, Infos für mich ?
Bleibt gesund , danke und Grüße
Harry
von Bernd K. (bmk)
von hinz (Gast)
Ringkerntrafo mit 2x18V kaufen, 2x9V zusätzlich drauf wickeln.
Selbst wickeln ist keine Option :-)
Die gefallen mir gut, iich möchte  aber (lieber) keine zwei Trafos
verbauen
Es muss auch nicht unbedingt ein Ringkerntrafo sein .. Priorität hat die
"ein-Trafo-Option"
VG
von hinz (Gast)
Dann lass dir eine Sonderanfertigung machen. Von der Stange gibts so
einen Trafo nicht.
von MaWin (Gast)
Wer nicht handelsübliches haben will, und nicht selbst Hand anlegen
will, muss Sonderanfertigungen bezahlen.
http://www.atc-frost.com/products/design/va.htm
http://www.audioelektronik-shop.de/netztrafos.html (auch privat
Einzelstücke)
http://www.mueller-rondo.com/ (auch privat Einzelstücke)
http://www.strobelt-trafo.de/produkte (auch Einzelstücke)
https://sklep.toroidy.pl/ (auch Einzelstücke)
https://www.tauscher-transformatoren.de/html/losungen.html (auch
Einzelstücke)
https://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos.html
(Einzelstücke, Preise online, aber nur gewerblich)
https://shop.walcher.com/ (Einzelstücke, Onlinepreise)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Heinrich Lohse wuerde 6 Transformatoren à 9V 1A nehmen und einen
ordentlichen Mengenrabatt aushandeln...
SCNR,
WK
Er würde 600 9V-Trafos kaufen - du Anfänger !
Nebenbei bemerkt, dürfte der TO vielleicht auch mit einem Trafo 2x9V 3A
hinkommen, wenn ein Gerät mit symmetrischer DC Spannung +/-10...12V und
+/- 20...24V versorgt werden solle.
von Bernd K. (bmk)
> verbauen
Dann eben 'einen' kundenspezifisch bauen lassen:
http://www.sedlbauer.de/media/Anfrageformular_RKT.pdf
von Rainer V. (a_zip)
ja, aber er hat tatsächlich 10 Paletten Senf geordert, was bei
entsprechendem Preis natürlich voll in Ordnung ist!
Gruß Rainer
ich muss jetzt nochmal eine blöde Frage (nur zur Sicherheit) fragen.
Wenn mein Netzteil 9V=/18V= erzeugen soll
nehme ich einen Trafo mit 9V~ bzw 18V~  !?
Oder brauche ich noch eine Reserve nach oben ?
Grüßle Harry
von MaWin (Gast)
Harry R. schrieb:
> Wenn mein Netzteil 9V=/18V= erzeugen soll nehme ich einen Trafo mit 9V~
> bzw 18V~  !?
Nein.
Relevant wäre zu wissen, ob unstabilisiert nach Brückengleichrichter und
Siebelko, oder ob stabilisiert nach 78xx Spannungsregler.
Rechenweg hier: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Normal (20% Elkoripple) braucht man 13V~ und 22V~>
Hi again :-)
> MaWin schrieb:
>> bzw 18V~  !?
> Nein.
Stabilisiert .. Brückengleichrichter -> Elkos/etc -> Spannungsregler
(78xx/79xx)
Wow, so viel Text .. kein einfacher Artikel.
Darf ich eine Zusatzfrage stellen ?
Ich habe meine Ansprüche etwas abgespeckt zu :
1x +9V/-9V   also symmetrisch
1x 18v       unsymmetrisch.
Einen passenden Ringkerntrafo gäbe es sogar bei Conrad zu einem
ansprechendem Preis
(https://www.conrad.de/de/p/sedlbauer-858-253-ringkerntransformator-1-x-230-v-2-x-18-v-ac-50-va-1-39-a-518662.html)
oder 2x22V
(https://www.conrad.de/de/p/ringkerntransformator-50va-2x22v-rk-ec-50-804410042.html)
Allerdings müsste ich da aus 1x18V die 2x9Volt zaubern.
Ich habe eine Schaltung mit dem L165 gefunden, bin aber nicht wirklich
überzeugt von dieser Lösung.
Was sagt ihr dazu ?
Primäres Ziel sind schöne gut stabilisierte, brummfreie Spannungen,
keine große Last (~ jeweils ~ 0.5A aber halt ein wenig Reserve man weiß
ja nie was noch kommt).
VG
von MaWin (Gast)
Harry R. schrieb:
> Was sagt ihr dazu ?
Dieses Ding, "ich weiss nicht was ich brauche, also mal Reserven
einplanen", bringt dich nicht weiter.
Um sinnvoll arbeiten zu können, muss man wissen um was es geht, nur
kurzzeitige Stromentnahme erlaubt eine ganz andere Trafodimensionierung
als Dauerstrom, vielleicht reicht bei 18V unstabilisiert, viellleicht
ein Villard Spannungsverdoppler.
von Krautwickel (Gast)
Oben hast du geschrieben, dass du den Trafo nicht selbst wickeln
möchtest.
Bist du dir bewusst, dass du für eine 9V Wicklung nur einen
(Kupferlack-)Draht 20..40mal um den Ringkern wickeln müsstest? Den Trafo
selbst brauchst du dafür nicht zu ändern, die 2x18V (oder 2x22V, egal)
hat er ja bereits. Der Trafo sollte dann lediglich eine Nummer größer
ausfallen, so dass die Gesamtleistung passt.
Das wäre die einfachste Möglichkeit, deine gewünschten Spannungen zu
erhalten. Viel einfacher und billiger wird es nicht gehen.
> möchtest.
Nee, ich will nicht selbst wickeln. Da kaufe ich lieber etwas ferrtig
konfektioniertes. Ich denke da bleibt der Schuster (also ich) einfach
bei seinen Leisten (ich habe so viele Hobbys, in manchen bin ich tief
drinnen/Spezialist , in manchen eben nicht).
von Andrew T. (marsufant)
> Was sagt ihr dazu ?
Läuft hier seit 15 Jahren problemlos, ca. 30 Geräte damit bestückt.
Wer den L165 nicht beschaffen mag: LM358 mit nachgeschalteter diskreter
Transsitorstufe BD243/BD244.
Ist noch etwas kostengünstiger für die €cent Experten .-)
von hinz (Gast)
Der nimmt den identischen TDA2030.
von Harald W. (wilhelms)
Solche Schaltungen machen aber nur Sinn, wenn die Leistung, die vom
beiden 9V-Zweigen gefordert wird, einigermaen gleich ist. Der Unter-
schied dieser Leistungen wird in der Spannungsteilerschaltung verheizt.
Das passt schon, ein wenig verheizen kann ich verschmerzen :-)
