Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siglent SSA3021 - unhackbar
von speck (Gast)
Siglent (SSA3021X) hat anscheinend den telnet Zugang gesperrt.
FW 1.3.9.5 (.5 gibts nicht laut Siglent)
Telnet (Putty, WIN10 Port 23, direkte LAN Verbindung):
Connection refused.
Portscan mit Angry IP: Zwischen Port 1 und 5030 sind folgende Ports
offen.
111, 901, 5024, 5025
Port 23 ist dicht.
Firmware downgrade versucht:
8.1 - Fail, FW wird nicht installiert
Ab 8.2 gehts, aber auch hier ist der telnet Port dicht.
Das widerspricht so ziemlich allem was ich im Netz gelesen habe.
Leute mit FW 1.2.9.x kommen angeblich mit Telnet auf die Kiste und
können die Optionen freischalten.
Also ich kann den SA pingen, ich komme über Port 5024 (telnet SCPI)
rein, aber nicht ins Linux.
Wer kann das bestätigen, dementieren oder hat hilfreiche Infos?
von Frank K. (kibabalu)
Aus dem Gedächtnis geschrieben: Schau auf EEVBLOG nach. Dort findest Du
eine Pseudo-FW, die Du auf einen Stick kopierst, dann leitest Du damit
ein FW-Update ein. Das Gerät bleibt dann 'hängen', aber der
Telnet-Zugang ist damit vorhanden. Du führst dann die Modifikationen
durch, entfernst den Stick, bootest neu und erfreust Dich an Deinem
neuen SSA3032 mit allen Optionen. Falls Du die Plus-Variante besitzt,
kannst Du sogar ein SVA3032 'herstellen'. Achte darauf, der richtigen
Anleitung zu folgen. Die Vorgänge sind für die Plus-Variante anders als
für die nicht-Plus-Variante.
von Achim M. (minifloat)
Die Möglichkeit über SCPI shell-Kommandos zu starten geht auch nicht bei
dem Ding? Sonst wäre ja telnetd starten eine Option gewesen. Da gab es
aber auch was auf dem eevblog-Forum WIMRE...
mfg mf
von speck (Gast)
Habs gefunden: telnet_11201.ADS
Na dann schau ich mal ob ich das Dingens zur Mitarbeit überede.
von speck (Gast)
Nennt sich im EEV Forum übrigens telnet_SSA300C.ZIP.
Da drin ist dann die telnet_11201.ADS
Ich sollte mehr im EEV Forum unterwegs sein :^|
von Speck (Gast)
Jo, geht.
Auch mit FW 1.3.9.6 kann man noch Modden.
Mit telnet_11201.ADS (aus EEVblog Forum) FW Update initiieren.
Das bleibt bei 60% stehen, das UI friert ein.
Jetzt geht Telnet auf Port 23.
Anleitung folgen:
http://www.pe1oxp.nl/tm/wp-content/uploads/2017/02/Instructions-V05-For-SSAspecial_FW801.txt
Reboot, alles schick, nun ist das ein SSA2032 (3,2Ghz) mit allen
Optionen, ohne Ser. Nr.
Ser.Nr. gebundene SW (z.B. EMCview) geht also nicht mehr.
Das kostenlose Easy Spektrum von Siglent macht aber eine ganz gute
Figur.
Wem das zu rabiat ist, könnte wohl auch die zeitlich begrenzte
Freischaltung der Optionen verlängern, ohne das Update auf 3,2GHz, aber
unter Behalt der Ser. Nr.
In der Datei NSP_sn_bandwidth.xml (siehe Anleitung) findet man bei den
zeitlich begrenzten Optionen diese Zeilen:
<remain>2570</remain>
Das sind Minutenangaben (42,x Stunden Restlaufzeit)
Ich habe die starke Vermutung das man hier eine sehr hohe Zahl eingeben
kann.
Da läuft ein Busybox Linux auf dem SSA, das keinen Editor besitzt, sonst
könnte man direkt darauf editieren.
