Der Betreff sagt es ! Mir geht mein bleihaltiges Lot aus und es ist schier nicht zu glauben, dass man (hoffentlich fast) keines mehr zu kaufen bekommt. Hat jemand eine Bezugsquelle ?
Verschoben durch Moderator
Ralph S. schrieb: > Hat jemand eine Bezugsquelle ? Ja hier z.B. https://www.buerklin.com/de/L%C3%B6tdraht-1%C2%A0mm-Sn60Pb38Cu2-250-g/p/11L372 Nur bei ganz dünnen Zinn ( 0,3mm ) kann es eng werden.
Gute kostengünstige Quelle : https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=88_92&products_id=7595
also ich habe mir letztens eine 1kg Rolle 0,5mm aus Kleinanzeigen geholt Billiger geht es kaum Damit komme ich wohl (mit den anderen Rollen die ich noch habe wohl aus...)
Woher? - vom Flohmarkt. In weiser Voraussicht habe ich etliche Kilo bleihaltiges Lot gebunkert. Für so eine dicke, schwere Kilo-Rolle hochwertiges Radiolot hatte ich jeweils etwa so um die fünf Euro ausgegeben. Was ich hier liegen habe, reicht bis an mein Lebensende. Schade für TO, daß es keine Flohmärkte mehr gibt. Die werden in der gewohnten Art wohl auch nie mehr zurückkommen??? Schade. Corona läßt grüßen.
juergen schrieb: > Schade für TO, daß es keine Flohmärkte mehr gibt. > Die werden in der gewohnten Art wohl auch nie mehr zurückkommen??? Ist schade. Ich habe schon Entzugserscheinung. Aber eher noch als Konzerte in überfüllten Stadien.
Ralph S. schrieb: > Hat jemand eine Bezugsquelle ? Es wurden ja schon mehrere genannt - hier noch eine: https://www.ebay.de/itm/2PCS-X-0-6mm-50g-2-0-Tin-Lead-Rosin-Core-Solder-Soldering-Wire-Tools-NEW/381640546923
Toxic schrieb: > Es wurden ja schon mehrere genannt - hier noch eine: > Ebay-Artikel Nr. 381640546923 Solange ich nicht erfahre welches Flux da drin ist würde ich eher die Finger weglassen.
Man sollte da dem pfiffigen Chinamann danken, dass er nirgends das pöse Metall nennt. Vielleicht schnallt es der Zoll irgendwann mal.
2aggressive schrieb: > Solange ich nicht erfahre welches Flux da drin ist würde ich eher die > Finger weglassen. Steht doch drauf! CF-10.
michael_ schrieb: > Steht doch drauf! > CF-10. Werde demnaechst by dem Seller dieses Loetzinn und noch zusaetzlich anderes Zeug bestellen.Er ist recht zuverlaessig. Das einzige was mich an dem Loetzinn "stoert",ist das Zinn/Bleiverhaeltnis von 63/37. Bei 63/37(Eutektikum) geht das Loetzinn schlagartig von fest in fluessig ueber und umgehrt. Habe bis jetzt eigentlich nur mit 60/40("breiiger" Uebergang von fest auf fluessig) gearbeitet...bin mal gespannt,wie es sich damit loeten laesst. Wer damit Erfahrung hat darf mir Informationen darueber mitteilen.
michael_ schrieb: > Steht doch drauf! > CF-10. Ahhh, ok, nie gehört. Bedeutet bestimmt "Corrosion Fast" [zD: schnelle Korrosion] innerhalb 10 Minuten, wenn ich mal raten darf :D SCNR Duckundweg Wens interessiert: Ich nutze am liebsten F-SW26, 60/38/2Cu. Jahrzehntealte ungereinigte Lötstellen ohne Probleme bei meinen Projekten, da fallen eher die Gehäuse auseinander.
Toxic schrieb: > Bei 63/37(Eutektikum) geht das Loetzinn schlagartig von fest in fluessig > ueber und umgehrt. Möchtest Du löten oder hättest Du gerne ein Problem? Hier steht eine Rolle 63/37 auf dem Tisch, damit löte ich einfach und fertig, ebenso wie mit 60/40, was hier auch noch vorhanden ist.
2aggressive schrieb: > Wens interessiert: Ich nutze am liebsten F-SW26 Ich habe mir mal vor vielen Jahren 0,5l Flux von einer Schwallötmaschine abfüllen dürfen. Ist etwas schärfer. Hatte aber nie Probleme damit. Die Hälfte ist noch da, solange bis zum Ende lebe ich nicht.
Manfred schrieb: > Hier steht eine Rolle 63/37 auf dem Tisch, damit löte ich einfach und > fertig, ebenso wie mit 60/40, was hier auch noch vorhanden ist. Na,das ist doch mal ne Antwort. Gut zu wissen,dass sich mit dem "Digtal"-Loetzinn genauso gut loeten laesst wie mit SN60/PB40 ;-)
michael_ schrieb: > Die Hälfte ist noch da, solange bis zum Ende lebe ich nicht. Das wünsche ich dir von Herzen. Errrm nicht :D > Ist etwas schärfer. Hatte aber nie Probleme damit. Und das Zeug hiess "CF-10"? Egal! Scharf ist gut, ich wollte ja nur beitragen auf Langzeitkorrosion zu achten; nicht jedes Flux ist "no clean" geeignet. Nicht ist ärgerlicher als eine nach wenigen Jahren "verottete" Lötstelle. Wer nach dem Löten seine Platinen penibelst(!) reinigt darf gerne Dachdeckerflussmittel verwenden. Vielleicht bin ich zu paranoid, aber einem [solchen] Angebot traue ich halt erst einmal nicht über den Weg, unabhängig vom Preis (der Preis ist ein selten Kriterium für Qualität).
2aggressive schrieb: > Scharf ist gut, ich wollte ja nur > beitragen auf Langzeitkorrosion zu achten; nicht jedes Flux ist "no > clean" geeignet. Nicht ist ärgerlicher als eine nach wenigen Jahren > "verottete" Lötstelle. Eigentlich wird das Flux von den Lötmaschinen abgewaschen. Vielleicht habe ich die Bezeichnung noch irgendwo. Aber über die Jahre habe ich keine Probleme mit Korrosion. Auf alle Fälle besser als das selbstgemachte mit Kolo. Mit den braunen Ringen um die Lötstelle.
Hi Ralph, in der Bucht schwirren noch einige Angebote herum, zumindest wenn man sich unter e....com einloggt... Der Import ist ja nicht verboten. Oder man frägt Kollegen / Freunde, doch mal ein paar Rollen von der Geschäftsreise aus Singapore mitzubringen. Da wird das noch ganz regulär in rauen Mengen angeboten. Sim Lim Tower in der Nähe von Little India ist eine ergiebige Quelle. Ich selbst lebe in Japan, da wird es auch noch regulär in den Läden verkauft. Die Regierungskrise in Deutschland wird auch vorbeigehen... ;-) Gruß Tobi
michael_ schrieb: > Auf alle Fälle besser als das selbstgemachte mit Kolo. Auch dein selbsgemachtes kenne ich nicht. LOL. > Mit den braunen Ringen um die Lötstelle. [Reines] Kolophonium ist -bei Zimmertemperatur- nicht aggressiv gegenüber den Lötstellen. [Zumindest] Bei Zimmerfeuchtigkeit auch hochohmig genug um keine praktisch relevanten ((Anja würde mir jetzt knallhart widersprechen)) Probleme oder [Langzeit] Effekte irgendwelcher Art auszulösen. Ich liebe die braunen Ringe und den Belag. Versiegeln in dieser Weise schützt ähnlich wie eine Lackierung. > Eigentlich wird das Flux von den Lötmaschinen abgewaschen. Ralph (der TO) sucht nach bleihaltigem Lot. Zum Handlöten. Aus diesem Betrachtungswinkel heraus ist der Vergleich/Voraussetzung zur "Lötmaschine" mMn nicht pasend.
Beitrag #6497834 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Ich selbst lebe in Japan, da wird es auch noch regulär in den Läden > verkauft. In Tokyo bekommst du auch noch sehr gutes 0.3er verbleit bei Akizukidenshi. Da hab ich mich auch erstmal fuer meine Restlebensdauer mit eingedeckt. .-) Olaf
Hi Olaf, der Laden sagt mir was :-) Akihabara Station, Electric Town Exit und dann die Hauptstraße queren... Von dort und vom Tokyo Radio Department Store in der Nähe stammt mein Lebensvorrat... Kleiner Tip: Beim nächsten Flug ANA buchen, die haben als einer der letzten Airlines noch zwei Gepäckstücke a 23kg im Angebot, sind bei mir früher immer voll geworden, nachdem ich in Akihabara war :-D Gruß Tobi
Ich habe mir von nem ähnlichen Anbieter mal ein solches SnPb Lot gekauft, Zum einen war da lange nicht das drauf, was versprochen war und dann war das sicher kein 63/37. Ich kanns nicht genau messen, jedoch mit dem Fön lag der Schmelzpunkt 35° über dem eines verlässlichen 60/40 Lötzinns. Wird also wohl eher ein Zinn mit ganz geringen anderen Zusätzen sein. Fliesst nicht richtig, hässliche Oberfläche usw. Nach der Erfahrung kommt nur mehr Marke in Frage.
Uli S. schrieb: > Zum einen war da lange nicht das drauf, was versprochen war und dann war > das sicher kein 63/37. Ich glaube, wir hatten hier mal einen Thread darüber.
