Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LI/Ion Akku Tiefentladen?
von Ingo (Gast)
ich habe mal eine Frage.
Vor mir liegt ein Gerät, bei dem der Akku tiefentladen ist und ich
versuche herauszufinden, warum.
Es gibt eine Schaltung die entweder über ein Netzteil (Supply+48V)
versorgt werden kann oder über einen Akku (Bat+48V).
Mittels durchklingeln habe ich festgestellt, dass beide Spannungsquellen
jeweils über eine dicke Diode auf die 48V Schiene geführt werden.
Die Idee dahinter dürfte sein, dass das 48V Schaltnetzteil nicht den
Akku zu laden versucht, wenn dieser leer ist. Andersrum soll der Akku
wohl nicht das Netzteil bestromen, sofern das Netzteil nicht
eingeschaltet ist.
Zusätzlich gibt es noch eine dritte Spannungsquelle - nämlich das
Ladegerät des Akkus. Dieses hängt direkt am Akku und damit ebenfalls
hinter der Diode.
Dieses Doppelpack aus SNT und Ladegerät kann ich mir nur so erklären,
dass das Ladegerät alleine nicht genügend Strom liefert und im Betreib
der akku dann trotzdem leergezuppelt wird.
SNT liefert 6A, Ladegerät max. 1.2A ... sagt das Label.
Laut Fehlerbeschreibung hätte das Gerät am Vorabend funktioniert (auf
Akku) und wurde dann ausgeschaltet.
Dann wurde es ca. 2 Stunden mit eingeschaltetem Netzteil an 230V
betrieben und dann komplett ausgeschaltet und vom Netz getrennt.
Am nächsten Morgen ließ sich das Gerät nicht mehr einschalten und der
Akku wäre platt gewesen.
Mir ist klar, dass die Diodenschaltung möglicherweise nicht das gelbeste
vom Ei ist, wenn es um die Lastverteilung im Parallelbetrieb geht...
Aber wie kann unter diesen Umständen der Akku tiefentladen werden?
Ich würde ja sagen, dass das Gerät über Nacht angelassen wurde und so
den Akku leer gemacht hat. Aber der Reparaturkunde sagt, dass es ganz
sicher nicht so war.
Jemand eine Idee?
Danke vorab,
Ingo
von Stefan F. (Gast)
Das Label sagt aber nichts darüber aus, ob das Netzteil noch
funktioniert. Möglicherweise lädt es nicht mehr, oder die
Hauptversorgung ist ausgefallen.
Zugleich muss aber noch ein zweiter Fehler zur Tiefentladung geführt
haben. Das Gerät hätte sich selbst abschalten müssen - wenn es nicht
schon ein "fail by design" Fall ist.
Manchmal gehen Akkus aber auch einfach so spontan kaputt, ohne Grund von
außen.
von Ingo (Gast)
Verstehe Deinen Gedanken.
Man dachte, es lief über 230V, aber in Wirklichkeit war der Akku der
Spender.
hmmm...
Auf den ersten Blick funktionieren sowohl SNT als auch das Ladegerät.
Nur unter Last habe ich noch messen können... das wäre noch ein Ansatz.
von Ingo (Gast)
Moin nochmal,
also sowohl das SNT als auch das Ladegerät funktionieren ganz normal und
sind bis an ihre Grenzen belastbar.
Und ich stehe auf dem Schlauch...
Das einzig "ungewöhnliche" an dieser Schaltung ist doch, dass ein
Schaltnetzteil parallel mit einem Akku gesetzt wird. Nicht die schönste
Variante, aber davon geht doch der Akku nicht binnen zwei Stunden (oder
über Nacht) kaputt.
Naja... ich werde mal versuchen, dem Kunden noch ein paar Details
abzuringen und ansonsten einen neuen Akku bauen und einsetzen.
Danke Dir Stefan,
Ingo
von Reinhold E. (reinhold_by)
Hat denn die Schutzschaltung den Akku nicht abgeschaltet, oder gibt es
eine solche nicht?
Bei Li-Akkus ist es doch eigentlich zu 100% wichtig um den Akku zu
schützen
 dass eine solche Schaltung existiert, nicht nur wegen Lebensdauer
sondern auch Brandgefahr usw.
Ich hätte erwartet dass bei Batteriegepuffertem Gerät  dem Nutzer
angezeigt wird, z.B. per LED, ob das Gerät auf Batterie oder vom Netz
läuft. Ist hier nichts dergleichen vorhanden?
Grüße, Reinhold
Ich finde das gar nicht ungewöhnlich. Denn die meisten Akkus darf man
nicht mit so viel Strom laden, wie man sie entladen darf. Also hat man
da für das Laden einen eigenen Regler mit kleinerer Strombegrenzung.
Vermutlich ist auch die Lade-Spannung etwas geringer als die
Betriebs-Spannung, damit das Gerät bei Netzbetrieb die Netzversorgung
gegenüber dem Akku bevorzugt. Die Dioden schalten entsprechend um.
> über Nacht) kaputt.
Das sehe ich auch so. Der Fehler liegt wohl eher im Akku selbst oder an
einer fehlenden Selbstabschaltung wenn leer.
