Forum: Haus & Smart Home Infrarot-Strahler für Überwachungskameras - Leistung
von Michael L. (fixundfax)
Hallo allerseits,
habe ein paar IP-Überwachungskameras (Reolink RLC-420) mit integrierten
IR-Leds (850nm) im Außenbereich aufgebaut. Meiner Meinung nach gehört so
etwas verboten. Die rund um die Kamera positionierten Dioden haben den
gravierenden Nachteil, dass sie Regen, Nebel, Insekten und Schnee nachts
zu hell anstrahlen und das Bild völlig unbrauchbar machen. Hinzu kommt,
dass Spinnen infrarotes Licht wahrnehmen und permanent ihre Netze davor
aufspannen. Selbst mit Auswertung durch AI werden hier Fehlalarme
getriggert. Von daher haben solche Kameras nur etwas im Innenbereich
verloren. So weit so schlecht. Durch die Montage von externen
IR-Strahlern (Deaktivierung der internen Leds) wollte ich dieses Problem
nun umgehen. Auf Nachfrage des Kameraherstellers erfuhr ich, dass das
Array bestehend aus 18 Leds eine Leistungsaufnahme von 1,8 W hat. Mit
der Ausleuchtung dieser Leds (bei dieser Leistung) bin ich soweit ganz
zufrieden (schätzungsweise um die 5 m). Beim freundlichen Chinesen
kaufte ich nun testweise einen dieser grauen Standard-IR Strahler mit 6
Power-Leds (850nm) und 12 W Leistung. Für eine nächtliche
Dauerbeleuchtung bei Verwendung von 8 Strahlern (es ist ein kleines
Industriegrundstück zu überwachen) eig. zuviel fürs Portemonaie, jedoch
war ich neugierig. In der Nacht leuchtete ich parallel zum Lichtkegel
der kamerainternen IR-Leds und war völlig ernüchtert. Die Lichtausbeute
war nahezu gleichwertig (auch die Kegel ähnelten sich). Und das bei 12 W
Leistung?? Ich maß dann den Strom und musste feststellen, dass die Leds
6 W Leistung aufnahmen, also 1 W Leds statt 2 W verbaut sind. Ich dachte
dann, ok, ist immer noch Faktor 3 mehr an Leistung gegenüber des
internen LED-Array der Kamera. Und hier komme ich nicht mehr mit. Ich
kann mir einfach keinen Reim darauf machen, weshalb die 6x1 W Leds eine
ebenso große Lichtausbeute haben, wie 18 Leds mit insg. 1,8 W. Es ist
doch viel zu viel Leistungsunterschied, als dass es auf die Effizienz
der Leds zurückzuführen wäre? Vielleicht kann ja hier jemand Licht ins
Dunkel bringen :)
von Mani W. (e-doc)
> etwas verboten.
So Wurschtsätze wie Du sie bringst?
Nein, da mag wohl niemand lesen...
Weshalb?
von Wolfgang (Gast)
Jeder Unterwasserphotograph kennt das Problem. Aus diesem Grund wird
dort die Beleuchtung in deutlichem Abstand zur optischen Achse der
Kamera positioniert. Damit wird die Einheit Kamera/Beleuchtung aber
wesentlich größer. Das kompakte Design hat seinen Preis.
von Elliot (Gast)
Michael L. schrieb:
> Es ist
Wieso denn? Zwischen den ersten (sichtbaren) LEDs und heutigen liegt
locker Faktor 1000, da bist du mit Faktor 3 doch gut bedient. Du darfst
nicht glauben, daß in solchen Billig-Strahlern die LEDs mit der höchsten
Effizienz verbaut werden, eher ist es der Ausschuß der darin entsorgt
wird.
Eine seriöse Angabe wäre auch nicht nur die Leistungsaufnahme des
Strahlers, sondern die Strahlungsleistung, bzw die Effizienz
(Strahlungsleistung/Leistungsaufnahme). Wenn die fehlt, ist doch alles
klar.
von Teo D. (teoderix)
Michael L. schrieb:
> Weshalb?
Zu viel Geschwafel...
Trau dem Chinahändler in der nm Angabe genau so, wie mit der
Leitungsaufnahme....
Hab hier auch ne Grüne 5W COB-LED rumliegen, die geschätzt 30% ihrer
Leistung im Roten Bereich abgibt.
von Günni (Gast)
Bei LEDs mit hoher Lichtabgabe wird oft übersehen, dass der Zusammenhang
zwischen dem Strom durch die LED und der Lichtausbeute nur in einem
gewissen Bereich linear ist. Bei höheren Strömen bringt eine Steigerung
des Stromes nur noch einen geringen Anstieg der Helligkeit. Der Grund
liegt in der Erwärmung der Sperrschicht. Nur durch eine gute Abfuhr der
Wärme innerhalb und außerhalb der LED ermöglicht eine hohe Helligkeit.
von Oliver S. (phetty)
Bei Pollin gibt es einen Bausatz, damit kannst du erstmal
experimentieren:
https://www.pollin.de/p/infrarot-scheinwerfer-bausatz-531090
von Sly_marbo (Gast)
Auch vllt nicht vergessen dass wenn du die Beleuchtungsstärke erhöhst
die Kamera das Bild automatisch verdunkelt es wird dadurch hächstens
minimal bessere kontraste geben.. Du musst nicht mit mehr Power
ausleuchten sondern das Besser Beleuchten was du sehen willst. Und das
die LEDs an der Kamera sind ist auch nur dadurch bedingt dass der
Hersteller keinen anderen Ort nehmen kann. Aber der Ideale Platz ist das
auch nicht umbedingt.
von grundschüler (Gast)
Michael L. schrieb:
> Hallo allerseits
Ein interessanter Beitrag. Das Problem mit den Spinnen kenne ich auch -
dass man es mit Ausbau der LEDs mindern kann ist ein guter Hinweis. LEDs
aus Kamera ausbauen und separat anschließen.
von Stefan M. (derwisch)
> erhöhst
Das ist der Grund.
Ich habe damit auch schon experimentiert und selbst wenn man  nur eine
"low Power" LED nimmt (Fernbedienung vom Fernseher z.B.) ist man
erstaunt, wie viel die auch schon ausleuchtet.
Viele IR LED´s, die alle in die gleiche Richtung leuchten (so wie das
beim IR Scheinwerfer immer aufgebaut ist) sind eigentlich Murks.
Der Aufbau muss zylindrisch oder sphärisch sein, damit nicht alle in die
gleiche Richtung leuchten und dort in einem engen Abstrahlwinkel alles
überbelichten.
Man könnte auch mit Diffusor arbeiten ("Milchglas" vor den LEDs).
Gebaut habe ich sowas schon mit Erfolg, aber käuflich noch nicht
gesehen.
Wenn so ein Strahler dann ein paar Meter seitlich der Kamera steht,
kommt Freude auf.
Im Bildbereich darf der natürlch nicht direkt auftauchen -klar-.
Das hört sich nach IR-Dauerbeleuchtung an.
Abhilfe:
Bewegungserkennend schalten.
Dann würden mich auch grössere Leistungen nicht stören.
von Gunnar F. (gufi36)
und wie erkennt man die Bewegung im unbeleuchteten Bild? PIR?
von Thomas (kosmos)
vielleicht pulst die Kamera ihren LED Ring an um etwas mehr rauszuholen.
von J. S. (pbr85)
Da sind 1W LEDs verbaut, soweit so gut. Jedoch kennst du den
Wirkungsgrad nicht und der wird aller Wahrscheinlichkeit nach sehr
schlecht sein, bei No-Name Ware. Dass die verbauten 5mm LEDs in der
Kamera aber mithalten können, überrascht schon. Es könnten sogar fake 1W
LEDs sein, die da stark überstromt betrieben werden und aus dem letzten
Loch pfeifen.
Ich habe hier testweise Strahler aus Marken-LEDs aufgebaut, jeweils 4
Stück in Reihe auf einem 20mm Aluminiumstar.
Sind die LEDs PK2S-3KJE-A und PK2S-2KKE-A von Prolight Opto mit einem
Betriebsstrom von bis zu 1A. Entspricht dann bei den ersten mit 855nm
~5,6W Strahlungsleistung und bei den zweiten mit 940nm sind es 2,5W
Strahlungsleistung bei jeweils 80° Abstrahlwinkel, sodass ein Reflektor
entfallen kann. Die erste kann bei guter Kühlung sogar 1,5A Dauerstrom
und 2A Pulsstrom ab.
Da die LEDs eh letztendlich zum Verkauf gedacht sind, kannst du sie
gerne haben und über einen weiteren Test würde ich mich auch freuen.
Kannst mich bei Interesse ja per PN anschreiben.
von Phasenschieber S. (Gast)
> entfallen kann.
Hier möchte ich mal kurz nachhaken, mehr als Frage:
Bringt ein Reflektor bei LEDs überhaupt etwas? So wie die LEDs gebaut
sind, strahlen sie ja nicht hach hinten ab und deshalb denke ich, dass
ein Reflektor auch nichts zu reflektieren hat.
Gibt es dazu entsprechende Erkenntnisse?
von J. S. (pbr85)
Phasenschieber S. schrieb:
>> entfallen kann.
Klar bringt er was, wenn er richtig für den Bedarf ausgelegt ist.
Standard sind ja 120°, heißt also, dass 60° nach links und rechts die
Intensität auf 50° abgefallen ist. Möchtest du diesen Winkel kleiner
machen, braucht es entweder eine Linse oder einen Reflektor. Wobei die
gerne bei LEDs eingesetzten Linsen eigentlich auch Reflektoren sind,
welche die Totalreflektion am Übergang zur Luft ausnutzen.
von Elliot (Gast)
Wenn der Öffnungswinkel der LED zur Anwendung passt, braucht man keinen
Reflektor. Aber manchmal möchte man Licht eben auf einen bestimmten
Bereich konzentrieren, und dann braucht schon gute Reflektoren. Die gibt
es auch. Schau mal z.B. nach TIR-Optik oder RXI-Optik.
von J. S. (pbr85)
Edit: im obigen Beitrag sollte natürlich stehen auf 50% abgefallen.
Oben ist die Abstrahlcharakteristik für eine High Power LED mit 130°.
Wie man sieht, hat die LED bei 70° zur Achse noch ganze 40% rel.
Intensität, was man bei der Ausleuchtung in größerer Entfernung nicht
unbedingt haben will, da dann ja viel Licht an Stellen landet wo man es
gar nicht haben will. An der eigentlich interessanten Stelle fehlt diese
Strahlungsleistung dann.
Als Vergleich dazu die IR-LED mit 80° im zweiten Bild.
von Matthias S. (mat-sche)
Moin Moin,
interessantes Thema zu lesen und würde gern noch weiter Meinungen oder
Tests lesen. Ich habe auch noch vor einige Sachen im Außenbereich zu
Vidiosieren. :)
Bei meiner Cam stört mich allerdings, dass diese in der Dunkelheit klar
zu sehen sind, LED's im höheren Lichtspektrum sollten dies nicht tuen.
Was aber ist dort mit der Ausleuchtungsstärke zur Leistung der LED das
Verhältnis? Ist es ohne weiteres möglich einfach z.Bsp. 940nm LEDs zu
nutzen?
Etwas licht ins Dunkle auch ich hier brauchen tun ;)
MAT
Das leuchtet mir ein, aber ich habe noch keinen gesehen, der auf die
Geometrie der LEDs angepasst wäre, zumindest erscheint es mir so.
Bei manchen LED-Strahlern liegt die Leuchtfläche sogar noch im Reflektor
versenkt, z.B.:
https://www.google.com/search?q=led+strahler&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBOh5ivQZPHL1M%252CfEIv0kPOB1gWBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTG3D8IuUhCJKlamI1Nt7TmshHuGQ&sa=X&ved=2ahUKEwibraGKuq_tAhVKhlwKHcfdBzMQ9QF6BAgFEAE#imgrc=JBOh5ivQZPHL1M
hmmm....ich würde gerne mal ein Experiment machen, indem ich auf Ebene
der Lichtaustrittsöffnung der Lampe die Leuchtfläche der LED soweit
abdecke, dass nur noch der Reflektor zu sehen ist.
Könnte interessant werden.
Ich habe nämlich genau dasselbe Problem wie der TO, weshalb ich hier in
den Thread eingestiegen bin.
Habe 3 Aussenkameras mit IR-Strahlern eingebaut.
Soweit ist alles gut, die 3 Kameras sind so über das Gelände verteilt,
dass es die drei Strahler recht gut ausleuchten.
Problem sind die Spinnen und ihre Weben. Wenns schlecht läuft, hängt so
eine Webe direkt vor der Linse und reflektiert das IR-Licht, sodass die
Kamera alle paar Sekunden ein Bild auslöst.
Auf diese Weise kommen dann nachts so ca. 3600 Bilder zustande.
Wenn es mal gut läuft, habe ich pro Nacht nur etwa 100 Bilder, die kann
man sich noch angucken, aber 3600 ist einfach zuviel.
von Martin S. (sirnails)
Ich habe eine Osram Küchenzeilenleuchte mit IR Näherungsschalter. Die
Fliegen fahren voll drauf ab. Wie oft ich da schon
Geister-an-Geister-aus hatte, kann ich gar nicht mehr zählen. Fliege
tot, problem gelöst. Geht halt bei der Kamera nicht so leicht.
1) Schritt: Trenne Licht von Kamera (wurde ja schon gesagt)
2) Schritt: Je nach verbautem cmos-Chip reagiert dieser auf andere
Wellenlängen. Billige Kameras verwenden Nah-infrarot knapp unterhalb des
sichtbaren Lichts. Nachteil: Man sieht das sanfte Glimmen der IR-LEDs.
Bei besseren Kameras liegen die LEDs außerhalb des sichbaren Bereichs
sodass diese komplett dunkel erscheinen. LED und CMOS-Chip müssen
zusammen passen von der Wellenlänge. Hast Du das überprüft?
3) Kaufe Dir eine anständige High-Power IR LED passend zu Deinem
CMOS-Chip und prüfe mal nach, wieviel das ausmacht. Kostet ein paar
Euro.
Dass Dir ein paar hochwertige LED-Scheinwerfer zu teuer sind, ist halt
irgendwo auch Dein Problem. Du vergisst, dass du deine Billigfunzeln
dann auch in ein wasserdichtes Gehäuse / Gehäuse mit Goretex-Membran
packen musst und für jede ein Netzteil und eine Spannungsversorgung
brauchst. Das treibt die Kosten gewaltig nach oben und macht den
Selbstbau oder Billigkauf schlussendlich immer teurer, als gleich eine
anständige Lösung zu wählen.
